ᐅ Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse und Staffelgeschoss
Erstellt am: 15.03.21 22:05
StephanM schrieb:
Unsere Befürchtung ist, dass es ungemütlich wird, wenn der Flur direkt in Küche und Wohnzimmer übergeht...
Meine Befürchtung ist, dass diese 3,62 meterlange Röhre eher etwas Unbehagen verbreitet. Ich sehe auch nicht unbedingt beide Wände für die Statik notwendig. Nicht so. Und wenn, dann muss auch das Staffelgeschoss mitspielen.
Die Wände tun nicht gut, sie sind irgendwie reine Willkür, sie sehen aus, als wenn dort eine Planung entweder noch anfangen muss oder abrupt aufgehört hat. Auch der Versatz zu dem "Erker" im Süden past nicht zu dem Fluss der Wände. Wenn man den Raum dort im WZ am Fenster nutzt, dann schaut man auf die Wandkante... das erzeugt keinen schönen Raumeindruck.
Mich irritiert dieser Raumzipfel hinter der Treppe. Warum wird die Treppe nicht hell und offen an die Westseite gesetzt, wo sie vernünftig Tageslicht bekommen kann und adäquat drei Stockwerke erreicht?
Im OG ergibt sich ein Reststückraum. Es ist witzig und nett, dass sich die Dusche im EG so ergeben hat, aber da würde ich doch eher mal die Treppe an eine Außenseite setzen, wo sie ab OG Tageslicht bekommt. Eine Dusche kann sich auch anders ergeben. Daran würde ich nicht festhalten, weil es der treppe nicht gut tut.
Warum gibt es im Westen nur ein Fenster? Ich finde die Fenster überhaupt nicht harmonisch verteilt. Das Haus hat so jetzt Reihenhauscharakter.
Die Garderobe ist zu klein für 6 Personen... Der Vorderteil des Flures kann man nicht für Möbel nutzen (schlechte Türposition), einzig bieten dann die genannten Wände Platz für Anrichte und Schlüsselbund. Die Türen im OG sind auch irgendwie willkürlich... zumindest auf der Westseite könnten die alle mal einen Schubs bekommen 😉
Die Fenster des Staffelgeschosses Richtung Süden sind auch nicht sinnvoll. Das mag sich zwar anbieten, aber im Schlafzimmer ein Südfenster, noch dazu ein großes, noch dazu fehlt es an harmonischen Ost- und Westfenstern, da passe ich.
Wie war es mit der übermäßigen Grenzbebauung? Das ist doch gar nicht erlaubt?! Oder doch?
StephanM schrieb:
doch haben wir diese genutzt um unseren Entwurf von einem unabhängigen Architekten auf Herz und Nieren prüfen zu lassen.
Ihr lasst vom Architekten nur prüfen? Die Planung macht ihr selbst?
StephanM schrieb:
Der GÜ plant in jedem Geschoss mit 19cm Bodenaufbau, der Architekt sagt 15-16cm müssen reichen.
welche Rolle spielt hier der Architekt? Wer hat ihn beauftragt? GÜ oder Ihr?
StephanM schrieb:
Kann das jeder Dachdecker oder braucht man dafür einen Experten, den ein GÜ wahrscheinlich nicht hat/bezahlen will?
Wenn Du vorhast, mit einem GÜ zu bauen, dann solltest Du sein Können bzw. die seiner Handwerker/Subs nicht überschätzen. Schlüsselfertige Preise gibt es für einen Standard, der die Schnittstellen der Gewerke nicht überstrapaziert.
Wenn Du andere Berater wie einen externen Architekten hast, die Dich bekräftigen, anders zu bauen, dann solltest Du nicht mit GÜ bauen.
Die genannten gesamten Unstimmigkeiten deuten an, dass man vielleicht doch den Architekten planen sollte als ihn nur überprüfen zu lassen.
Ich empfinde den Flur als Röhre und würde den Wandstummel Wohnzimmer so lange wie den von der Küche ziehen.
Ypg hat mit der Treppe und Garderobe recht
StephanM schrieb:
Kurz zusammengefasst, was sich seit der letzten Grundriss-Veröffentlichung (Post 41) geändert hat.
Vor dem Komma im wesentlichen: nichts :-(
Ich bin unsicher, ob Du die Architektenpläne ungenau übertragen hast, oder ob die Bauweise mit WDVS nun aufgegeben wurde. Und ob nun in Deinem Thread oder in einem anderen, die Anregung, so wie (wenn ich recht erinnere) @K1300S Dein Staffelgeschoss in leichterer Bauweise aufzusetzen, solltest Du mittlerweile gelesen haben.
