ᐅ Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss
Erstellt am: 15.03.21 22:05
StephanM
Myrna_Loy
16.03.21 08:42
haydee schrieb:
Endlich kein Puppenmöbeltisch mit an den Tisch gerückten Stühlen.
Aber für vier Kinder finde ich das Wohnzimmer viel zu klein und ungünstig geschnitten mit dem Flur und den vielen Fenstern und offenem Essbereich. Und diese ganzen Kanickelställe im Keller versteh ich auch nicht.
bra-tak16.03.21 08:43
StephanM schrieb:
Danke für Deine Meinung!
Hast wahrscheinlich Recht mit Deiner Einschätzung bezüglich Flexibilität von GU/GÜ für eine Familie mit vier Kindern. Findet man jedenfalls nicht auf Katalogseite 17... Architekt ist auch noch nicht gestorben, brauchen eben nur einen anderen... Budget bezieht sich auf das Haus.
Ich habe die Grundfläche mal überschlagen. Inkl. Keller kommt ihr auf ca. 350qm. Bei 700k macht das gerade mal 2.000€/qm. Halte ich für den offensichtlich gewünschten Standard nicht annähernd ausreichend. Rechne mal mit 2.500€/qm. Dann bist du bei 875k. Diesen Preis NUR für das Haus sähe ich als realistisch an. Dazu dann noch Baunebenkosten und Co.KG.
Ich würde das Haus etwas schrumpfen.
z.B. unten das Gästezimmer weg. Dafür eine anständige Garderobe
evlt. andere Treppe
1. OG Flur verkleinern, zweites Bad weg
Mit dem Keller bin ich hin und her gerissen. Er ist nur Abstellraum und dafür sehr teuer. Allerdings bei 6 Köpfen kommt einiges zusammen.
so genau hatte ich mir das gestern nicht angeschaut. Mir ist nur der Essplatz aufgefallen. Endlich mal einer bei dem nicht Barbie noch den Bauch einziehen muß
StephanM
16.03.21 09:32
Bei dem Wohnzimmer hast Du möglicherweise einen Punkt. Wände im Keller sind nur pro forma eingezeichnet, ohne Anspruch auf Sinnhaftigkeit...
StephanM
16.03.21 09:35
evlt. andere Treppe
Idee der Verkleinerung kann ich nachvollziehen. Wird wahrscheinlich am Ende unweigerlich darauf hinauslaufen, wenn die Angebote der GU/GÜ vorliegen...
Hast Du eine fixe Idee bezüglich "andere Treppe", welche Du aus dem Ärmel schütteln kannst, die einfacher zu integrieren ist?
Gruß
kellerwohnzimmerflurtreppe
