Grundriss Typenhaus, traufständig auf kurzer Seite
4,50 Stern(e) 6 Votes
Wie gesagt, falls das zu 'Doppel-Postig' ist, schliesse ich gern.)
Du hast keine Berechtigung, irgendetwas zu schließen. Du musst schon Deinen Beitrag melden. Ggf wird er geschlossen, dann fängst Du wieder von vorn an.
Ich ging davon aus, dass Standard-Längstraufen-Grundrisse nicht unbedingt für Quertraufe geeignet sind – lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Aktionshäuser schaue ich mir an, um zu prüfen, ob dieser (vermeintlich) günstigere Weg neben einer Architektenplanung überhaupt für uns infrage kommt.
Du vergisst die Statik. Das Haus bzw das Dach braucht tragende Wände, das kehrt sich ja je nach Traufe/First um.
Aktionshaus kannst Du dann gleich vergessen.
Ich versteh jetzt aber auch Deine Gedanken nicht, zu einem Aktionshaus zu greifen, welches meist überhaupt keine Freiheiten bietet und sich tatsächlich nur auf einem ganz einfachen Grundstück mit entsprechendem Bebauungsplan eignet.
Ein GU-Haus ist schwierig, aber sehr wohl machbar. Zudem bieten GUs oft freie Planung an.
Aus Deinem vorherigen Thread bin ich persönlich raus, weil es sich mit Deinem ständigen Wechsel der Grundstücke nicht rund las. Plötzlich las man da von einem Bungalow mit Keller.
Ich habe das Gefühl, dass es auch hier etwas konfus zugehen wird, weil Du in der Mitte anfängst und jetzt alles Peu a Peu erst nachreichst.
Ausserdem erlaubt der Bebauungsplan doch auch Walmdächer? (Textliche Festsetzung)
Als erstes: wo liegt denn der Referenzwert der Höhe?
trose69
Im Prinzip ist das schon die Antwort auf meine Frage.
s.o.: Im Prinzip, wie gesagt, war meine ursprüngliche Frage: Gibt es Typ-/Aktionshäuser für ein solches Grundstück / Vorgaben.
Ich weiss. Ich gestehe: ich bin mit den GU Planungen für das kleinere Grundstück (siehe anderer thread) recht unzufrieden. Daher geht unser Weg, wie gesagt, für beide Grundstücke eher Richtung Architekt. Sicher auch eher für dieses Grundstück - ich wollte hier nur Optionen eruieren / ausschliessen.
Kein Problem. Der Thread wurde auch so noch recht hilfreich für uns.
Wie gesagt: nach Erstellung kam mir der Thread auch eher redundant vor. Daher mein Vorschlag, ihn zu schliessen / sterben zu lassen. Konkret ging es mir ursprünglich nur um die Frage: Kennt jemand Beispiele für 1,5 geschossige quertraufige Häuser von der Stange?
Ja - ich ging jedoch (auch: hier - kann mich irren) davon aus, dass man da schnell bei der 2. Vollgeschossigkeit endet.
Die Oberkante des Erdgeschossfertigfussbodens:
Textabschnitt über Gebäudehöhe, Traufhöhe und Firsthöhe aus Planzeichnung.
Stimmt.
Referenzpunkt. Nochmal: in welcher Höhe ist der Referenzpunkt. Du darfst schließlich nicht 152,00 irgendwas hoch bauen.
Mag auch sein, dass ich etwas im Plan überlese. Aber es ist auch nicht meine Aufgabe Wimmelbilder zu lösen.
Also nochmal: wie hoch darf das Haus werden?
Typ-/Aktionshäuser
Du verwechselst da was: Typenhäuser sind funktionierend Standardhäuser, von denen die Statik schon existiert. Der Hausentwurf passt auf eine weite und große Zielgruppe und ist vielseitig. Wenn das Grundstück eine schlechte Ausrichtung hat oder sonstige Vorgaben, dann ist das Haus meist ohne großartigen Aufwand modifizierbar. Auch andere persönliche Änderungen sind machbar.
Ein Aktionshaus ist weit aus extremer. Es ist meist das LowBudget-Haus von der Häuslebauerfirma, was nochmals abgespeckt wurde. Da ist kaum etwas veränderbar, wenn nicht sogar gar nichts.
Du musst auch etwas sagen, wenn Du sprichst.
Womit, mit wem und warum bist Du unzufrieden? Da erwarte ich jetzt tatsächlich einen kleinen Roman, zumindest einen 5-Zeiler von Dir, um hier mal weiter zu kommen.
Ist hier Rechenwerk ...
