ᐅ Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
Erstellt am: 28.05.24 22:14
ypg05.06.24 23:26
Wir haben ja einen fetten AB unter der Treppe für Garderobe.
https://www.hausbau-forum.de/threads/schuhe-und-jacken-auf-1-37qm-realistisch.38783/page-3
Und was macht mein Mann? Der separiert seine Schuhe und Jacken, die er im Gebrauch hat, im TK-Raum. Für Regen- und Matschekram würde ich dort immer etwas Platz lassen bzw. lässt sich finden. Also, für etwas mehr Zonierung und Platz für ein Sidebird kann man auch diesen Schrank in den TK-Raum stellen.
Es war auch nur von einem Kind die Rede? Und die Kids haben mit 16qm genug Fläche für die Saisongarderobe oder Sporttaschen. Oben ist ja auch der Hauswirtschaftsraum… das wird sich schon einspielen.
MachsSelbst05.06.24 23:39
Ihr diskutiert hier wirklich auf einem abgehobenen Level... das müsste man mal der AfD stecken, ehrlich... mir wird schlecht und zugleich deutlich, woran das "Bauen" in Deutschland scheitert... weil man für 4 Personen 5, 6lfm Garderobe vorhalten muss, inkl. Platz für mindestens 23 Paar Schuh pro Person... definiert von Leuten, die noch nichtmal Kinder oder Enkelkinder haben... das ist ja die Spezialität der Regierung aktuell, es spricht der Blinde von der Farbe, weil er sie mal in einem Seminar "gefühlt" hat...
Ich habs jetzt 2x durchgelesen... was genau soll der 9m² Hauswirtschaftsraum im OG bewirken? Was soll da passieren? Warum braucht man den zwingend? Denn in die 9m² Hauswirtschaftsraum im OG, könnte prima das Büro vom EG einziehen, damit wären viele... wenn nicht alle... Probleme gelöst?
So würden es Leute ohne unendliches Budget vermutlich lösen.
PS:
Wir haben auch gefühlte 200 und reale 50 Jacken, für jeden noch so unwahrscheinlichen Anlass. Die meisten davon lagern wir auf dem Dachboden... klar, man muss hochkrabbeln und wieder runter, wenn Madame Jacke xyz zu einem bestimmten Anlass unbedingt benötigt. Aber dafür spart man sich 4lfm Garderobe im Flur...
Und selbst wenn man den Dachboden nicht selbst ausbaut, ist das wesentlich günstiger zu haben, als per m² umbaute Grundfläche beim Haus...
Fazit:
Die Zinsen sind hoch, die Preise inzwischen ziemlich absurd... was vor 5 Jahren vielleicht noch unter "sollte man haben" lief ist inzwischen "nice to have"... was vor 5 Jahren "nice to have" war, ist heute nicht drin.
Mal drüber nachdenken...
Und bei aller Fantasie auch nie vergessen... die meisten Menschen auf diesem Planeten leben mit 2, 3, 4 Kindern auf (weit) unter 100m²... gute Nacht.
PS:
Fazit:
K a t j a06.06.24 05:44
Danke , da merkt man gleich, was einem im Leben unzufrieden macht: wenn die Frau ihre Jacke im Dachboden lagern muss, während pfiffige Menschen das Haus so planen, dass es zum Tagesablauf passt. Das hat übrigens nichts mit der Größe zu tun, sondern gilt gleichermaßen von 80 bis 300qm und größer.
LeFy202306.06.24 10:37
Was sagt das Budget?
Das Thema Budget klären wir gerade noch. Der erste Entwurf lag bei rund 370 T€ und damit unterhalb unseres Budgets. Deswegen bin ich gespannt, wo wir mit der Erweiterung landen würden.
Ich würde allerdings noch einiges ändern, um sagen zu können: so ist es fein, der Bauantrag könnte gestellt werden. Dazu später genaueres.
Für mich als Laie zum Verständnis: das heißt den Bauantrag könnte man jetzt schon mit so einem Vorentwurf stellen, der noch nicht 100% passt und würde dann parallel weiter optimieren?
Ja, so ist es. Es sind Schränke mit 50er Tiefe eingezeichnet.
Das Fenster hat ein RBM von 80cm und die Wand ist 202cm. Das heißt für die Schränke wären 61cm Platz. Zugegebenermaßen knapp, aber Türen sollen die in der Ankleide eh nicht bekommen und Pax Schränke sind 58cm tief ohne Tür. Das sollte für uns passen.
Ansonsten großes Dankeschön an , und für konkreten Anpassungsvorschläge und vor allem die Visualisierungen.
Schorsch_baut schrieb:
Ich würde eine große Kochinsel planen und den Esstisch drehen.Den Ansatz finde ich gut. Wie groß würdest Du die Kochinsel machen? Und dann ein bodentiefes Fenster zwischen Kochinsel und Küchenzeile? Die Küchenzeile wäre dann in diesem Fall „nur“ 3m.Die Idee von mit der Bürotür im Wohnzimmer und der gedrehten Couch finde ich sehr spannend. Die Treppen kann man dann verlängern?
