Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge
4,80 Stern(e) 9 Votes
pagoni2020
Ich dachte, solche Erker sind inzwischen von der Architektenkammer verboten, weil sie als Bausünde der 90er festgestellt wurden.
Ich sehe die erheblichen Nachteile im Bereich Kosten/Nutzen auch bzgl. der Gabäudefassade kann aber aktuell noch nicht den erwünschten Vorteil darin erkennen.
Will ich eine maximal tolle Aussicht generieren oder Staufläche oder besonderen Arbeitsplatz etc.? Aber einfach nur eine Ecke zu machen wirkt auf mich eher als Hilflosigkeit.
Du solltest unbedingt des GESAMTEN Grundriss einstellen und dann bekommt Du gute Hinweise über die Du (und evtl. Dein Architekt) dann nachdenkan kannst.
Vlt. wird es ja ein riesiges Fenster mit Aussicht vom Essplatz oder beim Kochen etc. oder was auch immer Dir wichtig ist bzw. sich durch örtliche Begebenheiten umsetzen lässt.
X
XxTankerxX
So hier habt ihr EG & OG komplett
Ja...das mit den 90ern seh ich auch so. Ich kenn solche Ecken von Bauten aus genau dieser Zeit. Auch wenn die Überdachung auf der Ostseite bis zur Garage schon modern gewählt ist würde ich lieber einen Rechteckerker bevorzugen. Weiß nicht ob das gut aussieht wenn man den nur im EG hat(wegen der kleinen Fenster bezüglich Arbeitsfläche). Ich hätte eigentlich eh einen Erker über 2 Etagen präveriert aber bin mir unsicher ob man das bei zwei Volletagen mit einem flachen Satteldach sehen kann oder ob man doch einen gewissen Kniestock braucht.
Und bezüglich Speisekammer weglassen: Wäre nur in der Not dazu bereit. Eine kühle seperierte Speisekammer find ich absolut klasse auch wenn es heute nur noch wenige haben. Gerade mit einem Ofen im offenen Wohnbereich.
Pinkiponk
Es ist originell und gefällt mir durchaus. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie viel Zeit Du oder jemand anders an dieser Arbeitsplatte verbringt und nach draußen schaut. Meiner Meinung nach ist es nämlich immer so schade, wenn Fenster "unten zugebaut" sind und man somit nicht ganz an sie herantreten oder sogar durch eine Fenstertür/Terrassentür nach draußen gehen kann. Wäre es eine Alternative, zumindest einen Teil der Fenster ohne Vorbau zu lassen und dafür in die Theke/Tisch eine bei Bedarf ein- und ausziehbare Arbeitsplatte zu integrieren?
Eine andere Idee wäre evtl. ein halbrunder Erker, da mir Rundungen meist besser gefallen als Ecken und Spitzen.
X
XxTankerxX
Speisekammer streichen, stattdessen ne Hochschrankwand und ne Flugzeugträger-Kücheninsel mit Theke beim Erker kommt mir da als erstes in den Sinn...
Das müsste man aber eben mit Maßen prüfen, damit das beim Durchgang der Insel vom Wohnraum zum Tresen passt.
Da ihr aber früh dran seit, lassen sich ja auch die Wände noch verschieben, weshalb der Hinweis mit dem Grundriss und den Maßen - völlig unabhängig davon, ob eine Idee wie die meine überhaupt in Frage kommt - schon seine Berechtigung hat.
Die Küche muss bei der Grundrissplanung mit geplant werden, nicht danach. Dann kann das echt ein schönes Eck werden.
Idealerweise hat die Hochschrankwand und somit der Raum ne Breite von 6 Schränken á 60cm, also 3,6m
Das würde dann auch perfekt mit der Insel (Breite 1,20) Passen, sodass man auf beiden Längsseiten der Insel noch 1,2m Platz hat.
Bei 5 Schränken und 3,0m Wirds schon bisschen enger, aber wohl auch noch möglich.
Danke für deine Mühen Werd ich mir mal anschauen aber wie gesagt...die Speisekammer ist dann futsch.
X
XxTankerxX
Du meinst an der Fensterseite einen Teil der Arbeitsfläche weglassen? Oder wie darf ich das verstehen ?
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge
1Problem Berechnung Brüstungshöhe bei ins Fenster laufender Arbeitsplatte - Seite 324
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 322
5Grundriss Satteldach, Plan für den Erker - Seite 313
6Grundriss mit Speisekammer innenliegend - Was beachten? 14
7Nachträglich Fenster einbauen? - Seite 225
8Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? - Seite 329
9Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
10Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
11Dachgaube und Erker unsymmetrisch 12
12Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? 14
13Grundriss Einfamilienhaus Landhaus mit Garage - Seite 429
14Einbruchsichere Fenster? 33
15Innenraum Gestaltung - Fenster 14
16Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
20Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
