Grundriss Einfamilienhaus 150 m² 448m² 1,5 geschossig
4,70 Stern(e) 7 Votes
HoisleBauer22
oder habt Ihr einen absolute Bezugshöhe, mit der das kollidieren würde ?
Ja, die Häuser links und rechts haben ca. 9m Firsthöhe und 4,50m Traufhöhe, da müssen wir uns ungefähr dran halten. Echt ätzend.
Also: Wenn wir den Keller aus dem Erdboden rausziehen (einen Meter bräuchte es mind. wegen der Fenster), verringert sich der Drempel um dieselbe Höhe. Dann blieben noch 30cm. Wäre das eine bessere Lösung?
In der Grundhaltung, Bauherren mit drei Kindern zum Schlafen oder Arbeiten in den Keller zu schicken. Der typische Typengrundriss ;-) ist auf ein bis zwei Kinder eingestellt und nirgendwo zu fett, die Kinderzimmerfläche durch andere Aufteilung anzupassen. Folglich muß man statt vom budgetpassenden Modell auszugehen ein kleineres nehmen, das man dann in Firstrichtung verlängert. Hier ist der Anbieter wohl lieber den Weg einer typischen "Verkäuferplanung" gegangen :-(
Ich muss zugeben, das mit dem dritten Kind hatten wir damals noch nicht so gesagt bei der Planung. Wir wollten den Kindern oben gleich große Zimmer lassen, haben daher für uns das Schlafzimmer in ein weiteres Kinderzimmer umgewandelt. Wir haben aber den Grundriss nicht mehr anpassen lassen.
Was meinst du mit "statt vom budgetpassenden Modell auszugehen"? Wäre denn ein größeres Modell etwa günstiger? Und: Du hast Recht, das Haus wurde tatsächlich verlängert. Krass dass du das herausgelesen hast.
Angstbauherrenfragen
Du bist echt DER Wortneuschöpfer hier im Forum. Was sind das für Fragen, diese "Angstbauherrenfragen"?
HoisleBauer22
Heinz von Heiden wird Dir ein nicht begehbares Kaltdach anbieten
Sehr richtig, lt. Bauleistungsbeschreibung ist es kalt und nicht begehbar. Ich denke die Kosten für einen warmen Spitzboden dürften heftig werden. Das Geld würde ich eher in einen Lichthof stecken (Heinz von Heiden macht das nicht oder extrem ungern wg Überflutungsgefahr, Wasser-Ablauf, Drainage nötig usw.)
Hausbautraum20
Ach so, dann verstehe ich jetzt, was der Keller mit der Höhe zu tun hat.
Das Haus meiner Eltern hat 2 Kellerräume mit insgesamt 3 Lichthöfen und der Keller ist super Wohnraum.
HoisleBauer22
Ich habe mir die Fenster nicht angeschaut: oben würde ich welche mit Brüstung nehmen, und zwar 2 Meter breit. Durch Breite gewinnt ein Raum mehr Licht als durch vertikale Schlitze.
Guter Tipp, danke!
Und ja: ggü der Türen wären Doppelflügelfenster ganz gut.
Dachfenster sind 2 Stück pro Kinderzimmer drin. War aber nur gegen ordentlich Aufpreis und nicht im Standard.
Würde auf die 140er Dusche verzichten und der Toi mehr Raum geben. (Dusche gehört abgetrennt bei diesen Größen.)
Also nur 90er? Dusche abgetrennt, was meinst du damit? Abgetrennt von was?
Garderobe könnte man hier abzwacken
Wo? Wenn man die Dusche im EG weglässt?
Und da fällt leider eine kuschelige Küche für 5 Personen recht negativ auf.
Man bekommt wohl MEHR Küche, wenn man WZ und Kü tauscht. WZ kann ohne Tür auskommen, wenn man möchte, Küche könnte ein L, ggf ein U mit Insel… unbedingt realistischen Essbereich einzeichnen.
WZ und Küche tauschen wäre nicht so gut, WZ soll ja Ri Süden raus mit Blick in den Garten.
Meinst du die Küche ist zu klein? Die Küche ist noch nicht korrekt eingezeichnet, wird wie im Anhang aussehen, Blick v. Wohnzimmer aus.
Ich werde mal in unserer aktuellen Wohnung ein wenig rummessen und schauen.
@haydee : Die Tipps mit dem genaueren Wahrnehmen und Messen der Räume werde ich mir merken. Auf Zeichnen und Millimeterpapier habe ich allerdings nicht so große Lust ;-)
Was ist mit Heizung im Keller? Wie wollt ihr das realisieren?
Fußbodenheizung schon drin, war bereits in unterschriebener Bauleistungsbeschreibung wegen KfW55EE-Standard und offenem Treppenhaus
Küche mit zentraler Insel, Einbauküche, Backöfen links, Dunstabzug, Fenster rechts
Das ist kein Franchiser
Oha. Dann müssen sie wohl sehr unterschiedliche Trupps zusammenstellen - anders kann ich mir die durchwachsenen Kundenberichte nicht erklären.
Oh nein, da lobst Du mich zu Unrecht - ich hatte das nicht herausgelesen (, allerdings auch nicht speziell nachgeschaut). Nein, ein größeres Modell wäre nicht günstiger, und ich rate ja auch gerade zum Gegenteil: nämlich ein kleineres zu suchen, an das man quasi linear "anbaut" bzw. dessen "Radstand" man "verlängert".
Es ist die für diesen Bauherrentypus kennzeichnende Häufung und Mischung von Einzelfragen, die abzuchecken versucht werden, bevor man auf die Jagd nach einem Anbieter geht. In Deinem Falle waren es die Threads: 41587 zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung, 41588 zu Innentüren, 41622 zur Carportbegrünung, 41674 zur Duschwasserwärmerückgewinnung, 41675 zu Luft-Wasser-Wärmepumpe, 41713 zu Lüftungsauslässen, 41766 zur Spritzweite von Duschwasser, 41789 zu Bauvertragsänderungswünschen, 41791 zur Kellertreppe und 41811 zu Duschwannenoberflächen. Auf einer Baustelle braucht man aber eigentlich eher einen Helm als einen Doktorhut und nach so viel Vorbereitung hätte ich erwartet, Du würdest beim handverlesendsten Bauunternehmer aller Zeiten landen ;-)
Ich sehe da nur anderthalb Meter draus werden können, wenn die vier Giebelfenster zueinander gleichgroß bleiben sollen, alle mit Rollladenkasten und der Stellplatz für den Schrank keinen "Schaden" nehmen soll. Ansonsten Zustimmung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 150 m² 448m² 1,5 geschossig
1Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
2Grundriss Einfamilienhaus 155m², ohne Keller, 3 Kinderzimmer, 1 Büro 38
3Finanzierung Hausbauangebot 138qm Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse + Keller - Seite 232
4Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
5Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen - Seite 357
6Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
7Grundrissentwurf Stadtvilla mit Keller Verbesserungsvorschlag? - Seite 477
8Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 5178
9Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
10Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
11Grundrissentwurf Einfamilienhaus ca. 230qm plus Keller 36
12Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage - Seite 235
13Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
14Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 226
15Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
16Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
17Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? - Seite 549
18Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück - Seite 1165
19Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller - Seite 242
20Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage - Seite 279
