Fenstermontage - Quellband-Pfusch oder warten?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Jann St
Hi,
Zu allererst muss man schauen ob tatsächlich ein technischer Mangel vorliegt. Das ist bei dem Bildern im Moment noch ein wenig schwer zu beurteilen.
Dann muss man mal schauen, ob man den Mangel anderweitig gleichwertig beheben kann. Je nachdem wie das Prinzip des Abdichtens gewählt wurde z.B. zusätzlich von innen abkleben (wie man es sonst klassisch gemacht hat).
Ein Tausch des Bands ist bei eingebautem Fenster nicht möglich. Ein Rückbau des Fensters denke ich nicht verhältnismäßig. Es gibt auf jeden Fall gute Wege um den Mangel zu beheben, sofern er denn vorliegt. Macht euch keine Sorgen.
Ich muss mir die Bilder evtl morgen am Rechner noch einmal genauer anschauen, mir erschließt sich der Umfang und der Grund des Montageschaums noch nicht. Auf dem Handy etwas schwer zu erkennen.
LG Jann
Jann St
Ach so, natürlich hast du Recht auf Reklamation. Du kannst den Mangel ja nicht bei der Montage sehen.
Je nachdem wie euer Vertrag aussieht kann ich euch auch dabei helfen, den Mangel korrekt anzuzeigen, damit man eine Sachlage hat.
annab377
Hey @Jann St
weißt du wie fest muss das Montageband eigentlich beim Finger-Druck-Test sein muss? Es gibt unterschiedliche Härtegrade. Stellen, da ist es echt fest - aber auch welche, wo es relativ weich ist und sich das Montageband schnell von der Laibung löst mit Fingerdruck.
Grüße.
Jann St
Hi,
Also das ist etwas schwer zu erklären. Es sollte sich nicht wie ein offenporiger Schaumstoff anfühlen, sondern schon eher fest sein. Ich würd mal sagen etwa so als wenn man gegen den nicht angespannten Muskeln unter dem Daumen drückt.
Wenn sich das Band von der Laibung löst ist es aber nicht fest genug, bzw. ist der Spalt für die Bandstärke zu groß gewesen.
Ist es nur in kleineren Teilbereichen der Fall sehe ich das auch nicht als kritisch an.
Du könntest die Fugen ja einmal an den stärksten Stellen messen und evtl. findest du irgendwo einen Karton des Herstellers.
LG Jann
Hausbau0815
Hausbau0815
Für mich sieht das nicht nach fachgerechter Arbeit aus. Das Quellband muss fest an Rahmen und Mauerwerk sein, da darf kein Schaum durchkommen. Ich kenne die Problematik fachgerechte Fensterabdichtung zur genüge. Wir hatten inzwischen
4 Fensterabdichtungen, wovon 3 für die Katz waren. Die 1. nur minimales Dichtband innen, außen Schaum, angemeckert, daraufhin wurden von außen bei eingebauten Fenstern Dichtbänder zwischen Laibung und Rahmen gestopft. 2. Mal angemeckert. Nun wurde alles wieder rausgekratzt und komplett, von innen und außen mit Schaum ausgesprüht. Wieder angemeckert. Letzte Frist gesetzt und 3Ebenenabdichtung verlangt. Einen örtlichen Fensterbauer gebettelt, dass er die Arbeiten übernimmt, der aber überhaupt nicht ran wollte, wegen Gewährleistungsübernahme für Fenster und Rollläden, es aber letztendlich gemacht hat.
Kosten für Fenster: 18.000 €, Einbau und Abdichtung Nr. 1: angeblich 10.000 €: Abdichtung Nr. 2: 3.000 €; Abdichtung Nr. 3: 5.000 € und die 4. und letzte nochmal knapp 7.000 €. Die 4. hat allerdings auch 7 Arbeitstage mit 3 AK gedauert.
Jetzt ist es ordentlich. Zu deiner Frage: Nein, die Dichtbänder kann man nicht bei eingebauten Fenstern wechseln, weil sie am Fensterrahmen befestigt/geklebt werden müssen und umlaufend sein müssen. Das geht im eingebauten Zustand nicht.
Hausbau0815
Hausbau0815
Auf Bild 1 bis 3 ist die jetzige Abdichtung zu sehen. So muss es sein.
Die anderen Bilder zeigen die vorhergehenden Versuche und den Blick hinter die Kulissen, wenn man nämlich mal die hübschen Klebebänder abmacht, die da ganz schnell ran geklatscht wurden, damit man den Pfusch dahinter nicht sieht.
Was hier alleine an teurem Material verbraucht wurde, ist Wahnsinn. Aber wenn man keine Ahnung hat, hilft auch das beste Material nicht weiter.
Nahaufnahme eines weißen Fenstergriffs am Türrahmen; daneben Wand mit Putzbruch.
Rohbau: Weißer Fensterrahmen unter schwarzer, verschmutzter Rollladenführung; Putz bröckelt.
Fensterrahmen neben beschädigter Wand; freiliegter Ziegel, Putzreste und Drahtgewebe sichtbar.
Schwarzes flexibles Kabelrohr verläuft horizontal vor einer Installationsbox an einer Backsteinwand.
Nahaufnahme: Maßband liegt diagonal auf grobem Beton mit Ziegel- und Putzresten.
Baustelle: Innenwand aus Backstein mit drei roten runden Rohrdurchführungen, Kabeln und Putzresten
Gelbe Wasserwaage mit Blase liegt flach auf dem Boden vor Ziegelwand und Fensterrahmen.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1373 Themen mit insgesamt 15595 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstermontage - Quellband-Pfusch oder warten?
1Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
2Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
3Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
4Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
5Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
6Eingebaute Fenster gleichen nicht dem Fensterplan. Beanstandung? - Seite 216
7Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
8Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? - Seite 321
9PU-Schaum zwischen Dichtband und Fenster normal oder nicht? - Seite 212
10Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt - Seite 446
11Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 548
12Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
13Bodenliegende Fenster abdichten - Seite 434
14Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
15Abdichtung meiner Klinkerfassade 16
16Abdichtung Terrassenaustritt / -Tür bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 210
17Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS - Seite 211
18Wie schalldicht sind Fenster? - Seite 315
19Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
20Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
