Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben
4,90 Stern(e) 11 Votes
musik_de
Schaut vernünftig aus. Geht eine Zufahrt von Wester her? Weil sonstdie linke Garage eine massive Zufahrt benötigen würde.
Ist das Grundstück eben?
Erlaubt der Bebauungsplan eine Bebauung mit Doppelhäusern`?
danke für die Antwort.
Ja, der Zufahrt von Westen ist möglich und nach dem Bebauungsplan ist eine Doppelhaushälfte erlaubt.
Der Boden ist mehr oder weniger eben.
Doppelhaus geht, klar.
Aber es wird schon etwas knapp alles.
Ich würde auf eine Realteilung verzichten. Kostet nur, bringt kaum Nutzen.
musik_de
14x11m reicht für ein Doppelhaus. Also 7x11 m für jeden.
Bei der Grundflächenzahl müsst ihr beachten dass
559 m²=>168 m2 bebaubar
und 441 m² =>132 m2 bebaubar
Minus 77 m2 vom Baukörper verbleiben beim kleineren noch 55 m2 für Garage, Gartenhaus und Zuwegung. Langt das?
Meiner Meinung nach sollte es ausreichen
E
Escroda
Das kommt auf die Ansprüche des TE und seines Baupartners an, die wir leider nicht kennen.
Ich nicht.
Mir bringt es Einnahmen.
bringt kaum Nutzen
Mir schon. Ob's dem TE nützt, liegt an seinem Verlangen nach Unabhängigkeit. Ich bevorzuge maximale Unabhängigkeit, die bei einem Doppelhaus natürlich schon eingeschränkt ist. Jetzt gibt es je nach Bebauungsplan Festsetzungen viele Stufen der Abhängigkeit. Man könnte eine gemeinsame Zufahrt machen, gemeinsame Stellplätze oder die angesprochene Aufteilung nach WEG. Zur besseren Einschätzung fehlen viele Informationen:
- von wann ist der Bebauungsplan (Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und Nebenanlagen)
- was setzt er noch fest (Nebenanlagen, Höhen)
- exakte Geländehöhen
- was ist dem TE wichtig (Prioritätenliste)
Hier mal ein Vorschlag mit den bisher offenbarten Präferenzen (Gleichheit und maximaler Südgarten):
aber der Baupartner ist sich nicht sicher, ob seine Gebäudeeigenschaften davon unberührt bleiben.
Da Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl Verhältniszahlen sind, ist die mögliche bauliche Ausnutzung der Grundstücke natürlich von der Grundstücksgröße abhängig. Gerechtigkeit ist also nur herstellbar, wenn nicht nur das Baufenster mittig geteilt wird, sondern auch die Teilgrundstücke flächengleich sind.
Zuletzt aktualisiert 12.05.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3143 Themen mit insgesamt 42577 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben
1Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
2Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
3Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
4Ein Doppelhaus mit mehreren Einheiten erlaubt? 18
5§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
64m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
7Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
8Grundstücksteilung: Gemeinsame Zufahrt über separates Flurstück 29
9Zufahrt gestalten mit Rasenwaben 10
10Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
11Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung? 16
12Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
13Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
14Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? 11
15Eure Wünsche für einen Bebauungsplan 69
16Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
17Doppelhaus zur Kapitalanlage. Alleinanleger oder mit Bruder? 27
18Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
19Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
