Grundriss Bad mit Dusche
4,80 Stern(e) 4 Votes
Jochen104
Jochen104
ich würde auf jeden Fall die Wanne mit dem Waschtisch und Schrank tauschen. Dann hast du dort auch immer etwas Licht. Handtuchheizkörper über der Badewanne anbringen.
Die Schammauer zum WC würde ich auch weg lassen.
Für deine Dusche solltest du auf jeden Fall eine Tür planen. Ansonsten hast du den Eingangsbereich des Bades inklusive der Zimmertür immer nass. Mit etwas Pech quillt dir dann auch noch die Tür unten auf.
Die Tür bzw Rahmen wird definitiv unter freiem Fall von Wasser leiden.
Mir sagt zur Zeit die Anordnung nicht zu. Schamwand würde ich auch weglassen.
Bolle123
OK dann werden wir schon mal eine Glastür für die Dusche mit einplanen. Vielleicht kann ja hier einer einen anderen Entwurf der Einbauten einstellen? Die Mauer an der Dusche kann auch noch geändert werden. Aber denke die ist nötig für die Länge der Dusche und für den Heizkörper?
Jochen104
Jochen104
Ja, das solltest du auf jeden Fall.
Ich glaube das ist oben verständlich genug geschrieben. Ich glaube das kannst du dann auch selbst nach deinen Vorstellungen umsetzen. Einen Badplaner hast du ja schon gefunden.
Die Mauer an der Dusche kann auch noch geändert werden. Aber denke die ist nötig für die Länge der Dusche...
Die Mauer ist nicht zwingend nötig. Duschen kannst du mit Glastür auch auf 80*80cm (und sogar noch weniger). Ob du das allerdings so planen willst, ist etwas andres. Eine Dusche mit 100*100cm ist schon in Ordnung.
...und für den Heizkörper?
Wie kommst du jetzt wieder auf den Heizkörper? Es gibt durchaus auch Handtuchheizkörper die nicht 160cm hoch sind. Ich würde - falls benötigt - einen nicht so hohen dafür breiten Handtuchheizkörper über der Badewanne positionieren.
Bolle123
Ach so der Heizkörper dann mit auf die Seite zu der Badewanne. Hab ich überlesen. Im Angebot fürs Haus ist ein 60x180 Heizkörper mit drin. Müssten wir dann gucken was es an Mehrpreis ausmachen würde einen anderen zu nehmen.
Zur Beleuchtung noch eine Frage. Wäre es ausreichend wenn vor der Dusche eine Lampe geplant wird oder besser direkt über der Dusche? Die Decke soll nicht abgehangen werden. Sonst wäre es mit Spots ja keine Problem.
Jochen104
Jochen104
Ja, genau.
Das kommt a) auf die Lampe an, b) auch auf deine "Trennwand" und c) auf die genaue Positionierung an. Wir haben zwei Spots (bei dir sollte auch einer reichen) direkt über der Dusche und sind damit glücklich.
Spots kann man auch in einer Beton-Decke installieren. Das sollte dann vorher entsprechend geplant werden und eine entsprechende Dose vorgesehen werden.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Bad mit Dusche
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
7Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
8Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
9Handtuchheizkörper Pflicht? 38
10Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
11Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
12Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
13größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
14Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
15Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
16Größe begehbare Dusche 30
17Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
18Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
19Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
20Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
