Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach)
4,80 Stern(e) 4 Votes
Z
zovima15
Hallo Zusammen,
ich freue mich euch hier meinen Grundriss vorstellen zu dürfen. Jegliche Art der konstruktiven Kritik oder Verbesserungsvorschläge sind erwünscht. Vorab: Um die Position der Fenster haben wir uns noch nicht richtig gekümmert.
Zum Hintergrund: Auf dem Grundstück (Parzelle 4) ist diese Bauweise wie auf dem Foto zu sehen ist, vorgeschrieben. D.h. Nordseite 1-geschossig, Südseite 2-geschossig. Die Grenze zwischen 1- und 2-Geschossigkeit ist aus dem Lageplan ersichtlich, aber um es abzukürzen: Der eingeschossige Teil (Nordteil) muss mindestens 4,75 m lang sein, erst danach darf man 2-geschossig werden. Diese Tatsache führt auch dazu dass die Treppe so dominant mitten ins Haus platziert werden muss.
So und nun zu den Bildern:
vorgeschriebene Bauweise
Lageplan Parzelle 4
EG Gesamtansicht
EG vergrößert
OG
Wie gesagt sind wir Ideen und Vorschläge offen.
Beste Grüße
zovima
Ich kann mir vorstellen, dass die Statik verhältnismässig teuer wird. Schliesslich muss im OG ein ordentliches Stück Außenmauer abgefangen werden, und ich sehe jetzt keine Stützmauer oder Säule für Aufleger im EG.
Der Schrankraum wir mit 140cm in der Breite nicht besonders gut funktionieren.
Habt Ihr Keller? Wo ist die Technik? Wo sind die Abstellflächen für Wintergarderobe und Sportsachen?
Die Nase im Osten gefällt mir gar nicht und ist irgendwie nur ein Anhängsel, oder? Ah, ich habe noch mal geschaut: Ihr habt jetzt in Eurer Zeichnung keinen Garderobenplatz, da macht man dann einfach mal ausserhalb des Gebäudes einen Zusatzraum...
Ich mag ja versetzte Dächer, dennoch sollten die Ansichten mit in die Planung einbezogen werden, ausserdem Stellplatz, Carport und Zufahrt.
Ich gehe jetzt mal von der nicht umsetzbaren Statik aus und somit von einen Neuanfang
Doc.Schnaggls
vom Grundsatz her teile ich die Meinung von ypg.
Wenn es allerdings so, oder so ähnlich gebaut werden sollte, würde ich empfehlen das Bad mit dem Gästezimmer (?) auszutauschen.
Dadurch würdet Ihr nicht unerhebliche Kosten für einen zusätzlichen Installationsschacht mit entsprechender Verrohrung sparen.
Ein Gästezimmer kann auch eine Nord-Ost-Ausrichtung haben - sollte es ein Kinderzimmer sein, würde ich es eher so lassen und die Mehrkosten in Kauf nehmen.
Wirklich interessant ist allerdings die Frage, wo Ihr Stauraum und Technik unterbringen wollt.
Grüße,
Dirk
3,75 Meter sind kürzer als 6,00 Meter, also einfacher umzusetzen
Ich verstehe jetzt nicht die Namensgebung Notfalgrundriss... man kann ja die Vorteile des einen mit den des anderen Grundrisses vereinen. Man kann zB im letzten Grundriss (ohne mal die Garage anzuschauen), den Eingangsbereich, also das Quarree unten rechts um die eigene Diagonale spiegeln, sodass der Eingang im Osten landet. Und dann kann man wieder mit den Wänden spielen, dass irgendwann ein guter Grundriss herauskommt. Denn auch Euer Notfallplan hat das Manko, dass Ihr aus dem Schlafzimmer/Bad durch den Flur tapert und durch die Fenster im Flur gesehen werdet. Dort finde ich übrigens den Eingangsbereich zu schmal.
Ich würde auf jeden Fall das Gäste/Arbeitszimmer in den Keller setzen und einen kleinen Hauswirtschaftsraum ins EG setzen
Doc.Schnaggls
Ich würde Euch auf jeden Fall auch empfehlen, über eine Vollunterkellerung nachzudenken.
Diese halben Keller bringen, meiner Meinung nach, mehr Nach- als Vorteile.
Z
zovima15
Das sind nur 4,15 m
... Man kann zB im letzten Grundriss (ohne mal die Garage anzuschauen), den Eingangsbereich, also das Quarree unten rechts um die eigene Diagonale spiegeln, sodass der Eingang im Osten landet. Und dann kann man wieder mit den Wänden spielen, dass irgendwann ein guter Grundriss herauskommt. Denn auch Euer Notfallplan hat das Manko, dass Ihr aus dem Schlafzimmer/Bad durch den Flur tapert und durch die Fenster im Flur gesehen werdet. Dort finde ich übrigens den Eingangsbereich zu schmal.
Gute Idee, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wobei ich bis jetzt immer dann am OG gescheitert bin. Es gibt eben bei dieser Bauweise nur ein paar Stellen im EG wo die Treppe platziert werden kann, da ansonsten das OG nicht gut wird. Das mit dem Weg vom Schlafzimmer ins Bad müssen wir auch noch überdenken, aber damit könnten wir notfalls leben.
Nur noch zum Hintergrund unseres Bauvorhabens: Wir haben uns eigentlich mit diesem Grundstück eine gute Lage erkauft (gute Gegend, zu Fuß zur Arbeit, Kindergarten + Schule + Oma in der Nähe). Bevorzugt hätten wir lieber ein normales Pultdachhaus gebaut mit zwei Vollgeschossen. Jedoch lernen wir so langsam die Vorzüge dieser Bauweise (große Schlafzimmer und große Kinderzimmer) kennen, und möchten fast schon nicht mehr anders bauen
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2477 Themen mit insgesamt 86150 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach)
1Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück - Seite 255
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
3Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 6165
4Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
5Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
6Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
7Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
8Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 351
9Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 5175
10Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
11Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
12Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m² - Seite 46581
13Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht - Seite 546
14Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen - Seite 343
15Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte - Seite 225
16Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 2138
17Grundriss Stadtvilla 155qm - eure Meinung ist gefragt - Seite 247
18Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 9162
19Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
20Grundriss kleiner Nordhang Einfamilienhaus 170m2 20
