ich habe ein IKEA Malm Bett und möchte die Griffe demontieren, weil ich sie gegen andere austauschen will. Nun suche ich eine möglichst detaillierte und zuverlässige Anleitung zur Demontage der Malm Griffe, idealerweise auch mit Tipps, worauf man achten muss, damit keine Schäden am Möbelstück entstehen. Die Griffe scheinen nicht einfach abgeschraubt zu werden, und ich habe daher etwas Respekt vor zu viel Gewaltanwendung.
Hat jemand bereits Erfahrungen mit der Demontage der Malm Griffe gemacht oder kann mir konkrete Schritte empfehlen? Gibt es spezielle Werkzeuge, die sich besonders eignen?
Danke schon mal im Voraus für hilfreiche Antworten!
Hallo Besobe,
genau, die Malm-Griffe lassen sich meistens über eine Innensechskantschraube entfernen. Du musst also die Schraube an der Innenseite des Möbelstücks lösen – meistens ist das in der Schublade oder Rückseite erreichbar.
Wichtig ist, diese Schraube mit einem gut passenden Inbusschlüssel vorsichtig herauszudrehen, damit du das Gewinde nicht beschädigst. Es gibt keine verklebten oder zusätzlich befestigten Teile, wodurch die Demontage einfach sein sollte.
Am besten nimmst du dir etwas Zeit und arbeitest systematisch – wenn du zu schnell oder mit Gewalt vorgehst, könnten die Bohrungen beschädigt werden. Falls du das Werkzeug nicht hast, reicht ein Inbusschlüssel-Set, das in jedem Baumarkt erhältlich ist.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
BELLA34 schrieb:
Einfach Schublade öffnen, Inbusschlüssel rein, Schrauben lösen, Griff abziehen.Das ist ja genial! 🙂 Bei so einfachen Dingen denkt man oft zu kompliziert!
Ich habe das selbst schon gemacht und kann bestätigen: Mit Ruhe lässt sich das super lösen. Und wenn ihr den Griff erstmal ab habt, fühlt sich die Schublade gleich wie neu an.
Kleiner Tipp: Legt die Schrauben an einem sicheren Ort ab, sonst sind die schnell weg. Viel Erfolg beim Basteln! 🙂
Roninkla schrieb:
Du musst also die Schraube an der Innenseite des Möbelstücks lösen – meistens ist das in der Schublade oder Rückseite erreichbar.Interessant, dass das angeblich so einfach sein soll. Ich bleibe aber skeptisch, ob das bei allen Malm-Griffen so ist.
Ich habe woanders gelesen, dass manchmal die Griffe auch geklebt sein sollen, oder die Schrauben verdeckt sind, um die Optik zu verbessern. Das wäre typisch IKEA: Optik über Reparierbarkeit.
Außerdem frage ich mich, ob die Anleitung von Ikea selbst verfügbar ist – das wäre doch die sicherste Quelle?
Vielleicht sollte man generell hinterfragen, ob dieses ganze Einheitsdesign wirklich so nutzerfreundlich ist, wenn es beim einfachen Griff schon so viele Unsicherheiten gibt.
