5,00 Stern(e) 306 Votes
bortel
selbst wenn du nur Material kaufst ist das schon knapp...ich habe nur für das Material der Bodenbeläge schon mehr gezahlt als das und wir haben keine mega high end teuren Fliesen oder Designbelag...
winnetou78
Es ist doch aber bei Karsten so wie bei mir .
In der Bauleistungsbeschreibung sind doch Sachen wie Flur ,Hauswirtschaftsraum ,Bäder ,Küche schon abgedeckt mit Fliesen,eventuell vielleicht Aufpreis für teurere Fliesen .
Wenn man das alles Abzieht dann bleiben bei 110 qm nicht mehr soviel .
Vielleicht die Hälfte, also wenn man dann einen halbwegs ordentlichen Boden aus dem Mittelfeld nimmt ? Kommt man doch dicke hin.
Ach mich nervt es halt.. Man kommt kurz gegen und die Temperatur ist anders. Einer spült, Wasser kurz heiß. Frau zapft warmes Wasser, es wird kalt. Auch wenn ich es nach dem Einseifen wieder an macht, muss man regulieren.
Im aktuell bewohnten Haus habe ich dann das Aldi Angebot abgewartet und eine Armatur mit Thermostat geholt.
Für die Schwankungen durch Mitbenutzer der Wasserrohre kann der Einhebelmischer nichts, gerade da schätze ich das einteilige Gegensteuern statt an zwei Hähnen zu drehen, damit die Mischung wieder stimmt. Thermostat ist natürlich noch komfortabler. Und nach dem Einseifen den Hebel linear wieder hochzuziehen, finde ich leichter, als sich die Kurbelumdrehungen zweier Hähne zu merken.
hemali2003
Wir bauen auch in einem Preisbereich, den viele für nicht machbar halten. Die Beträge sind mittlerweile aber alle fix - viel kann uns also nicht mehr passieren (Estrich wird grade eingebaut). Und unser Baubegleiter vom Verband Privater Bauherren ist sehr zufrieden mit der bisherigen Ausführung - wir haben offensichtlich und hoffentlich nicht am falschen Ende gespart. Natürlich ohne viel Schnickschnack, aber mit den Dingen, die uns persönlich wichtig und den Preis wert waren.
192k Haus mit 146 qm ohne Keller, 1,5-geschossig, Satteldach, Putz hellgrau, Gas+Solarkollektoren+Wasserspeicher, ohne Fußbodenheizung, Fenster/Türen innen+außen anthrazit, Duschen bodengleich + Wände gemauert, Treppe Sonderfarbe, Doppelbeplankung OG, Oberflächen Q3, inkl. SAT, kein KFW, Bauort OWL
65k Wert Grundstück 800 qm (allerdings aus Familienbesitz)
7k Nebenkosten (Bauantrag, Notar, Grundbuchamt, Baustrom, -Wasser, Vermessung, Bauzaun, Entwässerungsplanung)
6k Hausanschlusskosten
14k Erschließungskosten/Mehrgründung
9k Außenanlagen (Schotter, 70qm Pflaster, Spritzschutz, 25qm Terrasse, Vorgarten)
7k Material für Böden/Wände in EL
27k Küche, Möbel, Lampen, Verband Privater Bauherren-Begleitung
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
1Verband privater Bauherren Mitgliedschaft sinnvoll? 36
2Baubegleitung Raum Dortmund: Verband Privater Bauherren oder SV - Seite 211
3Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
4Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
5Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
6Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
7Günstig bauen - so geht es auch! 222
8Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
9Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
10Fliesen vs Laminat/Parkett 17
11Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
12Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
13Fliesen auf Beton entfernen 16
14Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
15Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
16Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
17Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
18Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
19Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
20Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
