Grundrissplanung Einfamilienhaus in L-Form
4,30 Stern(e) 3 Votes
Charien
Wir hätten vor von der westlichen Strasse einfach eine kleine Einfahrt in den Keller zu machen.
Ist das nicht realisierbar? Eine kleine Zufahrt hat doch eigentlich fast jeder?
Also circa so wie hier:
Upps ... bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass du das Haus so drehen willst. Ich frage mich da gerade, wie du von Straßenniveau auf Keller=Garagenniveau kommen willst. Oder habe ich einen Denkfehler?
Zum Haus generell .. Warum bei den Schlafräumen nur eine Wanne? Dusche dann im EG-Bad nur erreichbar, wenn man vor der Haustür langgeht.
360 cm lange gerade Treppe nicht gerade üppig und dann noch die superkurzen Ausläufe davor und dahinter, insbesondere im OG nur gerade 80 cm.
Der ganze Wohn/Ess/Kochbereich wird sehr dunkel werden. Gerade mal 1x1m Fenster von Süden.
Auch das Arbeitszimmer wird eine recht seltsame Höhle.
Charien
Wir hätten da weil der Keller ja sowieso gebaggert werden muss auch gleich die Einfahrt in die Garage mitausheben lassen. Also wie in einem Parkhaus wo man ja auch so leicht schräg rein fährt. So 2 Meter Tiefe sollten doch als Schräge halbwegs gut zu machen sein? Oder denken wir hier falsch?
Die Dusche/Bad in EG ist eigentlich fürs Alter gedacht, falls man nicht mehr über die Stiegen hoch kommt. Im Moment haben wir nur eine Badewanne und sind mit der eigentlich vollkommen zufrieden ob fürs kurze Runterduschen oder langes Baden. Daher wäre das Bad unten wohl eher kaum genutzt, bzw vielleicht eher im Sommer wenn man sich mal kurz brausen möchte.
Bei den Treppen habe ich nun die kürzeste Möglichkeit genommen weil ich eigentlich nicht 6qm an Treppen verschwenden möchte. Im Moment ist mir der Flur sowieso schon wieder fast zu viel Platzverschwendung aber naja die Treppe muss ja wohin. Zuerst wollten wir sie im Wohnzimmer als Stilelement, nun ist sie aber in das Vorhaus gerückt damit man mehr Platz im WZ hat. Ich möchte wirklich nur so wenig Platz wie nötig verschwenden :(
Sollten wir im OG das Kinder Schlafzimmer vielleicht etwas Verkleinern für einen größeren Ausstieg? 1 Meter muss aber doch mehr als genügen oder? Ich meine eine Tür ist doch auch nur 80 cm und man passt locker durch?
Reichen die beiden Fenster Richtung Osten plus kleines Fenster Süden wirklich nicht aus? Ich habe das noch nie so wirklich beobachtet in unsere jetzigen Wohnung, da ist es eigentlich nie dunkel.
Charien
Habe jetzt versucht das WZ mehr an der Lichtseite anzulegen und dafür das Bad Richtung Norden verschoben. Treppe wäre nun wieder mitten im Zimmer.
Besser oder schlechter als die vorige Anordnung?
Edit: Ist natürlich dann wieder für oben nicht realisierbar mit dem Einrücken :(
Charien
Also so etwas würde besser funktionieren damit auch noch das OG möglich ist.
Besser, schlechter als die andere Version (Seite 3)?
RobsonMKK
RobsonMKK
Der Bereich mit dem Sofa sieht aus wie ein Wartezimmer, absoluter Durchgangsbereich.
Meiner Meinung nach geht das gar nicht.
Zuletzt aktualisiert 15.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2493 Themen mit insgesamt 86710 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus in L-Form
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? - Seite 532
4Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 13162
5Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
7Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
8Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
9Wann ist ein Hang ein Hang? Keller vs. Bodenplatte - Seite 319
10Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? - Seite 216
11Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 19154
12Mit oder ohne Keller Bauen - Erfahrungen - Seite 549
13Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
14Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
15Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 231
16Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
17Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 427
18Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
19Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
20Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
