Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück
Ich find das alles nicht schön.
In erster Linie ist die Garage viel zu dominant auf dem Grundstück und sorgt dafür, dass man kaum Garten hat.
Der Flur ist zu verwinkelt, die Treppe geht 100% durch den Schmutzraum... dieser Schlenker erklärt sich mir überhaupt nicht und hat nur Nachteile.
Küche hat keinen Terrassenzugang und hinten auf dem Grundstück (im Norden) gibt es dafür ungenutzte Grundstücksnischen.
Insgesamt wirkt es alles etwas ungelenk aneinander gereiht, sodass sich Ecken und Leerbereiche ergeben, nur um einen Raum erschließen zu können. Auch der Flur ist völlig überdimensioniert.
Und Leerbereiche wolltest Du doch nicht, oder?
Um etwas konstruktiver zu sein, fehlt mir die Muße, die Kästchen zu zählen, um annähernd mal etwas Maße zu bekommen.
madex
Ich habe die Räume nun beschriftet und ein paar Maße eingefügt, ich hoffe das ist hilfreich. Die Treppe soll von unten kommend 90 Grad gewendelt sein und oben gerade in den nächsten Stock gehen.
Die üppige Garage stand ganz oben auf der Prioritätenliste, da wir da einen kleinen Werkstattbereich planen. An den Autos basteln ist mein Hobby. Der Gartenanteil ist bewusst nicht zu groß um nicht zu viel Arbeit damit zu haben. Allerdings finde ich rund 120qm Garten auch nicht superklein.
Ja mit dem Dielenbereich bin ich sehr unzufrieden, zu viel unnötige Fläche. Wahrscheinlich macht es Sinn die Garage zu kürzen und den Eingang weiter hoch zu schieben.
Die Terrasse muss laut Bebauungsplan nicht im Baufenster sein.
Der Pfeil gibt Norden an.
Ich habe noch 2 Renderings dazugepackt um es anschaulicher zu machen. Der Eingang und die Abmaße sind aber geringfügig anders.
Detaillierter Grundriss eines Hauses mit Küche, Wohnzimmer, Bad, Flur und Eingang.
Außenansicht eines modernen Einfamilienhauses mit Terrasse, Gartenmöbeln und Zufahrt
Moderne zweigeschossige Haus-Render mit Garage, Zufahrt und grünem Grundstück
Wo ist denn der Punkt der Treppe, wo man im EG anfängt nach oben zu gehen?
Möbliere dein EG mal ... Garderobe etc.
Pfeil Norden .. da meinst du den grossen Pfeil aus dieser Darstellung?
Die Maße des Grundstücks wären interessant.
  • keine Galerie oder "tote" Ecken
  • Bitte keine Flachdachvorsprünge
  • Kein Flachdach => Satteldach
Insofern frage ich mich, was Du mit dem hinteren „Anbau“ anstellen willst.
Um Deine toten Ecken wegzubekommen, versuche mal das Haus an die Parallelität der Garage anzuschließen und die Baugrenze nicht als Baulinie zu sehen. Das Stück, was auf dem Grundstück planoben dann zw Haus und Garage in der Fläche übrig bleibt, als Werkstatt mit benutzen. Den Eingang dann von Osten, also der Auffahrt. Treppe mittig des Hauses in den Norden als 2-Fach gewendelte. Mir fehlen allerdings Maße, um das nachzuvollziehen.
Mottenhausen
Ohne als Spielverderber dastehen zu wollen: gibt es
1. ein Projektbudget?
2. eine Kostenschätzung für den derzeitigen Entwurf?
Neben der überdurchschnittlichen Hausgröße ist die Anforderungsliste Photovoltaik+Speicher/KNX/usw. auch nicht von schlechten Eltern. Dies passt vom Gefühl her nicht so recht zum mutmaßlichen Spargrundstück (klein, ungünstig geschnitten und nicht gerade optimal ausgerichtet). Es wäre schade hier an einem Entwurf zu feilen, der doch erheblich über Budget liegen könnte.
Zum Entwurf selbst: wenn die Garage eine zentrale Rolle spielt, würde ich die Garage mehr Richtung Süden schieben, ggf. teilweise ins Haus integrieren und die riesige Flachdachfläche als Terrasse nutzen um dem Mini Garten (120qm ist wirklich mini) eine alternative Aufenthaltsfläche zur Seite zu stellen. Sas Haus teilw. hinter die Garage schieben und dafür die Westspitze des Gartens zu vergrößern. Wäre wohl dann aber eher ein Flachdachentwurf.
Garage höher bauen damit eine Hebebühne reinpasst oder Grube planen. Rollbrett ist unbequem und geht nicht unter jedes Auto.
Im Ernst die vorschreiber haben einiges angemerkt was ich beachten würde. Nicht alles dem Hobby unterordnen
Zuletzt aktualisiert 15.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2551 Themen mit insgesamt 88465 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück
1Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
2Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
4Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 13155
5Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 296
6Grundrissoptimierung Einfamilienhaus 140m2 auf schmalem Grundstück - Seite 261
7Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
10Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
11zurückgesetzte Stadtvilla ca. 200m² mit Südausrichtung 21
12Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
13Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
14Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
15Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
16Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
17Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
18Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
19Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
