ᐅ Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer
Erstellt am: 28.05.24 22:14
hanse98701.06.24 02:23
Warum willst du mit deinem Entwurf zum Planer gehen? Hat der selbst keine Ideen oder ist dies nur so ein „Zeichenknecht“? Man kann ja selbst rum machen mit Grundrissentwürfen, aber bitte nicht dem Planer vorlegen. Das raubt die Kreativität!
Zum Entwurf:
- Willst du eine Podesttreppe? Wenn ja dann fehlen da ein paar Stufen
- Ich würde mal Möbelstücke in Originalgrösse einzeichnen. Dann schauen einige Räume nicht mehr so geräumig aus.
- Ich hoffe ihr seid alle schlank weil sonst kommt ich durch das 40cm breite Loch nicht in die Dusche.
- Die Breite der Räume ist oft nicht ganz üppig?
Nochmals der Tipp von oben, zeigt den Plan nicht euren Planer!
Zum Entwurf:
kbt0901.06.24 06:56
Den grundsätzlichen Skizzenansatz finde ich gar nicht so "schlimm". Aber ich sehe hier auch starke Probleme mit dem Schlauchraum sowie mit der Treppengröße. Daran hängt aber der gesamte Grundriss.
Der Eingang wäre bei identischer Hausplatzierung dann aber nicht mehr in der Carport-Einfahrt, sondern an der der Straße zugewandten Seite, wie in meinem Beispiel.
Wie sieht denn eure Planungssituation aus? Eigener Architekt oder Bauunternehmer mit Angestellten?
LeFy202301.06.24 07:08
hanse987 schrieb:
- Willst du eine Podesttreppe? Wenn ja dann fehlen da ein paar StufenGrundriss der Treppe hatte ich im Internet nachgesehen und die Maße überragen.
hanse987 schrieb:
- Ich würde mal Möbelstücke in Originalgrösse einzeichnen. Dann schauen einige Räume nicht mehr so geräumig aus.Die sind alle Originalgröße.
hanse987 schrieb:
Nochmals der Tipp von oben, zeigt den Plan nicht euren Planer!Wie würdest du es machen? Maße weglassen und nur die Skizze oder sogar nur Text mit den Anforderungen?
LeFy202301.06.24 07:10
kbt09 schrieb:
Wie sieht denn eure Planungssituation aus? Eigener Architekt oder Bauunternehmer mit Angestellten?Bauunternehmer mit Angestellten. Die haben aber auch eine Architektin.
LeFy202301.06.24 07:26
Schlimm! Ganz ganz schlimm! Mir fehlen die Worte zu solch Schlauchräumen.Wohn-/Esszinmer, Küche und Kinderzimmer oder Grundstück alle?
kbt0901.06.24 08:12
Kind 2 und Wohnen ist sehr schlauchig.
Von welcher Geschosshöhe bzw. lichten Raumhöhe gehst du denn aus?
Und welches Stufenmaß hatte die von dir übertragene Treppe?
Ich glaube nicht, dass alles Originalmaße sind.
Betten z. B., wenn die Matratze 100x200 ist, dann sollte man für die Zeichnung 10 cm mehr einplanen, als mind. 110x210 besser 220, da Bettgestell und etwas Abstand zur Wand. Dann relativiert sich z. B. auch das Elternschlafzimmer, denn die links angezeigten 304 cm täuschen, es sind nur 271 cm (siehe Bad) Raumtiefe, wird also ein etwas enger Durchgang am Bettfuß. Evtl. soll da ja auch noch ein TV an die Wand.
Kinderzimmer empfehle ich immer mit Matratzenmaß 140x200, also 150x210 zu planen. Denn spätestens mit beginnender Pubertät kommt der Wunsch nach dem breiteren Bett. Es erfüllt dann Lümmelwiese usw.
Beachte mal deine Bemaßungen.
Generell von der Lage sollte Gastbereich und Hauswirtschaftsraum/WC etc. gespiegelt werden, damit Hauswirtschaftsraum etc. mehr im Norden zur Einfahrt hin liegen.
