Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
5,00 Stern(e) 8 Votes
C.beckmann1986
der Titel sagt eigentlich schon alles. Wir planen gerade in unserem Neubau die Elektrik.
Vom Elektriker geplant ist aktuell die „Technikzentrale“ von Hager mit dem Multimediafeld. Hier kommen die LAN Kabel an. Zusätzlich würde ich noch den Router und einen NAS (Synology 214play) dort unterbringen wollen.
Sieht ja so ganz schick aus und scheint alles benötigte reinzupassen, aber macht es auch Sinn ?
Ich habe mich nämlich heute gefragt, wieso mir kein Serverschrank angeboten wurde.
Wie sind eure Erfahrungen? Was macht mehr Sinn? Wie wirkt es sich preislich aus?
Wäre über ein paar Tipps sehr dankbar.
Christian
Daniel-Sp
Kommt drauf an, was noch alles geplant ist. Wenn später noch ein kleiner Homeserver für eine Familencloud geplant ist oder sonst irgendetwas wird es schnell eng. Flexibler bist du mit einem Netzwerkschrank, wenn selbst beschafft könntest du vielleicht auch Geld sparen.
Was ist also geplant, wieviele LAN-Ports, Sat-Anlage,?
danixf
Die Frage ist eher wie viel Felder er plant. Ein oder zwei? Wenn du Platz für zwei hast, dann nimm den.
wenn du nur einen hast würde ich definitiv zum Serverschrank tendieren.
hanse987
Bei einem Einfamilienhaus finde ich persönlich die Hager Multimediafelder nicht das richtige. Hängt aber auch etwas von der Größe der Netzwerkistallation ab. Der Elektriker wird’s halt schnell mit dem Zählerschrank mitmachen und mit dem was an Schluss alles rein soll hat er nix zu tun.
Aus meiner Sicht passt das 214play gar nicht in den Multimediaverteiler da du Tiefe fehlt. Auch die Belüftung sehe ich problematisch an. Ich persönlich würde auf einen 19“ Schrank gehen. Tiefe und Höhe je nach den geplanten Komponenten und etwas Reserve nicht vergessen.
C.beckmann1986
Schon mal vielen Dank für die Rückmeldung. Ich denke auch, dass der Elektriker das gerne mit verkaufen möchte. Wenn wir das nehmen, verpatcht er auch die Kabel und ab da muss ich dann weiter arbeiten.
Wenn ich jetzt einen Serverschrank über ihn beziehe wird es eher noch teurer oder?
Wenn ich den selbst organisiere, wird er die Kabel wahrscheinlich nicht patchen und keine Gewährleistung auf die LAN Dosen übernehmen.
Bei der Übersichtsskizze von Hager ist ja auch ein NAS verbaut. Die Frage ist nur, ob meine Synology da rein passt.
Was könnte / sollte / müsste ich denn noch in den Serverschrank packen, was bei dem Hager Schrank dann nicht mehr passt?
Fragen über Fragen. Freue mich trotzdem auf eure Meinungen. Ich sage schon mal danke
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 811 Themen mit insgesamt 13401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hager Technikzentrale oder Serverschrank?
1kleiner NAS für den Heimgebrauch 17
2Hauseingangsüberwachung: Axis M3215 für mich sinnvoll? 10
3Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
4Kabel für Außenlampe zu kurz 11
5Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
85-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
9Zeitrafferaufnahme vom Hausbau 12
10Softwarelösung für Hausüberwachung. 14
11LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren 40
12Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
13Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
14Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16EDV Kabel und W-lan Router 43
17Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
18Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
19CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
20Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
