ᐅ Welche Werkzeuge brauche ich für die Wartung von IKEA BESTA Schubladen?
Erstellt am: 14.10.21 08:13
TancatarinT
Tancatarin14.10.21 08:13Guten Morgen allerseits, ich bereite mich gerade auf die Wartung meiner IKEA BESTA Schubladen vor und möchte das lieber selber übernehmen, um späteren Verschleiß vorzubeugen. Meine Frage: Welche Werkzeuge sind wirklich notwendig, damit ich alles richtig und umfassend warten kann?
Mir ist wichtig, dass ich nicht mit zu vielen oder zu wenigen Werkzeugen anfange und auch keine Spezialwerkzeuge vergesse. Es geht um die gängigen Modelle mit den Metallschienen und den Dämpfungsmechanismen. Welche Werkzeuge sollte ich auf jeden Fall bereitlegen, um Schrauben nachzuziehen, Schienen zu justieren, die Gleitelemente zu reinigen oder eventuell zu schmieren?
Wer hat hier praktische Erfahrungen und kann mir eine möglichst vollständige und gut strukturierte Liste mit Begründung geben? Danke!
Hallo Tancatarin,
deine Frage ist sehr sinnvoll gestellt, ich kann dir da gerne eine detaillierte Übersicht geben. Für die Wartung der IKEA BESTA Schubladen empfehle ich folgende Werkzeuge:
- Kreuzschlitzschraubendreher (mittelgroß bis klein), da viele Schrauben an den Schienen standardmäßig diesen Kopf haben.
- Schlitzschraubendreher, speziell für kleine Einstellschrauben an den Dämpfungsmechanismen,
- Imbusschlüssel (in der Regel 3 oder 4 mm), denn einige IKEA-Modelle arbeiten mit Innensechskantschrauben,
- Kombizange oder Spitzzange zum Greifen oder Justieren von kleinen Metallteilen,
- Sitzpins oder kleine Hebelwerkzeuge zum Abnehmen der Schubladenfront für genauere Reinigungsarbeiten,
- Ein Öl- oder Silikonspray (Lebensmittelecht oder speziell für Möbel), um die Gleitschienen leicht zu schmieren,
- Optional: Reinigungstücher und eventuell Druckluftspray, um Staub aus den Führungsschienen zu entfernen.
Ach so, und eine Taschenlampe ist noch hilfreich, wenn man in dunkle Ecken der Führungsschienen schaut.
Welche Schubladenmodelle hast du genau (z.B. mit BLUM Softeinzug oder anderer Technik)? Je nachdem verändert sich der genaue Bedarf etwas.
Grüße!
Grüße!
Tancatarin14.10.21 11:05Danke für die ausführliche Antwort, glamo!
Ich nutze die BESTA mit Metallschienen plus integrierter Soft-Close-Funktion, also so wie du schon angenommen hast in etwa mit BLUM-Technik (auch wenn IKEA etwas Eigenes verbaut). Bislang habe ich nur mit einem einfachen Schraubendreher gearbeitet und etwas Öl, aber ich bin mir unsicher, ob ich die richtige Werkzeugkombination habe, um alles ordentlich zu prüfen und einzustellen.
Gibt es Hinweise, wo für Wartungszwecke besondere Vorsicht bei der Demontage geboten ist, damit keine Dämpfer beschädigt werden? Sind sonst noch Spezialwerkzeuge von IKEA empfohlen, die der Laie allerdings schwer finden kann?
Sehr gute Frage! Ich unterstütze das gern mit einer kleinen Schritt-für-Schritt Anleitung zu den Werkzeugen bei der Wartung von BESTA Schubladen:
1. Schraubendreher:
- Mit Kreuzschlitz (Größe PH2) kannst du alle typischen Schrauben an den Korpussen und Schienen lösen oder festziehen.
- Ein kleiner Schlitzschraubendreher ist hilfreich für die Justierung der Dämpfer oder kleinere Hebelmechanismen.
2. Imbusschlüssel:
- Diese kleinen Innensechskantschrauben tauchen selten auf, sind aber für manche Verbindungen wichtig.
3. Schmiermittel:
- Niemals WD-40 oder Kriechöl! Besser ein silikonbasiertes Spray, das keinen Staub anzieht.
4. Reinigung:
- Mikrofasertücher und am besten Druckluft um Staubreste aus der Führung zu entfernen.
5. Zusätzliche Werkzeuge:
- Die Demontage der Front erfordert oft ein kleines Plastikwerkzeug (Hebelspatel), damit du keine sichtbaren Beschädigungen erzeugst während du Clips löst.
6. Sicherheitsregel:
- Die Dämpfer dürfen nicht ausgebaut oder gewaltsam bearbeitet werden, um ihre Funktion nicht zu zerstören.
Fazit: Mit PH2 Kreuzschlitz, kleinem Schlitz, Imbusschlüsseln (3&4 mm), Mikrofaser, silikonbasiertem Spray und einem Plastikhebel bist du gut ausgestattet für eine solide Wartung.
1. Schraubendreher:
2. Imbusschlüssel:
3. Schmiermittel:
4. Reinigung:
PRABAU schrieb:
Schraubendreher (Kreuz PH2), Imbusschlüssel 3 mm, Silikonspray, Mikrofasertuch. Das reicht für die Wartung und Justierung der BESTA Schubladen.Damit wird zwar die Basis ausgestattet, allerdings sollte man auch die Frage stellen, ob alle BESTA Schubladen das gleiche Wartungskonzept erlauben. Ich sehe oft, dass vermeintlich einheitliche Schienen-Technik verallgemeinert wird. Aber was ist mit den Varianten mit Dämpfertechnik von anderen Zulieferern? Sind da andere Werkzeuge oder gar Messmittel sinnvoll?
Außerdem: Gibt es Erfahrungswerte dazu, wie oft man eine Wartung mit diesem Werkzeugset wirklich braucht, um Stillstand oder Abnutzung präventiv zu vermeiden? Oder ist die Wartung eher reaktiv, wenn sich Probleme zeigen?
