Gas gegen Wärmepumpe tauschen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kaspatoo
Kaspatoo
Bei uns waren die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch oft im Bereich 10k Aufpreis angeboten.
Scheint also von Anbieter zu Anbieter verschieden zu sein.
Caspar2020
Du willst also sagen, du baust ein Kfw55 nur mit Gas, und ohne Solarthermie Unterstützung und ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Baugenehmigung nach dem 01.01.2016
Also unter 51 für den PE zu kommen ist ja schon nicht einfach. Aber unter 35 für den PE zu kommen ops:
Was ist das den für eine Hülle?
Sascha_aus_H
Sascha_aus_H
Nein, wir haben selbstverständlich eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, sonst ist das m.M.n. definitiv nicht möglich.
Wir haben nur durch etwas verbesserte Hülle uns die Solar einsparen können, die wir nicht haben wollten.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 814 Themen mit insgesamt 11791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas gegen Wärmepumpe tauschen
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung - Seite 220
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
8Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
9Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
10Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
11Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
12Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 319
13KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? - Seite 430
15Welche Energiekosten habt ihr (Strom/Gas/alternative Wärmequelle) - Seite 222
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! - Seite 754
17ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau - Seite 357
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
19Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? - Seite 213
20Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
