Grundriss-Planung Bad - noch unsicher
4,50 Stern(e) 4 Votes
Justifier
Finde auch beide Varianten sehr schön, vielen Dank Würfel!
Bin mir nur bzgl. des Waschtisches nicht ganz sicher, ob der dann da unten nicht zu sehr "hingepresst" wirkt. Aber ich werde das mal im Plan einzeichnen (lassen) und schauen, wie sich das dann real darstellt. Vielen Dank für die tolle Idee!
Hangman
Hangman
Falls es doch bei eurem Ursprungsentwurf bleiben soll, könnt ihr auch die Dusch/WC-Trennwand nach oben direkt an das Fenster schieben und den WC-Spülkasten IN (nicht VOR) diese Wand bauen lassen. Das bringt bestimmt 10-15cm die ihr dem Durchgang zur Dusche zuschlagen könnt.
Justifier
So, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Wir bleiben beim alten Grundriss, da der Waschtisch unten extrem hineingepresst ausgeschaut hat in der Visualisierung. Sind jedoch mit dem Vorbai beim WC auf Fensterhöhe gerutscht, wodurch wir unten 15 cm gewonnen habe und den Durchgang entsprechend auf über 70cm verbreitert haben. Es bleiben noch 80cm Duschbereich vorne und sollte das nicht gehen, werden wir halt eine Glastüre montieren.
Das Fenster werden wir auf der unteren Hälfte dicht machen.
Haben alle Varianten durchgespielt und in 3D visualisiert, aber sind am Ende doch wieder bei der Ursprungsversion mit dem Vorschlag von Hangman gelandet. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht...
Hangman
Hangman
Danke für das Update. Finde ich immer klasse, wenn es Infos gibt wie etwas ausgegangen ist.
Eine Verständnisfrage: wenn ihr die gesamte Mimik 15cm nach planoben schiebt, müsste die Duschtrennwand doch unverändert bei den geplanten 96cm bleiben. Warum jetzt 80cm?
Info: wir hatten in unserer alten Wohnung 90cm, und im jetzigen Haus 85cm. Beides reicht für uns (!) völlig.
Justifier
Weil die 15cm zusätzlich in Summe immer noch zu eng sind eigentlich. Wir haben uns daher für die Komfortvariante entschlossen und montieren dann ggf. einfach eine Glastüre, falls notwendig.
Werde gerne mal Bilder einstellen, wie es dann geworden ist, aber wird wohl Q2/2023 werden. ;)
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2285 Themen mit insgesamt 79947 Beiträgen
01.02.2021Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? Beiträge: 24
10.07.2022Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster Beiträge: 70
29.12.2018Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne Beiträge: 36
28.11.2020Grundrissplanung: Badezimmer Dusche Beiträge: 47
29.11.2022Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden Beiträge: 90
20.11.2020Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen Beiträge: 18
29.09.2020Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? Beiträge: 18
08.05.2020OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief Beiträge: 104
05.01.2023Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne Beiträge: 16
04.10.2022Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? Beiträge: 13
31.07.2016Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster Beiträge: 23
24.05.2023Nachträglich Fenster einbauen? Beiträge: 25
01.11.2019Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? Beiträge: 16
19.02.2021Holz-Aluminium-Fenster worauf achten Beiträge: 17
05.12.2019Fenster von Internorm oder Kömmerling? Beiträge: 11
27.02.2022Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? Beiträge: 11
19.05.2018Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? Beiträge: 20
11.11.2019Grenzbebauung Garage, Fenster möglich Beiträge: 19
06.09.2019Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? Beiträge: 15
09.04.2022Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung Beiträge: 18
29.12.2019Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac Beiträge: 26
08.07.2019Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster Beiträge: 104
07.01.2020Kaufberatung Fenster im Neubau Beiträge: 18
12.02.2024Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? Beiträge: 17
15.03.2024Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkästen und Anbauten Beiträge: 14
21.02.2016Sichere Fenster/Haustüre für Randlage Beiträge: 34
03.11.2021Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung Beiträge: 13
24.06.2021Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung Beiträge: 24
22.09.2020Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? Beiträge: 19
