Grundriss-Planung Bad - noch unsicher
4,50 Stern(e) 4 Votes
Justifier
Finde auch beide Varianten sehr schön, vielen Dank Würfel!
Bin mir nur bzgl. des Waschtisches nicht ganz sicher, ob der dann da unten nicht zu sehr "hingepresst" wirkt. Aber ich werde das mal im Plan einzeichnen (lassen) und schauen, wie sich das dann real darstellt. Vielen Dank für die tolle Idee!
Hangman
Hangman
Falls es doch bei eurem Ursprungsentwurf bleiben soll, könnt ihr auch die Dusch/WC-Trennwand nach oben direkt an das Fenster schieben und den WC-Spülkasten IN (nicht VOR) diese Wand bauen lassen. Das bringt bestimmt 10-15cm die ihr dem Durchgang zur Dusche zuschlagen könnt.
Justifier
So, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Wir bleiben beim alten Grundriss, da der Waschtisch unten extrem hineingepresst ausgeschaut hat in der Visualisierung. Sind jedoch mit dem Vorbai beim WC auf Fensterhöhe gerutscht, wodurch wir unten 15 cm gewonnen habe und den Durchgang entsprechend auf über 70cm verbreitert haben. Es bleiben noch 80cm Duschbereich vorne und sollte das nicht gehen, werden wir halt eine Glastüre montieren.
Das Fenster werden wir auf der unteren Hälfte dicht machen.
Haben alle Varianten durchgespielt und in 3D visualisiert, aber sind am Ende doch wieder bei der Ursprungsversion mit dem Vorschlag von Hangman gelandet. Hätte ich mir ehrlich gesagt nicht gedacht...
Hangman
Hangman
Danke für das Update. Finde ich immer klasse, wenn es Infos gibt wie etwas ausgegangen ist.
Eine Verständnisfrage: wenn ihr die gesamte Mimik 15cm nach planoben schiebt, müsste die Duschtrennwand doch unverändert bei den geplanten 96cm bleiben. Warum jetzt 80cm?
Info: wir hatten in unserer alten Wohnung 90cm, und im jetzigen Haus 85cm. Beides reicht für uns (!) völlig.
Justifier
Weil die 15cm zusätzlich in Summe immer noch zu eng sind eigentlich. Wir haben uns daher für die Komfortvariante entschlossen und montieren dann ggf. einfach eine Glastüre, falls notwendig.
Werde gerne mal Bilder einstellen, wie es dann geworden ist, aber wird wohl Q2/2023 werden. ;)
Zuletzt aktualisiert 13.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87276 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Bad - noch unsicher
1Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
2Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 536
4Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
6 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
7Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 290
8Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
9Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
10Grundriss Bad mit Dusche 11
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
13Grundrissplanung: Badezimmer Dusche - Seite 347
14Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
15Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
16Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
17Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
18Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
19Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 761
20 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
