Elternbad+Kinderbad Anordnungen
4,80 Stern(e) 8 Votes
matte
Vorlauf so in die Richtung?
Zur Dusche: Wir haben 1,0x1,2m Fläche. Die 1,2m Sind mit 60cm Glaswand vom Bad getrennt, die Restlichen 60cm dienen Als Einstieg.
Selbst das reicht dicke aus. Es spritzt raus, dafür haben wir ein Handtuch liegen. Das ist ein anderes Thema, ging leider nicht anders.
Aber ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, dass mir die 1,0m Breite zu schmal wären. Und ich bin nicht gerade der Schmalste Kerl...
Badezimmer-Grundriss mit Tür links, WC, zwei Waschbecken und Badewanne(n) rechts
kaho674
kaho674
Also 1,2m Dusche ist zu übertrieben? Kenne mich nicht aus und hab noch nicht viele live gesehen
Gängige Maße:
Walkin-Dusche: 1m x 1,60m (1,50m geht auch noch)
Durchgänge 70 bis 90cm
Türbreiten planen mit 90cm - Türblätter entsprechend nicht ineinander aufschlagen lassen
Beim Eintritt direkt gegen eine Wand zu laufen, ist unschön.
Pinky0301
Pinky0301
Den Vorschlag von @matte1987 aus #57 finde ich sehr gut!
Da es bei den Planungen hier teilweise auf cm ankommt: müssten da irgendwo noch Installationswände hin?
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14345 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elternbad+Kinderbad Anordnungen
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
15Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
16Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Decke über der Dusche - LED-Spots 12
19Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
20größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