Höhenpunkt vor dem südlicherem Grundstück ist 147,80, Traufhöhe darf bis 152,00, also 4,40 m, Firsthöhe darf bis 158,5, also insgesamt 10,7 m Haushöhe, wenn ich richtig gerechnet und geguckt habe.
trose69
Stimmt.
Ich verstehe. Die Angaben sind über Normalhoch und der nächstliegende bemessene Punkt ist auf Mitte der angrenzenden Strasse auf 147,8 NHH. Aber: Es gibt noch ca. 30-50cm Steigung zum Baufenster. Firsthöhe ist also ca. 10m. Ich bin unsicher, ob / wo man das genauer aus dem Plan herauslesen kann.
Ja, ich wollte nur prüfen, ob eine der vermeintlich günstigeren Optionen – (i) ein minimal verändertes Typenhaus oder (ii) ein unverändertes Aktionshaus – überhaupt infrage kommt. Der Grund: Die größeren Westgrundstücke kosten etwa 130.000 EUR mehr im Vergleich zum kleineren Ostgrundstück. Deshalb würden wir bei den Westgrundstücken auf einen Keller verzichten, während das Ostgrundstück mit Keller geplant ist. Aber ich denke, deine Einschätzung deckt sich mit meiner bisherigen Recherche: Aktionshaus eher nein, und Typenhaus nur dann, wenn der Preisvorteil durch die Giebelanpassung nicht verloren geht.
Da wir viel Photovoltaik installieren wollen (und für die Bepunktung sowie die erfolgreiche Vergabe des Grundstücks auch müssen), haben wir bereits überlegt, mit dem Bauamt über eine Giebeldrehung zu sprechen. Ein Dach mit süd-südöstlicher Ausrichtung wäre sicher besser für Photovoltaik geeignet als das derzeitige südwest-westliche Dach (ich weiß – es gibt zwei Dachseiten, daher ist das Argument nur mittelmäßig überzeugend). Außerdem gibt es in der angrenzenden Straße genügend Präzedenzfälle für giebelständige Häuser. Große Hoffnungen mache ich mir allerdings nicht.
Ich wollte das Fass hier (noch) nicht aufmachen, da wir das endgültige Grundstück aus dem Vergabeverfahren noch nicht haben - was Diskussionen aufgrund der grossen Unterschiede zwischen den Grundstücken bei gleichbleibenden Budget schwer macht.
Konkret sind wir inzwischen hier:
Derzeit contra GU -> wir fühlen uns dort bisher nicht gut beraten (zunächst nur bezogen auf Ost-Grundstück, siehe anderer Thread):
- die Beratungen der 4 bisherigen GUs waren unangenehm verkaufsorientiert und auf Abschluss in 2024 getrimmt. Ist im Prinzip bonusbedingt nachvollziehbar - wir haben jedoch konkret bei allen darauf hingewiesen, dass ein Standardgrundschnitt (beim kleinen Ostgrundstück, 2,5 geschossig, Doppelhaushälfte-Stil mit Keller) erst mal für den Kostenüberblick ausreicht. Das ständige Verteidigen, warum wir gerne mehr als eine Woche für die Vertragsentscheidung hätten, (Grundstück Zusage erst Anfang Dezember!) war / ist ermüdend.
- einer der GU-Verkäufer hatte nicht einmal die korrekte Giebelrichtung im Blick, vergass, dass wir im Fall des kleinen Grundstück mit Keller bauen wollten. Der Entwurf war somit recht nutzlos.
- ein anderer Verkäufer kam plötzlich mit einem Flachdach... ich bin offensichtlich ein Anfänger im Lesen eines BP (s.o.). Hätte jedoch bei Fertighausverkäufern etwas mehr erwartet.
- bisher sind wir von keinem GU-Verkäufer Entwurf der 'alleinstehenden Doppelhaushälfte' überzeugt.
Pro Architekt -> Wir fühlen uns dort persönlich kompetenter beraten - wir gehen derzeit davon aus, dass wir mit der konkreten, honorierten Bedarfsermittlung nach dem Erwerb des endgültigen Grundstück beginnen.
- pro Architekt war für uns vor allem das wesentlich angenehmere, von Seiten des Architekten schon mit Beispielen unterfütterte Gespräch über unsere Optionen, die Verankerung mit den lokalen Anbietern, die mehrfache Empfehlung im Bekannten- und Kollegenkreis und die Kenntnis des Baugebiets.
- wir haben mit ihm das Westgrundstück jedoch noch nicht besprochen. Die allgemeinen Unterschiede bzgl. Preissicherheit, Haftung etc., HOAI sind uns halbwegs klar (und auch, dass wir mit externem Architekt planen und mit GU bauen können).
