Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen?
MatzeGalle
Moin,
Ich streite mich grade mit meinem Estrichtleger. Ich habe in meinem gesamten Haus Vinyl verklebt. Jetzt ist mir aufgefallen, das die türkante von der eingangstür viel zu hoch ist ebenso die Terrassentüren. Ausserdem sollten jetzt die Innentüren eingebaut werden. Leider passen diese nicht. Die Blenden Decken den Sturz nicht ab. Jetzt sagt der Estrichtleger er wäre davon ausgegangen, dass Fliesen im Haus gelegt werden würden und er wäre deshalb mit dem Estrich so niedrig geblieben. Gibt es irgendwelche Normen für sowas? Danke
Nordlys
Nordlys
Wovon musste er ausgehen? Was steht in der Baubeschreibung? Bei Fliesen muss er ja niedriger bleiben, schau mal, wie dick die oft sind, wie dünn hingegen PVC. Karsten
MatzeGalle
Hallo, es gab keine detaillierte Baubeschreibung hinsichtlich des Estrich. Die Maler- und Bodenverlegearbeiten arbeiten hatte ich aus dem Angebot des BU genommen. Dort wurde auch nicht spezifiziert, welcher Bodenbelag gelegt wird.
Es kommt nicht selten vor, daß es für die Handwerker zum Fußbodenaufbau keine Detailzeichnungen gibt, wie (in mm von welchem Material) der aufgebaut ist. Sondern daß da bloß eine OK Fertigfußboden steht, bzw. daraus bloß eine Gesamtstärke abzuleiten ist. Dann bleibt der Handwerker eben nach seinen Erfahrungswerten in ausreichendem Maße dahinter zurück, um dies zu ermöglichen. Ibs. wenn evtl. in der Zeichnung Fliesen standen und du machst stattdessen Vinyl ohne daß er das weiß, dann war sein Vorgehen genau richtig. Stell Dir vor es wäre umgekehrt gelaufen, was das für ein Tara gäbe, wenn die Terrassentüren beim Aufschwenken über die Fliesen kratzen würden.
Nordlys
Nordlys
Aha. Kommunikationsproblem. Jeder denkt sich seinen Teil, und macht wie er denkt, statt zu sagen, was werden soll.
Und nun? Ich weiss auch nichts.
Wenn nichts anderes gesagt oder abgemacht wird, geht man von einem Aufbau von 1 cm aus, entspricht wohl einer normalen Fliese. Wenn Du diese Position rausgenommen hast, hättest Du dem BU bzw Estrichleger einen Hinweis geben müssen. -> Estrich ohne t ;)
Zu den Türen "Kanten" (oben oder unten?) bzw Verdeckung der Stürze tun sich bei mir Fragezeichen auf... widerspricht sich nicht das eine mit dem anderen?
Wie dem auch sei: Türzargenlänge sollten normalerweise individuell vor Ort angepasst werden.
Gruß, Yvonne
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 394 Themen mit insgesamt 3771 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen?
1Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
5Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
8Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
9Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
10Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
11Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
12Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
13Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
14Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
17Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
18Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
19Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
20Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
