Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 17 Votes
Bookstar
List sich nicht gut. 3mm empfinde ich als sehr grob, ist das Standard? Ist Armierung dabei? Muss eigentlich. Und Farbe mindestens zwei Abstriche, auch etwas gegen Algen sonst streichst du in 3 Jahren schon wieder die Westversade...
R.Hotzenplotz
Armierung k. A. - mehr Text habe ich nicht.
Zum Glück ist mein Sachverständiger auch dabei; dann kann das sicher schnell geklärt werden.
R.Hotzenplotz
Der GU würde die Sockelabdichtung auf Wunsch korrigieren und nach DIN ausführen. Er sagt aber, er kann dann nicht die Garantie dafür übernehmen, dass sie dicht ist und das müsste ich auch unterschreiben. Verstehe ich nicht, dass man etwas unterschreiben soll, wenn nach DIN ausgeführt wird.
Aktuell ist es ja so ausgeführt.
Skizze einer Abdichtung auf Dämmung an der Kellerwand, Bauzeichnung
Der Sachverständige sagt, offiziell kann er es nicht freigeben, dass die Ausführung so verbleibt. Ich habe ihn explizit gefragt, wie er es machen würde, wenn es sein Haus wäre und er an meiner Stelle sitzen würde. Er sagt, dann sei ein Beibehalten der nicht DIN gerechten Ausführung im Sinne des Bauablaufs zu erwägen, wenn ich 15 Jahre Gewährleistung zugesagt bekomme, was möglich wäre.
Bin jetzt völlig verunsichert, was ich machen soll.
Zu den Fenstern möchte er sich wie erwartet nicht einlassen. Er sagt, die aktuelle Schwelle vom Rohfussboden aus zu den Terrassentüren, die derzeit ca. 36-38cm beträgt, werde sehr wohl nach Einbringungen des Estrichs und des Bodenaufbaus auf 15cm gehen. Das sei bedingt durch Rohbautoleranzen, Estrichtoleranzen und ein Meter-Riss (?), an dem sich die Handwerker orientieren.
Ich bin immer davon ausgegangen 16cm Estrich und vielleicht 1-1,5cm Parkett und das war´s.
Der Sachverständige meint, das seien Schutzbehauptungen und er kann sich nicht vorstellen, dass die Schwelle von 15cm wirklich erreicht wird.
Habe Sachverständigen heute noch mal nach dem Putz gefragt. Er meint, eine höherwertigere Ausführung sei nur i. V. m. e. WDVS empfehlenswert. Hier bei mir reiche die Standardausführung aus.
R.Hotzenplotz
Die Schwelle erkläre ich jetzt nicht noch´mal, die wird von innen mehr als 15 cm betragen, im Sinne der effektiven Fußhebehöhe erst recht.
Der GU sagt aber selbst, dass es drinnen auf 15 gehen wird. Dann lügt er ja. Denn es besteht Einigkeit darin, dass eine Schwelle mit 15cm Höhe von innen aus vereinbart ist! Das ist unter Zeugen heute noch mal gesagt worden!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87186 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
5Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
6Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
8Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
9Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
11Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
12Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
13Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
15Ist bei Wertermittlung die Wohnflächenordnung (WoFIV) zu beachten? 20
16Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? - Seite 23162
17Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
18Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
19Raffstore welche Farbe? 16
20Tapete oder Farbe im Bad? 10