Wie gesagt: Wir spielen derzeit immer noch die reichlich unterschiedlichen Bauoptionen vorvertraglich durch, warten auf die Grundstückszuweisung, und haben vor, dann konkreter zu planen. Dann stellen sich sicher auch konkretere Forenfragen.
Danke, Kerstin.
Wenn ich das richtig und grob überschlage, wäre man bei einem Haus mit Hauslänge 12 Meter bei 32 Grad gerade da, wo man hin darf (Höhe)
Eher wäre man wohl bei 11 Meter Länge auf der sicheren Seite, wenn es um eine grobe Zeichnung/Rechnung geht. Da hat man dann auch im DG noch ca. 6 Meter breiten Wohnraum mit Stehhöhe.
Hehe, der Witz war gut. Ihr habt hier einen neu? entwickelten Bebauungsplan in einem neuen Neubaugebiet. Der gilt.
Angrenzende Straßen sind keine Präzedenzfälle, sondern einfach ein anderes Baugebiet mit anderen Regeln.
Welches Ostgrundstück? Du erwartest von einem User hier etwas zu viel, wenn Du plötzlich mit Optionen kommst, wovon im Eingngsthread nie die Rede war.
Muss man halt abwägen, wie wichtig unterirdischer Raum ist. 9,50 Breite fürs Haus und breiteres Grundstück sehe ich als sehr verlockend an.
Ich hoffe nicht, dass es noch einen dritten Thread gibt?!!
Du kannst diesen Thread auch weiter nutzen nach einer Pause.
Was erwartest Du? Du hast noch gar kein Grundstück, da ist jegliche Anfrage eher negativ, weil Ihr Erwartungen habt, die keiner erfüllen kann und will.
Genau. 3000€/qm, daran kommt Ihr ja eh nicht vorbei. Alles andere ist austauschbar und nicht wirklich nötig zu wissen.
.. weil er ganz andere Aufgaben hat als ein Verkäufer.
Ich sag es mal so: zur Zeit muss man keine Fachleute die Türen einrennen, noch kann man erwarten, dass sie akribisch in Vorleistungen gehen.
Ich persönlich sehe immer noch den Bauherren selbst in der Pflicht, sich mit dem Grundstück und Haus zu beschäftigen.
Bedeutet: auch mal aus dem Pkw steigen, Luft und Fläche auf sich wirken lassen.
Sich mit dem Grundstücksschnitt vertraut machen. Später zu Hause, aufzeichnen auf Karopapier, 2 D von oben, was wäre möglich an Grundfläche, dann 2 D seitlich: was bekommt man mit den bekannten Zahlen für Raum.
Wenn man mit bekannten Raster der ganzen Standardhäuser (egal, welche Hausform, sie haben alle nahezu das gleiche Raster), überhaupt nicht konform geht und irgendwie die Treppe so gar nicht will, wie man sich das vorstellt, dann wäre ggf nach Prüfung ein Architekt von Vorteil. In 80% (hier sehe ich auch keinen Grund) kann man mit einem regionalen GU gut auskommen. Die meisten haben einen Architekten aus dem Ort, die für sich arbeiten. Überregionale haben Angestellte: Architekten sowie Stempelauguste und Verkäufer. Da wird man irgendwann eine Nummer. Muss aber auch nicht von Nachteil sein.
Insofern:
beschäftige Dich mit dem Grund, skizziere, ggf frag hier nach. Dann siehst Du klarer.
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2539 Themen mit insgesamt 88075 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Typenhaus, traufständig auf kurzer Seite
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
2Planung durch GU oder freien Architekten? 22
3Bebauungsplan von 1998 - Festsetzung der Traufhöhe auf max. 3,00m 12
4Fehler vom Amt - Kein rechtskonformer und fehlerlosen Bebauungsplan - Seite 867
5Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
6Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang - Seite 755
7Bewerbung für ein Neubaugebiet: Auswahl der Grundstücke 41
8Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 1087
9Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume - Seite 480
10Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück - Seite 741
11Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
12Unklarer Bebauungsplan E+D oder II - Seite 427
13Grundriss Einfamilienhaus in Hanglage mit Keller - Seite 551
14Bebauung nach §34 - Großes Haus mit steilem Dach gefordert 11
15Grundriss-Check Neubau Einfamilienhaus mit Keller 43
16Genehmigung Büro im Keller - Selbständiger (nur digitale Arbeit) 30
17Dach gestalten / Nutzung 2. Stockwerk bei 2 Vollstockwerken Pflicht - Seite 423
18Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? - Seite 331
19Meinungen zur Grundrissplanung (Iso Ansichten, Grundrisse, Bebauungsplan) - Seite 343
20Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 25178
