Fußbodenheizung geht in einem Raum nicht an
4,30 Stern(e) 3 Votes
Kaliz01
Kann sein. Die haben auf jeden Fall nicht beachtet, dass der Elektriker auch noch Steuerleitungen in den HKV legen muss.
Knöpfchen
Knöpfchen
Da müßte er eigentlich von alleine dran denken.
Vermutlich liegen da auch Kabel ,kann schon vorkommen das man da einen oder sogar mehrere Kreise vertauscht .
Kaliz01
Aha. Aber man wird dafür nicht nochmal irgendwo den Fußboden aufmachen müssen? Wie viel Euro meinst Du ist dieses Problem wert, also was kostet es, das zu lösen? Wir behalten aktuell die letzte Rate an unser Bauunternehmen ein.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein der Fußboden wird höchstwahrscheinlich nicht dran glauben müssen. Es ist zu 99% eine Sache der Verkabelung und Einstellung.
Kaliz01
Das ist schonmal sehr erleichternd!
Das hört sich aber nach Tüftelei an. Sie haben es ja schon einmal versucht. Seitdem geht aber immerhin die Fußbodenheizung im DG Flur. Ist es eigentlich normal, dass eine Fußbodenheizung in Teilen eines Raumes schwächer ist als in anderen Teilen? Die eine Hälfte unseres Wohnzimmers ist recht kühl, die andere merklich warm.
garfunkel
wenn sie teilweise warm und teilweise kalt ist ist Luft im Heizkreislauf. Da müsste man die Heizung entlüften.
Zuletzt aktualisiert 05.08.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung geht in einem Raum nicht an
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
2Fußbodenheizung und Teppichboden 12
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
5Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
6Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
7Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
8Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
9Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
10Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
11KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
12Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
13Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
14Fußbodenheizung oder nicht? 20
15vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
16Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
17Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
18Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
