Grundrissplanung Doppelhaus für kinderreiche Familien
4,30 Stern(e) 3 Votes
kaho674
kaho674
Alternatives OG bei Ausgangs-EG:
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Dusche, Treppe, Flur und 4 Kinderzimmern
Auch wenn es nicht so aussieht, die Kinderzimmer sind alle annähernd gleich groß mit etwa 14m². Find ich für ein Kinderzimmer voll ok. Leider nur noch 2 mit Balkonanbindung. Schwerpunkt hier auf ein funktionierenden Elternbereich bei gleichbleibendem Ausgangs-EG.
Alternativ mit Elternbereich im EG und kleinerem Hauswirtschaftsraum:
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Küche, Essen, Flur, Dusche, WC, HWR und Treppe.
Grundriss eines Hauses mit vier Kinderzimmern, Büro, Bad, Flur und Treppe.
Problem hier der fehlende Garderobenbereich. Möglich wäre die Speisekammer als Schrankraum zu planen. Bin gespannt, was der richtige Architekt hier zaubert. Schönes Projekt!
PS: Fenster wurden erst mal komplett vernachlässigt.
creuter
hier ist ja richtig viel los, schon mal vorweg vielen vielen Dank für die konstruktiven Beiträge. Ich versuche einfach mal alle Fragen zu Beantworten, und hoffe dass ich nichts übersehen habe.
Möblierung werde ich nachtragen sobald ich dazu komme, ist aber vermutlich erst am Wochenende.
Aber zunächst einmal noch mal kurz was zu den Randbedingungen die wir im Hinterkopf hatten:
a) Alle Bäder/Küchen sind übereinander geplant um die Wasserinstallation einfach zu halten (und damit letztendlich die Kosten zu senken). Die Idee hinter dem Schacht war einfach die folgende: Der Platzbedarf sind ca. 2qm oder so, die Kosten dafür dürften sich in Grenzen halten, da lediglich der Rohbau etwas größer wird. Zusätzliche teure Wandflächen o.ä. fallen nicht an. Vorteil ist maximale Wartungsfreundlichkeit bei überschaubarem Aufwand. Aus dem Grund und damit nicht zwei Räume Anschluss zur Küche haben (Gerüche, Küche als Durchgang) ist die Küche auch wo sie ist. Außerdem sieht man dann immer, wer gerade kommt
b) Rastermaß sollten kommt tatsächlich von den 62,5 aus dem Holzbau. Hintergrund auch hier: Ein einfacher Baukörper mit wenig Maßlösungen spart Kosten. Das Grundstück ist groß genug mit sehr wenig Einschränkungen, sodass wir zumindest versuchen wollen das auszunutzen.
c) in den gezeigten Grundrissen ist oben Süden, d.h. die Kinderzimmer und das Wohnzimmer zeigen nach Süden und damit zum Garten
d) Richtung Süden waren einige der "Fenster" als Bodentiefe Türen geplant um die Fensterfläche zu erhöhen. Einschränkend hier wirkt, dass wir keine Rollläden sonder Klappläden wollen. Evt. kann das aber auch über verschiebbare Läden gelöst werden.
e) Gut denkbar ist für uns auch Ess und Wohnzimmer zu kombinieren und die Trennwände wegzulassen/rein optisch durch Regale oder den Kamin zu machen. Dann wirkt das auch größer.
Haustechnik ist wie richtig vermutet im Keller, sinnvollerweise unterhalb der Küche/Bad geplant. Die gezeigten Grundrisse sind die Grundrisse EINER Haushälfte, d.h. eine weitere Trennung findet nicht statt. Höchstens EG und OG wenn die Kinder aus dem Haus sind. Dann wird das jetzige Elternschlafzimmer im OG zur Küche.
Das Elternschlafzimmer hat wirklich kaum Platz für ein richtiges Bett, ist mir so noch nicht aufgefallen und tatsächlich ein großer Schwachpunkt. Falls der Grundriss so beibehalten werden soll, muss vermutlich das Elternbad gestrichen werden.