Dann würde die Couch allerdings etwas vor der Hebeschiebetür stehen und man könnte von der Couch aus nicht in den Garten gucken. Letzteres könnte man eventuell durch ein bodentiefes Fenster im Wohnzimmer planoben lösen.
Ich frage mich ob der Eingangsbereich dann etwas beengt wird mit der Treppe direkt rechts? Die Garderobe vor dem Bad würde ich weglassen oder zumindest verkleinern, um das Bad etwas zu entlasten oder dort den Eingang zum Büro zu machen.
Ich würde den einen Schrank planunten weglassen und eine gerade Wand ziehen. Dort dann eine Ablage/Sideboard.
Wie meinst Du das mit der geraden Wand?
Der Hauswirtschaftsraum oben dient als Wäsche- und Lagerraum, da der Hauswirtschaftsraum unten mit Haustechnik schon etwas zugestellt ist und als Lagerraum für Essen, Getränke und für alles was unser Hund braucht gedacht ist. Damit sind die 7qm schon recht voll sind.Der Hauswirtschaftsraum oben soll eigentlich ebenfalls max die 7qm werden, mit einer Waschmaschine, eventuell einem Trockner und einem Schrank für Handtücker, Bettbezügen etc. bestückt werden. Wir halten es für praktisch, wenn man die Wäsche direkt oben waschen kann, wo auch die Kleidung verstaut wird.
motorradsilke06.06.24 11:23
Du kannst den Bauantrag stellen, wenn die Außenmaße feststehen. Innenwände und Fenster kannst du später ändern. Jedenfalls bei uns in Brandenburg.
Das Sofa würde ich nicht drehen. Du nimmst dir die tolle Sicht aus dem Fenster in den Garten. Außerdem schaffst du dir sinnlosen toten Raum hinter dem Sofa.
Das mit den 61 cm für die Schränke wird knapp, es kommt ja noch Putz auf die Wände. Ich würde die Tür etwas nach planunten verschieben, dann passt das. An der gegenüberliegenden Wand hast du ja keinen Schrank.
Das mit der Wäsche oben waschen ist auch eine Einstellungsfrage. Viele Menschen hängen die Wäsche draußen zum trocknen auf. Dann musst du mit der nassen Wäsche runterlaufen.
K a t j a06.06.24 11:46
LeFy2023 schrieb:
Für mich als Laie zum Verständnis: das heißt den Bauantrag könnte man jetzt schon mit so einem Vorentwurf stellen, der noch nicht 100% passt und würde dann parallel weiter optimieren?Kommt auf Euer Amt an. Ich würde das nicht machen, sofern es nicht irre Kosten verursacht. Meist ändert man noch bis zum Schluss die Fenster ect. und nicht jedes Amt ist da 100% tolerant.LeFy2023 schrieb:
Das Fenster hat ein RBM von 80cm und die Wand ist 202cm. Das heißt für die Schränke wären 61cm Platz. Zugegebenermaßen knapp, aber Türen sollen die in der Ankleide eh nicht bekommen und PAX Schränke sind 58cm tief ohne Tür. Das sollte für uns passen.Kommt da noch Putz drauf oder ist das Trockenbau?LeFy2023 schrieb:
Die Idee von mit der Bürotür im Wohnzimmer und der gedrehten Couch finde ich sehr spannend. Die Treppen kann man dann verlängern?Wenn Du oben bei der Ankleide noch nachlässt, ginge das.LeFy2023 schrieb:
Dann würde die Couch allerdings etwas vor der Hebeschiebetür stehen und man könnte von der Couch aus nicht in den Garten gucken. Letzteres könnte man eventuell durch ein bodentiefes Fenster im Wohnzimmer planoben lösen.Hebeschiebetür nach planunten verschieben und große Doppeltür planoben. Wo ist hier eigentlich Norden?Zum Raus gucken eignet sich die Ursprünglich Anordnung imho auch nicht. Wenn das das Ziel ist, sollte das zuerst bei der Fensterplanung gesagt werden.
LeFy2023 schrieb:
Ich frage mich ob der Eingangsbereich dann etwas beengt wird mit der Treppe direkt rechts? An Eingangsbereich und Treppe habe ich nichts geändert. Grundsätzlich ist es schon etwas knapp. Deswegen der Vorschlag, den dicken Einbauschrank in eine schmaleres und luftigeres Sideboard umzuwandeln.LeFy2023 schrieb:
Die Garderobe vor dem Bad würde ich weglassen oder zumindest verkleinern, um das Bad etwas zu entlasten oder dort den Eingang zum Büro zu machen.Das hatte ich auch schon überlegt, gerade als Gästezimmer dann angenehmer für den Gast. Aber aufpassen, dass man sich nicht selbst zu sehr beschneidet für Garderobe. Üblich bei 4 Köpfen sind in etwa 2m Stellfläche für einen richtigen Kleiderschrank + Schuh-Sideboard.Ähnliche Themen