Ceterum censeo, der Planer möge sich eine geschicktere Treppenform ausdenken, die diese fürchterlichen alibi"genutzten" Abseiten in den unteren Geschossen vermeidet.
StephanM
07.11.21 15:33
Besten Dank Euch Dreien (ypg, haydee, 11ant) für Eure Kommentierung.
- Hinweis zum Wohnzimmer mit den zwei Wandzipfeln kann ich nachvollziehen! Alternative muss erarbeitet werden...
- Zipfelräume hinter der Treppe sind durch den vorgeschriebenen allseitigen Rücksprung des Staffelgeschoss entstanden. Im EG bietet sich das Bad mit Dusche hier an. Im 1. OG war hier ursprünglich ein weiteres Duschbad für die morgendliche Rush hour, jetzt nur noch Hauswirtschaftsraum. Treppe an die Außenwand ist nicht machbar, da sie dann im Nirvana im Staffelgeschoss endet. Alternativ wäre eine Treppe in der Mitte des EG...
- Das eine Westfenster gehört einem Kinderzimmer, das südliche Kinderzimmer hat schon nach Süden ein Fenster und deshalb kein zusätzliches nach Westen, um wenigsten zwei Stellwände zu haben...
- Garderobe: point taken
- Fenster Staffelgeschoss: Stimmt, die Ausrichtung der Räume ist nach Süden und im Hochsommer nicht ideal. Alternative West-Anordnung müssen wir erarbeiten...
- Übermäßige Grenzbebauung: Meintest Du "In Summe maximal 15m und maximal 9m am Stück"?
- Architektenpläne wurden von mir übernommen, stimmt, da mir diese derzeit nur als pdf/dwg vorliegen ohne Maßketten. Staffelgeschoss in Holz lehnt der GÜ bisher ab. Kalksandstein + WDVS ist noch immer aktuell mit insgesamt 32cm Wandstärke
Werde mich an Eurer Kritik abarbeiten bzw. den Architekt damit konfrontieren.
Herzlichen Dank für Eure Zeit und Eure Meinung!
Gruß
Stephan
Gönne dem Südzimmer ein Westfenster. Wird das Südzimmer im Sommer verschattet wird es dunkel
StephanM schrieb:
Zipfelräume hinter der Treppe sind durch den vorgeschriebenen allseitigen Rücksprung des Staffelgeschoss entstanden. [...] Treppe an die Außenwand ist nicht machbar, [...] Alternativ wäre eine Treppe in der Mitte des EG...
Alles Denkfehler, aber Architektenfortbildung ist nicht Bestandteil meines unbezahlten Wirkens hier. Mit für fünf Pfennig mehr Hineindenken kann er da selber drauf kommen. Durchgängig identische Treppengrundrisse und ein allseits zurückspringendes Staffelgeschoss (oder eine Dachschräge) passen nicht zusammen. Schuld am unbefriedigenden Ergebnis ist aber nicht der Rücksprung, sondern der denkfaule Architekt.
Ist es Dein Haus oder seins ? - wer bezahlt, darf auch bestellen !
In welcher Leistungsphase seid Ihr denn aktuell ? - in 3 kurz vor 4 wird er kaum noch zurückgehen wollen.
Grundsätzlich gerne, hier habe ich aber wirklich schwer mit mir gerungen, ob mir das überhaupt noch eine Kommentierung wert sein soll. Ich kann nicht verhehlen, nicht unerheblich enttäuscht gewesen zu sein: Du kündigtest vollmundig und ausschweifend an, die lange Zwischenzeit für wesentliche Verbesserungen genutzt zu haben. Das mit der langen Zeit stimmte, sodaß ich einmal nicht nur in meinem Gedächtnis, sondern auch im Thread erst zurückblättern mußte. Und was sah ich da ? - daß Du statt des Bohrhammers nur die Nagelfeile in die Hand genommen hast !
Natürlich kann man auch das jetzige Zwischenergebnis so bauen. Aber dafür hättest Du auf zwei Monate Staubansetzen des Threads verzichten können, so "weit" warst Du vorher schon :-(
treppearchitektenplänestaffelgeschossfensterwändeduschegarderoberöhretageslichtgrenzbebauung