Der Vorschlag das Schlafzimmer nach unten zu verlegen gefällt mir im Prinzip gut, das Büro ist ein Lehrerzimmer ohne Publikumsverkehr. Nachteilig ist evt. dass die Kinder dann oben sind und Nacht die Treppe runtersteigen, sollte aber auch machbar sein. Kleinkinder können ja in den Hauswirtschaftsraum bis sie ein eigenes Zimmer haben. Dass das separate Elternbad wegfällt finde ich ertragbar.
kaho674
kaho674
Ich würde dringend raten, den Grundriss nicht danach zu planen, ob Du 3m KG-Rohr im Fußboden sparst.
Was willst Du denn warten? Habt Ihr so viele Erdbeben, dass Ihr ständig Rohrbrüche habt? Ich halte die 2m² für völlig verschenkt und nutzlos. Im Gegenteil, es ist ein willkommener Rückzugsort für jede Menge Spinnen, Insekten und andere Krabbeltiere.
Falls der Grundriss so beibehalten werden soll, muss vermutlich das Elternbad gestrichen werden...Dass das separate Elternbad wegfällt finde ich ertragbar.
Oh, das seh ich anders! Man stelle sich nur vor, wenn es 4 Mädchen sind, die alle früh in die Schule müssen und dann nur 1 Bad für alle auf der Etage. Was für ein Drama!
kaho674
kaho674
Ja, am besten man plant gleich einen großen Allraum, welcher m.E. viel besser an der zur anderen Hälfte abgewandten Seite des Hauses liegt. Auf die schnelle skizziert.
Fenster nur beispielhaft, um die Beleuchtungsmöglichkeiten zu demonstrieren.
Grundriss eines Hauses: offener Wohnbereich mit Küche, Essbereich, Flur, Bad, Büro, HWR, Treppe.
a) Alle Bäder/Küchen sind übereinander geplant um die Wasserinstallation einfach zu halten (und damit letztendlich die Kosten zu senken). Die Idee hinter dem Schacht war einfach die folgende: Der Platzbedarf sind ca. 2qm oder so, die Kosten dafür dürften sich in Grenzen halten, da lediglich der Rohbau etwas größer wird. Zusätzliche teure Wandflächen o.ä. fallen nicht an. Vorteil ist maximale Wartungsfreundlichkeit bei überschaubarem Aufwand...
Natürlich spart man, wenn man durchdacht Abflüsse zusammen legt. Deshalb gern Bäder übereinander, das aber hauptsächlich, um den Toilettenabfluss zentral und kostengünstig ohne viel Kurven einfach aus dem Haus zu bekommen. Bei allen anderen Leitungen spart man nichts ein, wo es sich lohnt, sich ein Korsett für einen vernünftigen Grundriss zu stricken.
Ich glaub, da steckt noch viel Wissen von den Eltern oder anderen älteren Generationen drin [emoji6]
Auch dieser Schacht muss folglich nicht sein. Klug ist es, einen Vetsorgungschacht für Leitungen aller Art zu haben. Der darf die Größe eines Kaminschacht haben und irgendwo zentral in der Nähe des TK-Raumes im Keller sein. Hat dann aber auch nichts mit dem Abwasser zu tun, den die werden direkt auf kurzem Wege aus dem Haus rausgeführt.
Ich würde ein WZ planen, welches alle Familienmitglieder gemeinsam nutzen können. Gib ihm Raum, wo Kinder spielen können und der Rest kommunizieren kann.
Eltern nach unten, gute Idee.
Kinder nachts in den Hauswirtschaftsraum? Das muss man mir erklären!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2512 Themen mit insgesamt 87206 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Doppelhaus für kinderreiche Familien
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
2Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
3Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
4Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
5160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
6Finanzierung Hausbauangebot 138qm Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse + Keller - Seite 232
7Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
8Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
9Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
10Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
11Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
12Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
15Einfamilienhaus mit kleiner Grundfläche, DG und Keller, Zustimmung Nachbar - Seite 531
16Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
17Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
18Planung/Grundriss Einfamilienhaus (ca. 140 qm, Keller, EG, DG) - Seite 530
19Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
20Baukosten Einfamilienhaus 190m² + Keller inkl. Einliegerwohnung - Seite 228
