Zur Ergänzung:
IKEA selbst bietet Ersatzschrauben für viele ihrer Möbel an, aber wie schon erwähnt, kann es bei älteren Modellen zu Lieferschwierigkeiten kommen. Verbindungswinkel als Ersatzteile sind seltener erhältlich, da diese oft in der Möbelproduktion aus Kostengründen speziell gefertigt wurden.
Die beste Vorgehensweise ist:
- Die Originalteile genau vermessen (Länge, Materialstärke, Lochabstände)
- Nach passenden Standard-Metallbeschlägen in Baumärkten oder Online-Shops suchen
Falls die Originalschrauben beschädigt sind, können häufig metrische Schrauben mit passenden Muttern und Unterlegscheiben verwendet werden, die eine vergleichbare Verbindung ermöglichen. Manchmal ist ein minimaler Aufwand beim Anpassen nötig, beispielsweise andere Längen benutzen.
Fazit: Ersatzteile wie Schrauben sind oft gut ersetzbar, bei Winkeln ist es etwas schwieriger, aber nicht unmöglich, Alternativen zu finden.
Paxton38 schrieb:
Die beste Vorgehensweise ist: Die Originalteile genau vermessen (Länge, Materialstärke, Lochabstände)Das ist meiner Meinung nach der entscheidende Punkt.
Wenn Du die Maße hast, kannst Du bei vielen Industrielieferanten Ersatz anbieten lassen oder passende Ersatzteile finden.
Für exakte Ersatzteile bei IKEA älterer Modelle ist die Verfügbarkeit sehr eingeschränkt, jedoch gibt es modulare Systemverbindungen, die kompatibel sein können – immer vorausgesetzt, die Abmessungen stimmen.
Du solltest außerdem beachten, dass manche Metallwinkel für unterschiedliche Lastprofile ausgelegt sind. Wenn das Bett stärker belastet wird, empfiehlt es sich, einen stabileren Winkel auszuwählen, der besser auf die Kräfte abgestimmt ist.
Der Austausch nur der Schrauben ist häufig die pragmatische Lösung.
Sarsin schrieb:
Ich wollte möglichst genau wissen, ob Ersatzschrauben oder komplett neue Winkel noch beschafft werden können, ohne gleich das ganze Bett austauschen zu müssen.Hallo nochmals,
eine weitere Anmerkung aus Erfahrung: Falls Du nicht das komplette Teil bekommst, ist es üblich, solche Winkel und Schrauben auch gebraucht über Kleinanzeigen zu erhalten. Viele tauschen oder verkaufen einzelne Komponenten beim Möbelabbau, gerade bei populären Serien wie Malm.
Schrauben als Ersatz sind meist kein Problem mit etwas Anpassung, die Winkel sind aber seltener, wie andere schon sagten.
Ich würde an Deiner Stelle also folgende Reihenfolge empfehlen:
1. IKEA-Service mit genauer Modellangabe anfragen
2. Falls nicht erhältlich, gebrauchte Ersatzteile über Plattformen suchen
3. Abmessungen nehmen und passende Schrauben oder Winkel im Baumarkt oder bei Spezialanbietern suchen
Mit dieser Methode kannst Du das Bett meist kostengünstig reparieren, ohne die volle Neuanschaffung.
