ᐅ Gibt es Problemlösungen für quietschende Billy Türen?
Erstellt am: 20.11.21 14:07
ganesh
ganesh
20.11.21 14:07
Hallo zusammen, ich habe ein eher spezifisches Problem und hoffe hier auf hilfreiche Anregungen: Meine BILLY Regaltüren quietschen beim Öffnen und Schließen immer wieder sehr störend. Dabei handelt es sich um die standardmäßigen, einfachen Scharniere, die bei den BILLY Regalen von IKEA zum Einsatz kommen. Meine Frage ist konkret: Gibt es bewährte Problemlösungen oder Techniken, um dieses nervige Quietschen dauerhaft zu beheben? Ich habe schon daran gedacht, die Scharniere zu reinigen oder zu fetten, aber bevor ich einfach drauflos experimentiere, würde ich lieber einschlägige Tipps aus erster Hand bekommen. Gibt es vielleicht spezielle Schmiermittel, Austausch-Methoden oder Einstelltricks, die ihr empfehlen könnt? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
toril
20.11.21 15:56
Das gängigste und zugleich effektivste Mittel ist die Reinigung und anschließende Schmierung der Scharniere. Für BILLY-Türen, die üblicherweise aus einfachem Metall bestehen, empfiehlt sich ein trockenschmierendes Mittel wie Silikonspray oder Graphitpulver. Ölbasierte Schmiermittel können Schmutz anziehen und das Problem langfristig verstärken.
Zunächst das Scharnier sorgfältig mit einem Tuch reinigen, gegebenenfalls Staub und Ablagerungen entfernen. Danach das Schmiermittel punktuell auf die beweglichen Teile auftragen. Zudem kann das Quietschen durch leichtes Nachjustieren der Türscharniere reduziert werden, falls diese nicht exakt sitzen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist ein Austausch der Scharniere eine pragmatische Lösung, da manche Bauteile durch Materialermüdung Geräusche verursachen können.
Zusammenfassend: Reinigen, mit Silikonspray behandeln, Scharniere nachjustieren. Falls nötig, Austausch erwägen.
minan
21.11.21 08:23
Ich möchte hier noch ein paar Details ergänzen, um das Problem dauerhaft zu lösen. Zuerst: Die Art des Scharniers bei BILLY ist meist ein einfacher Klavierband- bzw. Stangenscharniertyp, der eingelassen ist. Das Quietschen entsteht durch Reibung von Metall auf Metall oder Metall auf Kunststoff.
Schritt 1: Scharnier komplett ausbauen, sofern möglich. Das erleichtert die Reinigung. Benutze ein umweltfreundliches Reinigungsmittel, um alte Schmiermittelreste und Schmutz zu entfernen. Danach alle beweglichen Elemente gut abtrocknen.
Schritt 2: Verwende ein hochwertiges Trockenschmiermittel, z. B. Silikonspray mit PTFE-Anteil. Wichtig: Nicht zu viel auftragen, da überschüssiges Mittel Staub anzieht und so die Scharniere verharzen können.
Schritt 3: Baue die Scharniere wieder ein, achte auf exakten Sitz. Manchmal stimmen die Gewinde nicht mehr perfekt, dadurch kann Geräuschbildung entstehen.
Zusätzlich: Wenn die Tür älter ist und das Holz leicht geschrumpft, kann sich Spannung aufbauen, was das Quietschen verstärkt. In dem Fall hilft ein Nachjustieren der Tür beziehungsweise Einstellen der Scharniere mit einem Schraubendreher. Vorsicht: Nicht zu straff, die Tür soll frei gängig bleiben.
Falls Schmierung und Justierung nichts bringen, kann ein Austausch gegen hochwertigere Scharniere, z. B. mit Kugellagern oder gedämpften Mechanismen, eine langfristige Investition sein.
Wichtig wäre auch zu wissen, in welchem Raum die BILLY Türen stehen – feuchte Räume wie Badezimmer können Rost begünstigen, was ein Quietschen erzeugt.
Hast du schon versucht, welche Schmiermittel genau? Und kannst du die Scharniere zum Reinigen ausbauen?
Ryder35
21.11.21 12:40
Reinigen, Silikonspray benutzen, fertig. Keine öligen Mittel, die ziehen Schmutz an. Wenn Quietschen bleibt, Scharniere tauschen.
LENNAU
22.11.21 07:54
Ich kann das noch ein bisschen verständlicher aufbereiten, falls du dich mit so etwas nicht so oft beschäftigst. 🙂
Das Quietschen bei den BILLY Regaltüren liegt meist an mangelnder Schmierung oder Verschmutzung der Scharniere. Die Scharniere sind oft einfach zu lösen, du findest an der Seite der Tür oder des Regals die Schrauben. Wenn du die Schrauben mit dem passenden Schraubendreher löst, kannst du das Scharnier herausnehmen. So kommst du gut an alle Teile ran, um Schmutz zu entfernen.
Zum Reinigen benutzt du am besten ein trockenes Tuch oder einen Pinsel, um Staub wegzuwischen. Dann trägst du ein Schmiermittel auf – Silikonspray eignet sich besonders gut, weil es nicht klebt und keinen Staub anzieht. Alternativ kannst du auch spezielle Graphitstifte nehmen, die reiben nicht und sind sauber in der Anwendung.
Wenn du das Scharnier wieder eingebaut hast, prüfe, ob die Tür richtig sitzt. Manchmal hilft es, die Schrauben leicht zu lockern, die Tür auszurichten und dann wieder anzuziehen.
Sollte das Quietschen dann noch da sein, könnte das Scharnier beschädigt sein und muss dann ersetzt werden. IKEA bietet diese Teile einzeln an.
Falls du noch unsicher bist, melde dich gerne. 🙂
ikeabillyscharnieretürenschmiermittelsilikonsprayschraubendrehermetallschmutzstaub
