Fensterangebote wie Tag und Nacht
4,30 Stern(e) 6 Votes
kaho674
kaho674
Alter Schwarzmaler.
Momentan ist es so geplant: Die Fenster erhalten eine Laibungsdämmung von ca. 4cm und werden entsprechend kleiner gemacht.
Folgende Varianten:
1. Die Laibungsdämmung brauchen wir gar nicht für die Energieeinsparverordnung - nach meiner Einschätzung nicht unwahrscheinlich. Dann haben wir die umsonst.
2. Die Laibungsdämmung ist zu schwach. Hier ließe sich mit der Materialauswahl nachbessern oder an anderer Stelle durch die 40% Regel evtl. kompensieren.
3. Die Fenster werden beim Ausbau der Decken beschädigt. Dann ist das Geld futsch - wäre es aber beim Finanzamt auch.
4. Die Fenster sind optisch unpassend - ein Schicksal, dass mich sehr schmerzt aber nicht mehr zu ändern wäre.
Dr Hix
Dr Hix
zu 1/2) Egal was ihr macht, die Laibungsdämmung wird in keinem Fall Pflicht. Wird die Fassade als separate Maßnahme betrachtet, muss sie insgesamt die Vorgaben der Energieeinsparverordnung erfüllen und nicht je Backstein.
Und im Rahmen der 140%-Regel darf selbst die gesamte Fassade die Anforderungen der Energieeinsparverordnung unterschreiten, solange anderswo kompensiert wird.
zu 3) Was hat es mit dem Finanzamt auf sich?
Edit: Es gibt, meines Wissens, in den üblichen Programmen nicht einmal die Möglichkeit den Einfluss der Laibungsdämmung auf den U-Wert der Wand bzw. des Fensters zu berechnen.
Da geht es einzig um das Thema Wärmebrücken und die spielen nur dann eine Rolle, wenn man sie je Bauteil konsequent berücksichtigt und anschließend einen detallierten Nachweis führt.
Wer, wie die meisten "Energieberater" bei Altbauten ohnehin lustlos abwinkt und die pauschalen 0,1 ansetzt, hat davon am Ende gar nichts.
kaho674
kaho674
Ich habe bislang auch überhaupt noch nirgends gelesen, gesehen geschweige denn verstanden, wer wie und warum eine Laibungsdämmung fordert. Allerdings haben sowohl der Berater wie auch der Fensterbauer unabhängig von einander auf den 4cm Dämmung bestanden und wir haben uns denen aus Zeitmangel und mangels besserem Wissen mehr oder weniger gefügt.
Heute haben 2 Energieberater angerufen, die sich die Sache mal ansehen würden. Ich denke, wir werden davon einen auswählen und uns noch mal beraten lassen. Aber erst mal prüfen wir die Statik.
Mit dem Finanzamt hab ich jetzt auch nicht den kompletten Durchblick. So in etwa: bis März können noch Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung des Vorjahres vom zu versteuernden Gewinn abgezogen werden.
Driveshaft84
Woher habt ihr eure Fenster bezogen? Gibt es empfehlenswerte Anlaufstellen für polnische Fenster? Ich würde diese auch direkt bestellen wenn möglich bzw. nötig, alledings fehlen mir seriöse Adressen. Bis auf eine große Schiebetür übernehmen wir den Einbau selbst.
kaho674
kaho674
Das Angebot ist von einem Fensterbauer aus Dresden. Ich fürchte, der fährt jetzt nicht nach BW für einen Auftrag. Die polnische Firma kenne ich (noch) nicht. Vielleicht krieg ich das noch raus... aber nicht heute.
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterangebote wie Tag und Nacht
1Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 229
2Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? 29
3Fenstereinbau WDVS - Wann kann der Fensterbauer ausmessen? 24
4Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
5Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
6Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
7KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
8Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
9 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
10Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
11Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
12Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
13Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
14Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
17Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
18Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
19Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
20Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
