Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück
4,70 Stern(e) 6 Votes
world-e
Also hier gibt den kompletten Bebauungsplan:
xxx..gutenzell-huerbel.de/pb/site/Gutenzell-Huerbel/get/documents_E-368911293/gutenzell-huerbel/Mediathek/Wohnen/Dateien/2010-09-17%20BP%20Plan%20Ziegelst%20oM.pdf
Bei Variante 01 ist man weiter von dem südwestlichen Nachbar weg, als in Variante 02. Und man hat somit mehr vom Garten und der eher unsinnigere Platz vor dem Haus ist kleiner
wpic
wpic
Beauftrage am besten einen Architekten mit einem Vorentwurf (Leistungsphase 1-2, inkl Kostenschätzung) der auch die Bau- und planungsrechtlichenn Fragen klärt. Du entwickelst sonst eine "Lösung", die später unter Berücksichtigung aller Anforderungen an die Planung an entscheidender Stelle doch nicht funktioniert.
Junkiehoernchen
Wir hatten eine nahezu vergleichbare Situation: Ähnlicher Schnitt des Grundstücks, sogar noch etwas kleiner, und Wunsch nach einer Garage in ähnlichen Dimensionen. Allerdings kam noch dazu, dass die Einfahrt nur an einer Stelle umsetzbar war. Haben auch lange Garagen und Häuser durch die Gegend geschoben. Nachdem wir (aus unserer Laiensicht) eine gute Lösung des Problems gefunden hatten, haben wir unserem Wunschbauunternehmer vorgestellt. Unsere Planung wurde nach dem ersten Gespräch ziemlich schnell wieder verworfen und gemeinsam mit dem Architekten des GU (also kein freier Architekt) ein neuer Plan entwickelt. M.E. hatten wir aber Riesen Glück mit dem Unternehmen, dass dieser unseren Plan dann nicht 1zu1 umgesetzt hat. Verschiedene andere Unternehmen hätten dies ohne weiteres gemacht. Somit kamen wir aus unserer Sicht zu einem für unserer Gegebenheiten sehr guten Haus und eine guten Platzierung auf dem Grundstück.
So haben wir nun die Garage im Haus integriert. Ist zwar nur 6m breit, dafür etwas länger... Hab die Garage auf dem beiliegenden Bild mal (ungefähr) gelb markiert.
Somit kann ich die Aussagen meiner Vorredner bestätigen: Jemand planen lassen, der es kann!
Lageplan eines Baugrundstücks mit Grundstücksfläche 406 m² und Gebäudefläche markiert.
world-e
Hallo
inzwischen habe ich den Entwurf vom Grundriss von einem Architekten, allerdings noch keinen Lageplan, deswegen habe ich den Grundriss selber auf das Grundstück platziert.
Die Überlegung ist bisher, das Gästebad schmaler zu machen um somit die Treppe ein wenig Richtung Nordosten zu schieben, um den Wohnbereich größer zu machen.
Bitte um konstruktive Kritik
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
5Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
10Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
11Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
12Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
13Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
14Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück - Seite 27179
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
16Grundstück Aktionshäuser Erfahrungen? - Seite 434
17Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang - Seite 425
18Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
19Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
20Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? - Seite 218
