Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
5,00 Stern(e) 3 Votes
??? Wieso???
Wenn DG im Osten, habt ihr doch für einen Anhänger die Möglichkeit, in den Garten zu düsen
Sehe ich wie Yvonne, im Westen wäre doch dann Platz genug.
Was ich mich generell frage, darf man die Garage zur Straße hin auf die Grundstücksgrenze bauen?
Project_IV
es gibt da noch ein kleines Detail, das für Aufklärung sorgt (sorry):
Auf das Grundstück kann im Prinzip nur im roten Bereich gefahren werden (siehe angehängte Skizze), da dort die Straße auf Höhe des Grundstücks liegt. Die Straße verläuft abschüssig. Im südöstlichen Eck des Grundstückes sind es ca. 2 Meter Höhenunterschied zwischen Straße und Grundstück. Das Grundstück selbst ist so gut wie eben.
Ich denke und hoffe, dass jetzt die Problematik klarer wird!
Danke & Gruß
Grundstücksplan: Haus in der Mitte, Zufahrt rechts mit blauem Auto, Spielplatz, Terrasse, Pool.
Nochmal ???
Du kannst doch im Norden auf das Grundstück fahren, wenn dort nichts steht und 3 oder 4 Meter frei bleiben.
Allerdings ist die Frage berechtigt, ob im Osten an die Straße rangebaut werden darf. Dann dürfte allerdings auch kein Carport, so wie in der Zeichnung, gebaut werden.
Project_IV
Tatsächlich liegt im Norden, im Westen und im Süden eine Nachbarbebauung vor, d. h. direkt von diesen Seiten gibt es keine Chance, auf das Grundstück zu fahren. Klar, im Norden bleiben aufgrund der Grenzbebauung 3 Meter frei.
Auf dieser Seite sollte auch der Hauseingang hinkommen, d. h. wenn wir dort keine Garage oder Carport machen, dann würde ich diese Seite auch nicht bis ums Haus pflastern (um auch mal mit dem Anhänger in den Garten zu kommen) sonder eher einen ansprechenden Hauseingang gestalten.
Es bleibt also nur der rot markierte Bereich, um auf das Grundstück zu kommen.
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2536 Themen mit insgesamt 88006 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps
1Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
2Garage, Carport oder beides? 12
3Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
5Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
6Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
7Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück - Seite 212
8Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 318
9Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
11Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 653
12Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München - Seite 648
13Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
14Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
15Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
18Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
19Garage im Haus oder Carport daneben 10
20Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
