Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben
4,90 Stern(e) 11 Votes
musik_de
Schaut vernünftig aus. Geht eine Zufahrt von Wester her? Weil sonstdie linke Garage eine massive Zufahrt benötigen würde.
Ist das Grundstück eben?
Erlaubt der Bebauungsplan eine Bebauung mit Doppelhäusern`?
danke für die Antwort.
Ja, der Zufahrt von Westen ist möglich und nach dem Bebauungsplan ist eine Doppelhaushälfte erlaubt.
Der Boden ist mehr oder weniger eben.
Doppelhaus geht, klar.
Aber es wird schon etwas knapp alles.
Ich würde auf eine Realteilung verzichten. Kostet nur, bringt kaum Nutzen.
musik_de
14x11m reicht für ein Doppelhaus. Also 7x11 m für jeden.
Bei der Grundflächenzahl müsst ihr beachten dass
559 m²=>168 m2 bebaubar
und 441 m² =>132 m2 bebaubar
Minus 77 m2 vom Baukörper verbleiben beim kleineren noch 55 m2 für Garage, Gartenhaus und Zuwegung. Langt das?
Meiner Meinung nach sollte es ausreichen
Escroda
Das kommt auf die Ansprüche des TE und seines Baupartners an, die wir leider nicht kennen.
Ich nicht.
Mir bringt es Einnahmen.
bringt kaum Nutzen
Mir schon. Ob's dem TE nützt, liegt an seinem Verlangen nach Unabhängigkeit. Ich bevorzuge maximale Unabhängigkeit, die bei einem Doppelhaus natürlich schon eingeschränkt ist. Jetzt gibt es je nach Bebauungsplan Festsetzungen viele Stufen der Abhängigkeit. Man könnte eine gemeinsame Zufahrt machen, gemeinsame Stellplätze oder die angesprochene Aufteilung nach WEG. Zur besseren Einschätzung fehlen viele Informationen:
- von wann ist der Bebauungsplan (Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und Nebenanlagen)
- was setzt er noch fest (Nebenanlagen, Höhen)
- exakte Geländehöhen
- was ist dem TE wichtig (Prioritätenliste)
Hier mal ein Vorschlag mit den bisher offenbarten Präferenzen (Gleichheit und maximaler Südgarten):
Lageplan: Zwei orange Whs-Häuser und Ga-Garagen.
aber der Baupartner ist sich nicht sicher, ob seine Gebäudeeigenschaften davon unberührt bleiben.
Da Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl Verhältniszahlen sind, ist die mögliche bauliche Ausnutzung der Grundstücke natürlich von der Grundstücksgröße abhängig. Gerechtigkeit ist also nur herstellbar, wenn nicht nur das Baufenster mittig geteilt wird, sondern auch die Teilgrundstücke flächengleich sind.
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben
1Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
2Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
3Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
4Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
5Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen 19
6Regelungen bei Bebauungsplan Erfahrungen? 22
7§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
8Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
9Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
10Restriktiver Bebauungsplan - lohnt sich Grundstückskauf? - Seite 220
112 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
12Bauplatz 920 qm - Kreativität und Meinungen gefragt 101
13Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
14Bestandshaus Abriss - Neubau: was lässt der Bebauungsplan zu? - Seite 211
15Ein Doppelhaus mit mehreren Einheiten erlaubt? 18
16Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? 41
17Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
18Bebauungsplan mit Vorstellungen kombinieren - Brainstorming 23
19Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
20Einfamilienhaus mit 160 m² - Bebauungsplan, Wohnflächenberechnung 19
