Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
4,60 Stern(e) 7 Votes
Das Schlafzimmer wäre dann direkt an der Straße. Darüber würde ich an Eurer Stelle nochmal nachdenken.
Ganz einfach. Fenster über dem Kopfteil vom Bett weglassen, das andere Fenster dafür vielleicht etwas breiter. Das Fenster oberhalb des Bettes ist eigentlich sowieso eher unpraktisch.
Alternative ist ja Schlafzimmer im Süden, ob das dann unbedingt besser ist?
K a t j a
K a t j a
Das ist genau die Frage, welche ich mit "nachdenken" meinte. Mir persönlich ist Ruhe in den Ruheräumen wichtiger. Das Klima bau ich mir notfalls dazu. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Manche schlafen lieber mit geschlossenen Lärmschutz-Fenstern und bauen dafür lieber eine Frischluftanlage.
jan_christlieb
Anhängig einer Terrasse gehört die Küche wegen der kurzen Wege. Die Terrasse dient ja im Sommer als Verlängerung des Aufenthaltsraumes. Dazu gehört Grillen, Kaffee Kuchen, Kind bedienen. Ich weiß ehrlich nicht, was Du „in der Sonne“ im Wohnzimmer willst. Im Winter hat man drinnen die Südsonne oder es ist dunkel, weil nach 17 Uhr.
@ypg, mein Credo war bisher: Küche muss nach Osten da haben wir dann morgens viel Licht. Habe aber nicht wirklich zu Ende gedacht, wie ich jetzt merke. Dein Kommentar hat mich auf jeden Fall motiviert die beiden Räume nochmal zu tauschen und auf den ersten Blick sieht das doch ganz stimmig aus. Von der Küche aus hat man jetzt einen direkten Zugang zur West- und Südterrasse um je nachdem mit/gegen die Sonne zu gehen.
Umfassender Grundriss eines Hauses mit Terrasse, Garten, Carport und Eingangsbereich.
Die Wand gefällt mir auch gar nicht, die versaut einen schönen 40qm Allraum. Im Prinzip sind alle Wände jetzt zu nah dran.
Wenn Du eine Geschlossenheit innerhalb des EGs haben möchtest, dann würde ich das gleich planen. Aber jetzt nicht mit zusätzlichen überflüssigen Mäuerchen hier und da ankommen. Papier ist geduldig.
Die Idee mit dem Mäuerchen war halt da Ruhe zu schaffen und ggf. auf dem Schlafsofa Gäste nächtigen zu lassen. Mein zweiter Gedanke sagt mir dann aber auch: schlechter Kompromiss. Besser ist dann wohl doch unten offen lassen und oben doch das kleine Extrazimmer einzubauen, dass entweder ein zweiten Homeoffice Platz gibt oder mit einem Bett drin einen kleinen, aber akzeptablen Schlafplatz.
@kbt09 habe ich jetzt auch wieder rausgenommen. Die Motivation das zweite Fenster dort einzubauen kam eher aufgrund der Außenansicht. Da genau an der Stelle aber auch eine Straßenlaterne ist, wäre ein Fenster dort wohl auch eine schlechte Entscheidung.
@K a t j a, das Thema Straßenlärm kann man hier trotz bzw. gerade wegen einer harten Kopfsteinpflasterstraße vernachlässigen. Die Straße hat sehr wenig Verkehr.
Detaillierter Grundriss eines Hauses: Carport, Flur, Bad, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Büro
Dann kann es vorkommen, dass der Maurer seine Toleranz ausnutzt und das Treppenloch um 3 cm verrutscht.
Ja, wenn ich Anfange jeden CM zu messen, ist das wohl dann eher ein Indikator, dass dort vermutlich zu wenig Platz ist für das was ich vorhabe. Wie groß ist denn später eine Ausführungstoleranz die ich akzeptieren muss?
Toleranz. Rechne einfach 3 cm Putz, dann bist du auf der sicheren Seite.
Grundriss: Bikeport 16,46m² mit Pultdach, HWR/Technik 9m², Flur und Dusche.
Die 219 cm, die links vermaßt sind, sehe ich als Wand nirgendwo. Es ist aber erkennbar, dass die Treppe immer weniger Tiefe erhält. Die wird jetzt gerade noch ca. 195 cm Rohbaumaß an Tiefe haben. Dafür wird der Flur immer größer und schlechter möblierbar, jetzt sind es gerade noch 160 cm Schrank mit Maximaltiefe Rohbau von 60 cm. Schränke sollte man wg. leichtem Abstand zur Wand und Türen (evtl. ja auch Schiebetüren) vorsichtshalber immer mit 66 cm Tiefe planen.
Küche .. wollt ihr einfach so eine L-Küche?
Sofa-Bereich: Wie ist TV geplant?
K a t j a
K a t j a
... auf den ersten Blick sieht das doch ganz stimmig aus.
Ich würde eher sagen, auf den ersten Blick kenn ich den Entwurf.
Die Tiefe von 1,20m im Gäste-WC reicht nicht und die Wohnzimmertiefe von unter 4m ist auch nicht erstrebenswert. Die Treppe ist zu steil. Wenn Du das alles korrigierst, musst Du bei der Breite nachlassen, um nicht größer zu werden. Voilà, da simma dann bei #19.
Aber wenn Du auf die Frage zur Technik in der Spitze noch was sagen würdest, könnte man noch eine Alternative mit Mini-Anschluss-Raum testen.
Stimmt, das Gäste-WC hat sogar nur eine Tiefe von 100 cm, das geht gar nicht. WC plus Wasserkasten kann man auch mit 60/65 cm rechnen, dann sitzt man auf dem WC mit den Knien in den Bauch gezogen.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2555 Themen mit insgesamt 88581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung eines Einfamilienhaus mit ca. 130qm2 Wohnfläche
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? - Seite 244
2Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? - Seite 333
3REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
4Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
5Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
6Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) - Seite 5107
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 11104
10Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
11Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
12Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
13Grundrissbewertung Einfamilienhaus - Seite 218
14Hausentwurf (2-geschossig. Kniestock ca. 180 cm) - Seite 333
15Unser Grundriss, bitte um Kritik 18
16Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus - Seite 691
17Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch? - Seite 10286
18Grundriss für 11m x 8,25m ok? - Seite 743
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² 581
20Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 216
