Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 160qm
4,80 Stern(e) 4 Votes
Die Treppe muß ja von einem Geschoss ins nächste kommen, also Raumhöhe plus Deckenstärke überwinden. Mir scheinen etwa 260 cm Rohbau-Höhe immer noch ausreichend, wenngleich viele Bauherren heute "mehr" moderner finden. Mit 20 cm Deckenstärke kann man (ohne Fußbodenheizung) konstruktiv hinkommen, aber in Deutschland aktuell nicht mehr. Gibt es in Österreich kein Pendant zu unserer "Energieeinsparverordnung" (was eigentlich eine Regierungsinitiative zur Deponierung von Petrochemie in Wohngebäuden ist) ?
@11ant Was wäre denn deiner Meinung nach der nächste sinnvolle Schritt?
Wenn man sich beim Grundrißentwerfen heißgelaufen hat, ist der sinnvollste nächste Schritt Abkühlung. Also erst mal mehrwöchig keine Grundrisse planen und auch nicht anderswo welche suchen. Back´ Plätzchen, geh´ spazieren, kleb´ Blüten aus Seidenpapier auf Kakteenstacheln oder übersetz´ die Relativitätstheorie in Feminispräch.
Wenn Du nach mehrwöchiger (!) Abstinenz zu Häusern zurückkehrst, dann erst´mal nicht zu Grundrissen. Nach weiteren mehreren Wochen - dann ist etwa Ostern - kommst Du zu Grundrissen zurück - aber die müssen neu sein. Feile nicht an alten herum !
Also kein Verschieben einzelner Lichtschalter - und vergiß´ nicht: wenn Du rückfällig wirst, "endest" Du wie StanSch
kaho674
kaho674
Ach so. Du meinst die Geschosshöhe 2,70m - das wäre sogar etwas knapp. Die 3,60m Treppe ist für 2,80m Geschosshöhe - Raumhöhe dann vermutlich irgendwo bei 2,50m.
Eine 4m-Treppe wäre eher bei 3m Geschosshöhe.
kaho674
kaho674
Hier noch ein Vorschlag von Kampa (Musterhaus Wien) mit umgemodelten OG. Müsste noch gespiegelt werden. Auch die Frage, ob der HAR unter der Treppe zu klein ist.
Grundriss eines Hauses: Eingang, Diele, DU/WC, HWR, Kochen, Arbeiten, Wohnen/Essen.
Grundriss eines Obergeschosses mit Flur, Bad, Schlafzimmer, Ankleide und zwei Kinderzimmern
Grundriss eines Hauses: Flur, Bad, WC, HWR und zwei Kinderzimmer (Kind 1, Kind 2).
Niloa
Wir haben genau so einen Hauswirtschaftsraum neben der Treppe, wobei der Platz unter der Treppe auch noch Stauraum ist. Da bekommt man gut was unter.
d.düsentrieb
Wir sind rückfällig geworden, und das schon nach dem ersten Tag!
Haben in Anlehnung von @xyz0815 gepostetem Grundriss, der uns im Prinzip ganz gut gefällt, folgendes gebastelt.
Das deckt sich in großen Teilen mit dem was @kaho674 entworfen hat, wurde aber unabhängig davon gemacht!
Das Schlafzimmer finden wir dennoch noch nicht optimal, da tüfteln wir gerade wie wir das Bett auf die andere Seite bekommen, damit wir kein Fenster hinter dem Kopf haben.
Grundriss eines Apartments: Büro mit Schreibtisch; Wohnraum mit Esstisch und rotem Sofa
Grundriss einer Wohnung: zwei Schlafzimmer mit Betten und Schränken, Bad und Flur.
Man könnte einfach das Fenster nach planunten setzen und das Bett dort stehen lassen.
Ist eine Podesttreppe gewünscht? Oder nur eine normale gewendelte Treppe?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87219 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus ca. 160qm
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
3Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps! - Seite 24284
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
5Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
6Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
7Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
8Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
9"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
10Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
11OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
12Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? - Seite 893
13Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
14Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
15Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
16Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen? - Seite 294
17Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 326
18Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
19Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 9104
20Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
