Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Anbei nun unsere neue Überlegung. 2 Kästen sind 1 Meter. Es ist jetzt noch nicht auf den Millimeter genau.
Anhang anzeigen 22919 Anhang anzeigen 22920
Und wenn Du jetzt noch die Türen ein Meter breit machst, also 2 Kästchen, und dort, wo Stühle sind, ein Meter, also 2 Kästchen, dann siehst Du das Problem.
Und wenn Du noch Euer Sofa einzeichnen würdest, kommst Du noch weiter, wo es mangelt und wo es zu großzügig ist.
Am besten, du nimmst als Wand nen dicken Strich, oder einen dreifach-Strich, also in etwa 15-20cm... als Skizze wohlgemerkt
Climbee
Climbee
Ja, Küche mit der Insel funktioniert so nicht, entweder die Wand zwischen Wohnbereich und Küche raus, oder auf die Insel verzichten, Küchenzeilen an beide Wände (so wie das halt immer war bei einer abgetrennten Küche; es funktioniert nicht, die Konzeption einer für einen offenen Raum geplanten Küche in eine in einem Zimmer eingesperrte Küche zu übernehmen. Oder das Küchenzimmer wird deutlich größer). Bzw. Küche ganz anders planen.
Für einen Stuhl sollte man immer einen Meter einplanen... eingeschoben verbraucht er 30cm, wenn jemand dran sitzt, ca. 70 cm. Dahinter möchte man ggf als Gastgeber noch laufen können.
chrisw81
Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wo die Couch hin soll. Mit dem Rücken an die Badseite und Fernseher an die obere Außenwand? Ich sehe da keine gute Stellmöglichkeit.
Zeichne das doch mal bitte mit ein.
Tx-25
Ich kann erst später eine Einzeichnung mit dem Sofa nachreichen.
Aktuell ist es so angedacht, dass der TV an die Wand zum Bad kommt. Das Sofa soll oben an die Wand.
Klar haben wir dann ca. 6 Meter dazwischen. Bei meinen Schwiegereltern ist das ähnlich. Das empfinden wir nicht als Problem. Alternativ haben wir aber auch schon angedacht, dass Sofa etwa 1,5 Meter an den TV heranzuholen. An die obere Wand könnte dann eine Kommode oder ähnliches + entsprechenden Gang dazwischen.
Der Tisch kann auch um 90 Grad gedreht und mit der Stirnseite direkt an die Küchenwand gestellt werden. So haben wir es aktuell bei uns auch. Das empfinden wir ebenfalls nicht als Problem. Der Tisch soll auch ausziehbar sein. Somit kann dieser von standardmäßig 4-6 Plätzen auf 8 bei Besuch (Ausnahmesituation, dann halt etwas eng im Wohnzimmer) angepasst werden.
Die Küchenlösung ist noch nicht perfekt. Da arbeiten wir auch noch an einer Lösung.
Die Wand wird vielleicht tatsächlich noch etwas geschoben. Auch die genaue Aufteilung ist noch nicht fix.
Aktuell liegen bei der Küche in etwa folgende Maße vor.
3,7 Meter in der Breite. Davon wie folgt abgezogen:
0,60 für die Küchenzeile
1,20 als Abstand zwischen Zeile und Kücheninsel
1,00 Meter für die Insel.
0,90 für den Tresen mit Stühlen.
Dann landen wir genau auf 0.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach, 1,5 Geschossig - Verbesserungen?
1Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
2Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
3Einteilung Grundriss Allraum Küche Wohnen Essen - Seite 358
4Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
5Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
6Mögliche Sofa- und TV-Position im Wohnzimmer gesucht. 15
7Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 6104
8Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand - Seite 219
9Geschlossene oder offene Küche ? 11
10Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
11Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
12Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
13Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
14Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
15Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
16Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
17Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
18Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
19Küche über ein Jahr vor Fertigstellung kaufen? - Seite 254
20Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
