ᐅ Welche Werkzeuge brauche ich für die Demontage von IKEA Hemnes?
Erstellt am: 31.07.24 08:13
prafu
prafu
31.07.24 08:13
Hallo zusammen, ich plane die Demontage meines IKEA Hemnes Schranks und möchte vorab wissen, welche Werkzeuge ich dafür unbedingt benötige. Es handelt sich um das klassische Hemnes-Modell mit den meist üblichen Verbindungselementen wie Dübeln und Schrauben. Da ich ungern mehrfach Werkzeug kaufen möchte, wäre es super, wenn ihr mir eine möglichst komplette Liste an Werkzeugen geben könntet, die ich brauche, um den Schrank sicher und ohne Beschädigungen auseinanderzubauen. Welche Schraubenzieher, welche speziellen Werkzeuge oder evtl. Hilfsmittel sind für eine unkomplizierte Demontage essenziell? Danke im Voraus für eure Tipps!
benon
31.07.24 08:22
Hallo prafu, das ist eine gute und wichtige Frage, vor allem, weil die Hemnes-Modelle oft mit unterschiedlichen Schraubenarten und Verbindern ausgestattet sind. Grundsätzlich brauchst du:
- Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH2 passt meistens)
- Einen Inbusschlüssel (oft liegt der bei)
- Einen kleinen Schlitzschraubendreher (für kleine Hebelarbeiten, z.B. zum Lösen von Nägeln oder Clips)
- Eventuell einen Akkuschrauber mit passenden Bits, falls du viele Schrauben hast
- Gummihammer, wenn du Teile sanft lösen musst ohne sie zu beschädigen
Das sollte für die meisten IKEA-Möbel, auch Hemnes, ausreichend sein.
Dustin
31.07.24 08:30
Nur Kreuzschlitz PH2 und den Imbus, der bei Möbeln dabei ist. Damit bekommst du alles ab.
Jensson
31.07.24 08:45
Hallo prafu,
ich helfe dir gern mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung und passenden Werkzeughinweisen:
1. Schubladen rausnehmen, dafür reicht meistens Handkraft.
2. Rückwandentfernen – oft nur ein schmaler Schlitzschraubendreher nötig, falls die Rückwand mit Klammern befestigt ist.
3. Schrauben entfernen, meist Kreuzschlitz PH2 oder Inbus 4 mm.
4. Verbindungselemente (Plastikdübel oder Metallverbinder) brauchst du keinen speziellen Schlüssel, meistens ließen sie sich von Hand oder mit Schraubendreher lösen.
Tipp: Wenn du die Schrauben und Verbinder gut einordnest und gesondert aufbewahrst, kannst du sie beim späteren Wiederaufbau gut gebrauchen.
Auf typische Fehler solltest du achten:
- Vermeide, herumzupulen oder Gewalt anzuwenden.
- Schrauben nicht zu tief einklopfen, damit sie sich beim Ausbau wieder leicht lösen lassen.
Fazit: Für den Hemnes brauchst du mindestens einen Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2, einen Mittelgroßen Inbusschlüssel (4mm), einen kleinen Schlitzschraubendreher und am besten eine kleine Box für die Schrauben und Verbinder.
gregto
31.07.24 09:05
Hallo prafu, ergänzend zu dem, was hier schon gesagt wurde:
Ein Akkuschrauber ist hilfreich, aber mit Vorsicht anzuwenden, denn zu viel Drehmoment könnte Teile beschädigen.
Manchmal haben Hemnes-Modelle auch metallische Cam-Locks (Rundverbinder), da empfiehlt sich ein kleiner Schraubendreher oder sogar ein spezieller Cam-Lock-Schlüssel, den IKEA gelegentlich beilegt.
Noch ein Tipp: Eine flache Kunststoffspachtel kann dir helfen, eine Rückwand vorsichtig vom Korpus zu lösen ohne das Holz zu beschädigen.
So ausgestattet bist du gut vorbereitet.
Marcellela
31.07.24 09:13
Schraubenzieher Kreuz (PH2) und Imbus 4 mm reichen eigentlich immer. Ist ziemlich standard bei Hemnes.
ikeahemnesschraubenzieherinbusschlüsselschlitzschraubendreherkreuzschlitzbeschädigendemontagewerkzeugerückwand
