Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
4,20 Stern(e) 25 Votes
ares83
ares83
Welche Monatskosten habt Ihr denn mit Wärmepumpe ?
knapp unter 60€ für 160qm KFW55(Dämmung ist aber bis auf 6 statt 5 Kammer Profil der Fenster auf Energieeinsparverordnung Niveau). Photovoltaik noch nicht berücksichtigt. Finde aber den Vergleich sinnlos. Ein Kollege meinte mal er hat nur 30€ im Monat, Kunststück, im WZ sind es Nichtmal 21 Grad gewesen, der Rest des Hauses war gefühlt auch kaum beheizt. Wer es wärmer mag verbraucht einfach mehr, auch bei gleiche Konfiguration, daraus kann man nichts für die Technik ableiten.
ares83
ares83
...und vergiss die Handwerkerrechnungen nicht für all das Technikgedöns. Sind auch Kosten.
In der Anschaffung war es bei uns etwas teurer, das haben die wirklich guten KFW Konditionen wieder wett gemacht. Danach haben wir eine Wartung bezahlt. Ab jetzt machen wir die einmal im Jahr selber, mehr als einen Inbus, einen Staubsauger und ne Dusche braucht man dafür bei uns nicht.
T_im_Norden
Das es nicht 100 % vergleichbar ist ist klar.
Mir ging es darum überhaupt mal Summen zu haben.
Wir bewohnen im Moment ein Haus mit ca 120 m2 aus dem Jahre 96 und haben Gaskosten von 80 Euro im Monat.
Das Haus hat noch Nichtmal eine Brennwerttherme.
Ich geh mal davon aus das wir dann in einem Neubau deutlich weniger verbrauchen werden.
Nordlys
Nordlys
Ich bin es beruflich nur gewohnt, bei Immobilien wirtschaftlich zu denken. Ich tue keinem Mieter oder Pächter einen Gefallen, wenn ich viel Styropor vor die Wände klatsche, um den Energieausweis zu hübschen, wenn ich teure Heiztechnik oder gar Photovoltaik verbaue. Die Investitionen legen sich um auf die Kaltmiete. Die Wartungskosten und Betriebskosten dazu erhöhen die Warmiete. Das was man einspart wird von dem Anderen, was man mehr ausgibt, locker aufgefressen. Es ist kein Gewinn für den Nutzer der Wohnung. Er wohnt am Ende teurer und doch nicht besser.
Das ist kein Einzelfall, das gilt für Vermietobjekte praktisch immer, es sei denn, sie sind so verkommen, dass es schimmelt, reinregnet, wie Hechtsuppe zieht. Soweit lassen wir es aber nicht kommen.
Was nun da gilt, gilt auch im Eigentum. Die Zahlen ändern sich dann nicht. Darum Gastherme, darum, weil es sein muss lt. Gesetz, Solarthermie, eigentlich wäre die ökonomisch auch Blödsinn, aber das will in Berlin ja keiner hören. K.
Micha8589
ich merke das ist ein heißes Thema
Im Endeffekt möchte und muss ich mich für das wirtschaftlichere System entscheiden und zwar Stand jetzt und nicht erst in 10 Jahren. Da noch keiner eine brauchbare Glaskugel für den Blick in die Zukunft entwickelt hat.
Wie schon geschrieben wurde, wäre bei mir die Sache mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage auch ein großer Aspekt des „Spielens“ da es eben eine neue Technik ist die zumindest den Anschein einer zukunftssicheren und wirtschaftlichen Anlage bietet. Manch einer würde vllt. sogar das Argument bringen: …dann kann ich ja mit der Photovoltaikanlage auch mein E Auto tanken… was aus meiner Sicht Quatsch ist, da man dann ja eine riesige Photovoltaikanlage bräuchte im Sonnenarmen Norddeutschland.
Ich habe jetzt in 2 Wochen einen Termin bei der VerbraucherZentrale gemacht und werde mich dort mit einem unabhängigen Dipl. Ing. über das Thema unterhalten. Mal schauen was der sagt?! Ich werde auf jedenfal Berichten!
Mycraft
Mycraft
Moderator
wäre bei mir die Sache mit Wärmepumpe und Photovoltaikanlage auch ein großer Aspekt des „Spielens“ dabei
Nicht wirklich. Du kannst an einer Gastherme genauso herumspielen wie auch an der Wärmepumpe. Denn sein wir mal ehrlich der Endverbraucher kommt kaum über die Einstellungen an der Regelung am Gerät hinaus und hier hast du sowohl bei der üblichen Consumer Wärmepumpe und Gastherme die gleichen Möglichkeiten. Zugegeben bei der Gastherme fehlt die Kühlungsfunktion, aber diese ist nicht wirklich der Rede Wert. Ohne ein Beschattungskonzept hat man bei beiden Varianten die Hitze drin.
da es eben eine neue Technik ist die Zumindest den Anschein einer zukunftssicheren und wirtschaftlichen Anlage bietet.
Auch das stimmt nicht wirklich, die Technik ist nicht neu es wird nur durch die Politik und die aktuellen Themen mehr gefördert und ist dadurch in aller Munde. Andere Länder setzten z.B. auf reine Stromheizungen und finden das dass die Zukunft ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
2Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
3KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
15Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
18Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
19Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
20Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
