ᐅ Gibt es DIY-Anleitungen für die Wartung von Ikea Metod Schubladen?
Erstellt am: 13.10.16 14:07
Annikari7
Gino38
14.10.16 11:12
Ergänzend zu kulau möchte ich noch anmerken, dass es beim Entfernen und Einbauen der Metod-Schubladen wichtig ist, die Reihenfolge und Ausrichtung genau zu beachten.
- Links und rechts haben unterschiedliche Schienen, diese müssen korrekt zugeordnet werden
- Die Hebel zum Entriegeln befinden sich meist hinten an der Schiene, manchmal sind sie etwas versteckt
- Wenn man die Schublade während des Ausbaus leicht nach oben anhebt und den Hebel betätigt, kommen die Schienen leicht raus
Außerdem hilft es, die Laufschienen regelmäßig auf kleine Verformungen zu prüfen. Gerade bei häufigem Gebrauch können die Kunststoffgleiter brechen, was Reparaturen erschwert. In diesem Fall empfehle ich, Ersatzteile bei Ikea zu bestellen und auszutauschen.
Sinan-meo
14.10.16 13:27
Zur besseren Wartung würde ich außerdem raten, nicht nur die Schienen und Laufschuhe zu prüfen, sondern auch die Anschlagdämpfer der Schubladen. Diese sorgen für sanftes Schließen und schützen vor Ermüdung der Mechanik.
Wenn deine Schubladen knarren oder klemmen, kann es helfen, die Dämpfer zu reinigen oder gegebenenfalls auszutauschen.
Bitte achte bei der Verwendung von Schmiermitteln darauf, dass du die genaue Produktempfehlung des Herstellers beachtest. Oft sind bei Ikea spezielle Pflegehinweise hinterlegt, die der Haltbarkeit der Kunststoffteile zugutekommen.
Annikari7
15.10.16 07:52
Vielen Dank für die ausführlichen Hinweise! Dann werde ich mich demnächst mal an den Ausbau versuchen und vor allem auf diese Hebel schauen.
Besonders interessant finde ich den Tipp mit den Anschlagdämpfern, denn bei mir schließen manche Schubladen leider nicht mehr so sanft wie am Anfang und machen manchmal Geräusche.
Gibt es eigentlich schon Erfahrungswerte, wie oft man so eine Wartung idealerweise durchführen sollte? Ich möchte verhindern, dass ich zu häufig oder zu selten dran bin und unnötig Zeit investiere.
ANFIKE
15.10.16 08:23
Wartung alle 1-2 Jahre ist meist ausreichend, außer du bemerkst Probleme wie Knarren oder Schwergängigkeit früher.
Die Anschlagdämpfer einfach sauber halten, bei Defekt austauschen.
elgla
15.10.16 09:57
Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es total normal ist, sich anfangs etwas unsicher zu fühlen, wenn man eigene Möbelteile selber wartet. Ich hatte auch Bedenken, die Schubladen auszubauen, weil ich dachte, ich könnte die Mechaniken ruinieren.
Wichtig ist wirklich, dass du vorsichtig und entspannt rangehst. Wenn du das erste Mal alles durchlaufen hast, wird es beim nächsten Mal viel einfacher gehen. Außerdem gibt es meiner Meinung nach immer eine gewisse Unsicherheit, die die Lernkurve beschreibt.
Wenn deine Schubladen knarren und nicht mehr richtig sanft schließen, passiert das auch mal trotz regelmäßiger Pflege. Es hilft dann, nicht selbst zu verzweifeln, sondern eben nach und nach kleinere Reparaturen durchzuführen und manchmal auch einfach neue Dämpfer oder Laufschienen einzubauen.
Ich wünsche dir viel Erfolg dabei!
ikeaschubladenlaufschienenwartungknarren
