Grundriss 155qm in Baden-Württemberg Tipps/verbesserungen
4,80 Stern(e) 4 Votes
Benzeller
Vielen dank schon mal zu den anregungen/verbesserungen.
Bei der Garage wissen wir halt selber noch nicht genau was wir wollen. Als änderung für den nächsten Plan haben wir nun neben dem Abstellraum eine Garage hinzugefügt, und dann noch ein Carport welches auf 3 Säulen stehen soll ohen Rückwand.
Unters Dach soll eine Bühne kommen.
Treppe haätte ich gerne als Podesttreppe (war auch so im Elternhaus)
- Ein großes Haus, aber keine Möglichkeit bzw Option, mal einen SbS zu stellen, finde ich auch nicht optimal
-Tür Ankleide/Schlafzimmer verhaut Dir die Ankleide.
- wenig Abstellfläche
- sehr anstrengende Fassade für mich (mit den scheinbaren Balken, zu viel Gleichheit, keinerlei Spannung)
Ich schau mir das mal heute Abend in Ruhe an… so jetzt kann ich mangels Auflösung noch nicht mal die Qm erkennen.
Was bedeutet SbS?
Ankleide: Wir haben unsere schränke aktuell vermessen und kommen gerade mal auf 3,5M Schrank in denen Wir alles haben was wir zum Anziehen haben deshalb sollte des mit der Türe noch funktionieren.
Die Fassade will meine Frau so ihr ist es wichtig das alles symmetrisch ist :)
Davon abgesehen sind die vielen Holzvertäfelungen recht hübsch - je nach Geschmack, aber ich würde gern mal wissen, was die kosten sollen. Schon mal gefragt? Wenn die aus Kostengründen wegfallen, ist die Optik nur noch halb so schick.
Zu der Vertäfelung die soll laut Architekt ca. 20.000 € kosten
allstar83
Finde es ganz gut. Bekannte haben ähnlichen Grundriss. Folgende Punkte ggfs. Mal durchdenken:
Spüle Küche und Türe:
Aktuell müsst ihr über Eck an die Schränke zur Terrasse. Wenn ihr keine U Küche sondern eine zweiteilige Küche macht habt ihr keine Ecken und kommt super an alles hin. Des Weiteren könntet ihr von Küche eine Türe zur Terrasse raus machen. Find ich super. Haben wir selbst. Auch zum Lüften sehr gut.
Fenster Lichtachse:
Ggfs. könnte mit einem Fenster gen Terrasse der Flur Richtung Wohnzimmer eine Lichtachse werden sofern gewünscht.
Türe Terrasse Schuppen:
Warum geht die Türe von Schuppen nicht Gen Terrasse raus?
Eingangstüre:
Warum ist der Anschlag der Türe nicht andersrum?
Türe Schuppen:
Mit Fahrrad ist die Türe echt klein vermutlich. Wir haben eine Schiebetür das wird jedoch bei euch etwas schwer zu realisieren.
Küche Türe Vorrat:
Mit der versteckten Türe in Küche fällt halt auch ein Stauraum weg. Ein Zugang über eine Türe im Flur wäre ggfs. ja auch gut möglich
RomeoZwo
RomeoZwo
Insgesamt ein schöner erster Entwurf. Da hat sich der Architekt auch mal Gedanken um das Grundstück gemacht.
Die schon angemerkten Kommentare zum langen Schlauch zum Wohnen würde ich wie in der Skizze "entschärfen"
Zum Wohnzimmer dann evtl. eine (Glas-) Schiebetür. Vielleicht kann man ja auch den Garderobenbereich etwas kürzen und die Mauer so gestalten, dass die ersten beiden Treppenstufen "ums Eck" gehen. Damit wird dieser Bereich offener.
Im Wohnzimmer würde ich (!) noch die Ausrichtung des sofas ändern. In meiner Skizze kann man auf dem Sofa nämlich nicht nur TV sondern auch Garten/Terrasse sehen. Je nach gewünschter TV Größe müsste dann das kleine Südfenster verschoben werden oder zum Fenster im Essbereich dazugeschlagen.
driver55
Im Wohnzimmer würde ich (!) noch die Ausrichtung des Sofas ändern. In meiner Skizze kann man auf dem Sofa nämlich nicht nur TV sondern auch Garten/Terrasse sehen. Je nach gewünschter TV Größe müsste dann das kleine Südfenster verschoben werden oder zum Fenster im Essbereich dazugeschlagen.
Durch Wand einkürzen wird dat Dingen ned besser. Da muss ein halber Reset her (siehe ypg)
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86677 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 155qm in Baden-Württemberg Tipps/verbesserungen
1Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
2Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
3Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
7Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
8Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm - Seite 326
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? - Seite 420
11Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 343
13Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
14Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
15Fenster / Türen / Garderobe 13
16REH - Grundrissplanung - Küche zu klein - Seite 430
17Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
18Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
19Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
20Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
