ᐅ Gibt es Ersatzteile für ältere Malm Modelle?
Erstellt am: 09.03.23 08:36
Sarsin
Sarsin
09.03.23 08:36
ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen für ältere Malm Möbelmodelle von IKEA, insbesondere für ein Malm Bettgestell aus den frühen 2000er Jahren. Gibt es überhaupt noch Ersatzteile für solche älteren Serien? Falls ja, wo könnte man diese beziehen? Ich frage, weil mein Bettgestell ein Problem mit den Metallverbindern hat und ich gerne nur das defekte Teil austauschen möchte, statt das ganze Möbelstück neu zu kaufen.
Vielleicht hat jemand Erfahrung damit, ob IKEA Ersatzteile für diese älteren Modelle auf Lager hat oder ob Drittanbieter eine gute Alternative darstellen?
Vielen Dank im Voraus!
U
uslis47
09.03.23 09:02
Hallo Sarsin,
zu Deiner Frage: Ja, IKEA bietet prinzipiell Ersatzteile für viele ihrer Möbel an, allerdings kann die Verfügbarkeit bei älteren Modellen wie dem Malm von vor über 15 Jahren eingeschränkt sein. Die besten Chancen hast Du direkt im IKEA-Servicecenter vor Ort oder über den Kundenservice online – dort kannst Du eine genaue Teilebeschreibung oder sogar ein Foto des Teils einreichen.
Falls IKEA selbst keine Teile mehr hat, würde ich empfehlen, in Online-Foren oder bei spezialisierten Händlern für gebrauchte IKEA-Möbelteile zu suchen. Manchmal verkaufen Bastler und Tauscher dort einzelne Komponenten.
Immer dran denken: Gerade bei Metallverbindern (z. B. Dübel, Schrauben oder Beschläge) gibt es häufig baugleiche Ersatzteile, die in anderen Serien oder Produkten verwendet werden. Dann könnte auch ein Universalteilesatz helfen.
Falls Du möchtest, kann ich Dir auch Tipps geben, welche Teile oft austauschbar sind und wie Du genau messen solltest, bevor Du Ersatz bestellst. 🙂
blapau
09.03.23 10:17
Gute Frage, Sarsin.
Aus Sicht des Herstellers ist es üblich, dass Ersatzteile für mehrfach verkaufte Serien noch über viele Jahre ausgeliefert werden, da IKEA eine recht kundenfreundliche Ersatzteilpolitik verfolgt. Allerdings setzt das auch eine gewisse Nachfrage voraus. Bei älteren Möbeln aus den frühen 2000ern wird es schwieriger, weil die Lagerhaltung eingestellt oder Teile aus dem Sortiment genommen wurden.
Ein pragmatischer Tipp: Wenn es sich um Standardbefestigungen handelt, die bei Malm-Bettgestellen eingesetzt werden, lohnt sich eine Recherche nach kompatiblen Ersatzteilen aus neueren Serien. Die Maße und Schraubentypen haben sich über die Jahre wenig verändert.
Zudem würde ich einmal direkt im IKEA Einrichtungshaus nachfragen, ob es noch „Restbestände“ oder spezielle Sammelartikel für ältere Modellreihen gibt. Manchmal werden solche Ersatzteile auch nicht aktiv beworben, sind aber über den Kundenservice erhältlich.
Surela
09.03.23 12:43
Hallo Sarsin,
für dein Anliegen ein paar ausführlichere Hinweise. Ersatzteile für ältere Malm-Modelle sind grundsätzlich verfügbar, aber es gibt einige wichtige Aspekte zu beachten:
1. Modellnummer und Baujahr: Wichtig ist, das genaue Modell oder zumindest das Baujahr zu kennen, da sich die Verbindungselemente im Laufe der Jahre verändert haben können. Malm-Bettgestelle von 2003 unterscheiden sich teilweise im Design der Metallbeschläge von den Modellen von 2010 oder später.
2. Suche bei IKEA: Der primäre Ansprechpartner ist der IKEA-Kundendienst. Oft geben sie dir auch PDF-Bauanleitungen mit Explosionszeichnungen, aus denen Du die Ersatzteile genau identifizieren kannst. Danach kann man gezielt nach Teilenummern anfragen.
3. Lagerbestand: Ersatzteile werden nicht unbegrenzt bevorratet. IKEA setzt meist eine Aufbewahrungsfrist von etwa 10-15 Jahren an. Einzelne Schrauben oder Verbindungselemente sind häufig eher verfügbar.
4. Alternative Bezugsquellen: Es gibt Drittanbieter, die sich auf gebrauchte und neue IKEA-Ersatzteile spezialisiert haben, z. B. "IKEA Ersatzteile Shop" oder diverse Auktionsplattformen. Dort kann man überraschend oft fündig werden.
5. Selbst anfertigen oder anpassen: Manche Metallverbindungsstücke lassen sich auch durch Universalverbindungsbeschläge oder spezielle Schrauben ersetzen, sofern man genau misst und vergleicht.
Eine Frage noch: Welche konkreten Metallverbinder sind bei Dir defekt? Kannst Du die Bezeichnung oder Maße angeben? Das erleichtert eine gezielte Beratung immens.
Das wäre mein erster Haupt-Hinweisblock, falls du weitere Details liefern kannst, gern her damit.
Sarsin
09.03.23 14:11
Danke für die ausführlichen Infos, Surela. Die Metallverbinder sind die Verbindungswinkel (L-förmige Metallstücke), die die Seiten- mit den Kopfteilen verbinden. Genau genommen sind einige Schrauben in den Winkeln ausgeleiert, so dass die Stabilität nachlässt. Der Winkel selbst ist unbeschädigt, vor allem sind die Schrauben das Problem.
Leider habe ich weder Originalschrauben noch die Teilenummern. Ich wollte möglichst genau wissen, ob Ersatzschrauben oder komplett neue Winkel noch beschafft werden können, ohne gleich das ganze Bett austauschen zu müssen.
GiRoyce
09.03.23 15:29
Hallo Sarsin,
wenn es um die Schrauben in den Verbindungswinkeln geht, könnte es ausreichen, einfach neue metrische Schrauben in vergleichbarer Größe und Länge zu verwenden. Oft handelt es sich bei IKEA-Möbeln um Norm-Schrauben, z.B. M6 oder M8 mit einer bestimmten Länge.
Mein Tipp: Miss den Durchmesser und die Gewindelänge der alten Schrauben – falls diese noch auffindbar sind – oder schaue in der Aufbauanleitung nach, da sind oft die Maße vermerkt.
IKEA verkauft tatsächlich nicht immer einzelne Schrauben separat, aber Baumärkte führen in der Regel alle gängigen Schraubentypen, die du benötigst. Dabei würde ich qualitativ gute Schrauben empfehlen, da beim Bett Stabilität kritisch ist.
Falls du möchtest, kann ich dir helfen zu ermitteln, welche Maße passen. 🙂
ikeamalmschraubenbettgestell
