Fußbodenheizung geht in einem Raum nicht an
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kaliz01
Kann sein. Die haben auf jeden Fall nicht beachtet, dass der Elektriker auch noch Steuerleitungen in den HKV legen muss.
Knöpfchen
Knöpfchen
Da müßte er eigentlich von alleine dran denken.
Vermutlich liegen da auch Kabel ,kann schon vorkommen das man da einen oder sogar mehrere Kreise vertauscht .
Kaliz01
Aha. Aber man wird dafür nicht nochmal irgendwo den Fußboden aufmachen müssen? Wie viel Euro meinst Du ist dieses Problem wert, also was kostet es, das zu lösen? Wir behalten aktuell die letzte Rate an unser Bauunternehmen ein.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein der Fußboden wird höchstwahrscheinlich nicht dran glauben müssen. Es ist zu 99% eine Sache der Verkabelung und Einstellung.
Kaliz01
Das ist schonmal sehr erleichternd!
Das hört sich aber nach Tüftelei an. Sie haben es ja schon einmal versucht. Seitdem geht aber immerhin die Fußbodenheizung im DG Flur. Ist es eigentlich normal, dass eine Fußbodenheizung in Teilen eines Raumes schwächer ist als in anderen Teilen? Die eine Hälfte unseres Wohnzimmers ist recht kühl, die andere merklich warm.
garfunkel
wenn sie teilweise warm und teilweise kalt ist ist Luft im Heizkreislauf. Da müsste man die Heizung entlüften.
Zuletzt aktualisiert 05.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
