Grundriss: Vorentwurf des Fertighaus-Anbieters liegt vor
4,30 Stern(e) 3 Votes
Legurit
10% bis 12.5% (je nach Bundesland). Man kann das Haus auch mit 2,4 m Deckenhöhe und insgesamt 10 Steckdosen bauen... will sagen, nur weil man die Pflicht erfüllt heißt es nicht, dass es einem dann auch gefällt (etwas sehr polemisch).
Ausreichend ist das sicherlich mit knapp 25% sogar deutlich mehr als das - daher hatte ich ja nach der Aussicht gefragt. Wenn ihr 5 m Garten habt und danach die nächste Stadtvilla in Kohleschwarz kommt braucht man natürlich keine Panoramafenster.
Wenn da aber ein Feld oder Wald kommt ist es schon sehr schön, wenn man während des Frühstücks oder beim Aufdemsofasitzen mal den Blick schweifen lassen kann.
Am Rande: man kann auch viel Fensterfläche haben und trotzdem noch Stellfläche Opfern würde ich das eine dem anderen auch nicht unbedingt: Stichwort bodentief in jedem Raum, damit am Ende eine Kommode davor steht.
Bauexperte
geklinkert wird, weil es nicht mehr kostet und weil wir in NRW in unmittelbarer nähe zum Tagebau leben. man kann sich das gar nicht vorstellen, was hier für ein Kohlestaub in der Luft ist und wie sehr dass den verputzten Häusern in der Nachbarschaft zusetzt.
Oh - ich lebe/arbeite nicht so weit weg; so schlimm ist es nun auch nicht mehr. In früheren Jahren ja, aber heutzutage - mit dem Meer an Vorschriften - läßt es sich gut aushalten.
Grüße, Bauexperte
krachbumms
@Bauexperte: wieso Bad und Kind 1 tauschen?
dann poltert der kleine genau über mir herum, dann hat er die dunklere Hausseite und das Bad wäre riesig...
ich habe das mit der podesttreppe mal zeichnerisch durchgespielt. das wird bei diesen Hausabmessungen und ohne alles komplett neu zu planen meiner Meinung nach nicht wirklich besser. (vielleicht habe ich aber auch nur schiss, dass mich Architektin und Ehefrau in der Luft zerreißen, wenn ich den Status quo einstampfe :p )
unser "haken" im jetzigen Entwurf ist die Treppe, bzw. der Raum darunter.
frage: offen (wegen licht) oder geschlossen (Setzstufen / Vorbauwand zum Flur)
Wie realisiert man bei einer geschlossenen Variante am besten den Zugang zu dem Stauraum unter der Treppe? lässt man die Treppe von hinten einfach offen? oder setzt man eine Tür?
Fenster im WZ:
von außen sah es besser aus, wenn hier 3m statt 2m Glastür geplant werden. da das WZ aber relativ klein ist wird in jedem fall die Couch vor dem dritten Element stehen und wir sind unsicher, ob dass nicht doof aussieht oder ob man sich dann automatisch unter Beobachtung fühlt..?
Bad / OG:
was haltet ihr von der Aufteilung, insb. von der Dusche gegenüber der Tür? kann man die ohne Probleme noch etwas verlängern Richtung Tür? ab welcher tiefe kann man ggf.. auf eine Glastür verzichten? momentan hat die dusche 100x140cm, aber meiner Meinung nach noch Reserve zur Verlängerung?
und unter der schräge: macht sich da eine Eckbadewanne oder eine rechteckige Wanne besser?
krachbumms
Grüße, Bauexperte
mit unmittelbar, meinte ich unmittelbar!
nicht irgendwo in NRW, sondern in Sichtweite zum bagger. zwischen der Grube und uns liegt ein Feld + eine bewaldete Anhöhe - dahinter thronen die stahl-Kolosse...
Dem Flurschlauch im EG vor der Treppe setzt man ja eine Doppelglastür entgegen, dann hat man optisch keinen Schlauch mehr
Zuletzt aktualisiert 24.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2555 Themen mit insgesamt 88581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss: Vorentwurf des Fertighaus-Anbieters liegt vor
1Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
2Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
8Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
9Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
10Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
13Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
16Welche Treppe habt ihr genommen 77
17Gerade Treppe - warum? 14
18Abschluss Treppe - Parkett 28
19Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
20Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
