Hallo Community,
ich habe eine malm Kommode von Ikea, die mir sehr gut gefällt, aber die originalen Griffe sind mir irgendwie zu simpel und wirken auf mich sehr billig. Deshalb überlege ich, ob es bessere Ersatzgriffe gibt, die stabiler sind, hochwertiger aussehen und trotzdem gut passen.
Meine Frage konkret: Gibt es empfehlenswerte Alternativen zu den original Malm Griffen, die man problemlos nachrüsten kann? Wichtig wäre mir, dass die Maße stimmen bzw. die Montage einfach möglich ist, ohne unnötig große Löcher in die Front zu bohren. Auch würde ich gerne wissen, welche Materialien oder Designs sich besonders eignen, um dem Möbelstück einen eleganteren Look zu verleihen.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrungen mit anderen Griffen, oder kann Hersteller/Modelle empfehlen, die perfekt zu Malm Kommoden passen? Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
Hallo Jerome,
zu deiner Frage wegen besserer Ersatzgriffe: Die Malm-Kommode hat, wie Jakob bereits erwähnt, meist einen Lochabstand von 128 mm. Das ist wichtig, weil Griffe mit diesem Maß direkt ohne große Umbauten passen.
Tipp: Statt der billigen Plastikgriffe kannst du auf Metallgriffe aus Aluminium oder Edelstahl zurückgreifen. Diese wirken nicht nur stabiler, sondern auch edler.
Ein häufiger Fehler ist es, die Maße nicht richtig zu kontrollieren. Miss also unbedingt die „Bohrlochmitte zu Bohrlochmitte“ genau, sonst sitzt der Griff nicht korrekt.
Ein weiterer Tipp: Viele Hersteller bieten auch geschwungene Griffe mit diesem Standardmaß an, die deiner Kommode sofort einen moderneren Touch verleihen.
Zusammenfassend: Zähle bei der Auswahl auf den exakten Lochabstand, Materialqualität und Design, damit der Griff langfristig hält und optisch überzeugt.
Danke für die schnellen Antworten bisher!
Kannst du noch kurz erläutern, wie ich diesen Lochabstand exakt messe? Ich will auf Nummer sicher gehen, bevor ich Griffe bestelle.
Außerdem würde mich interessieren, ob jemand Erfahrungen mit Griffen aus Messing oder Kupfer hat? Das würde dem weißen Malm hoffentlich einen schönen Kontrast geben.
Sepele schrieb:
Achte auf den Lochabstand, meist 128 mm bei Malm.
Gerne!
Der Lochabstand wird gemessen von der Mitte des ersten Schraubenlochs bis zur Mitte des zweiten Schraubenlochs, und zwar gerade horizontal. Das einfachste ist, mit einem Lineal oder Maßband die Mitte des linken Lochs zu finden (nach unten gucken, oft sind die Löcher sichtbar) und dann horizontal zum zweiten zu messen.
Zu Messing oder Kupfer: Diese Metalle bieten eine warme Farbe und sind ziemlich robust. Allerdings: Messing kann mit der Zeit anlaufen und Patina bilden, das ändert das Aussehen etwas. Kupfer ist ähnlich. Wenn dir ein Vintage-Look gefällt, sind das schöne Optionen. Für länger glänzende Optik solltest du aber regelmäßig polieren.
Zusammenfassung:
1. Lochabstand genau an den vorhandenen Löchern messen.
2. Wenn du Messing/Kupfer möchtest, auf Pflegeaufwand einstellen.
3. Alternativ gibt es auch pulverbeschichtete Griffe, die weniger pflegeintensiv sind.
Zusammenfassung:
