5,00 Stern(e) 306 Votes
dab_dab
ungeputzte Optik ab Werk - interessant: it's Not a bug, it's a Feature! werde ich demnächst mal der Schwiegermama mitteilen, wenns ihr zu unordentlich sein sollte...
Tamstar
Das nächste Mal baue ich die Räume nach den verfügbaren Fliesenformaten
Machen (gute) Architekten durchaus, dazu muss das Fliesenformat natürlich feststehen, es gibt einen Verlegeplan mit Wandabwicklungen und das wäre nicht passiert.
Ansonsten bin ich ob der Fliesen noch unschlüssig (schwanke zwischen irgendwie nice und oh fürchterlich) und hoffe, dass du noch Bilder einstellst, wenn´s fertig ist.
guckuck2
wunderbare Idee
Fleisenformate sind bekannt und kein Geheimnis.
Duschnieschen kann man danach planen. Falls man das vergisst, nimmt man die Nische als gegeben und sucht danach das Fliesenformat aus.
Wenn du weißt, du will nur eine Fliese haben stellt man fest, über 120cm wird es schwierig. Dann macht man die Dusche schmaler. Alternativ will man die Dusche z.B. 130cm haben, dann nehme ich die Wunschfliese halt nicht in 120cm sondern z.B. die 80er und teile die.
Hier wurde einfach kopflos gehandelt.
annab377
"kopflos" - muss man eigentlich Sachen, die einem nicht so gefallen oder die man persönlich anders gemacht hätte, so undiplomatisch und schon fast beleidigend ausdrücken?
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
