Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
4,80 Stern(e) 4 Votes
hemali2003
Oder halt einfach ausreichend Abstellräume im Haus. Klar, die bezahlt man natürlich teurer - aber viele Dinge braucht man auch einigermaßen griffbereit.
Wir haben 18 qm Hauswirtschaftsraum - das klingt viel, wenn man aber sonst keine Stellmöglichkeiten hat (und dabei haben wir Garagen, eine ausgelagerte Werkstatt, Speisekammer, Abstellkammer oben, große Schränke in allen Räumen - und wir sind keine Sammler!) und es auch noch einigermaßen ordentlich mag, ist das wirklich nicht viel!
Keller muss man ja auch nicht unbedingt haben... Ein Hauswirtschaftsraum auf der Wohnebene ist schon auch eine sehr feine Sache. Und eine Speisekammer an der Küche (statt im Keller)...
Aufjedenfall Doppelgarage wenn möglich, am besten 9x8m, dann bekommst vieles rein!!
Und den ersten Preis beim Pyrrhussieg-Wettbewerb. Einen nahezu Vollkeller oberirdisch hinzustellen, macht ihn nicht wesentlich billiger - außer vielleicht bei drückendem Wasser - auch nicht, wenn man ihn sich damit schöntrinkt, daß das Auto auch noch drin Platz hat. Und es kostet zumindest bannig Grundflächenzahl, wenn man ein Nebengebäude dieser Größe überhaupt bauen darf (gelegentlich ist da ja bei 50 qm auch schon Schluss, was ich persönlich angemessen finde - diese Kleinhallen sind scheußlich).
Knallkörper
Unser Haus ist 9 m breit. Wir haben ein um 45 Grad geneigtes Dach und 1,2 m Kniestock. Der Dachboden ist genau 4 Meter breit, was 56 qm Staufläche ergibt. Wir nutzen den als Lagerraum und kommen auch mit der Einschubtreppe ganz gut zurecht. Wird nur alle 6 Wochen mal genutzt.
Das Klima ist im Winter kalt und im Sommer warm, jedoch niemals feucht oder sehr heiß. Unsere Garage ist übrigens auch niemals feucht. Gute Durchlüftung ist das allerwichtigste.
E
EnnoBecker
Danke für eure weiteren Rückmeldungen.
Wir haben bewusst auf den Keller verzichtet. Da wir drückendes Grundwasser haben, wäre die Ausführung entsprechend teurer. Dazu die deutlichen höheren Baunebenkosten wg. Erdarbeiten usw. Klar müssen wir auch Geld in die Hand nehmen um die Nutzfläche anderweitig zu schaffen - aber unter dem Strich ist das noch deutlich günstiger als einen Keller zu bauen.
Wir investieren lieber oberirdisch und müssen bei Bodenbelägen, Küche usw. nicht knausern als den Keller auszuführen und uns einschränken zu müssen.
Wegen euren Hinweisen, das Dach zusätzlich noch zu dämmen:
Die geplante Ausführung als Kaltdach bedeutet, dass die Geschossdecken zwischen OG und Spitzboden gedämmt wird. D. h. die Mineralwolle wird im Spitzboden auf die Decke angebracht mit Dampfsperrfolie dazwischen.
Wäre es Bau physikalisch möglich, dass ich zusätzlich noch eine Zwischensparrendämmung (Rockwool oder ähnlich) anbringe? Zweck wäre die Temperaturschwankungen Winter/Sommer zu reduzieren und die Nutzungsmöglichkeiten des Lagerfläche so zu erhöhen.
Ich habe diesbezüglich nur Bedenken, dass evtl. Feuchtigkeit nicht abziehen könnte und ich Probleme mit Schimmel etc. bekommen könnte.
Hat das jemand von euch - also gedämmten Boden im Spitzboden + Zwischensparrendämmung?
hemali2003
Mein Laienwissen: Wenn Dämmung, dann auch Heizung sowie Lüftung - sonst gibt's Probleme mit Feuchtigkeit.
Das machen wohl sehr viele Leute falsch.
Uns wurde auch vom Bauunternehmen gesagt, man macht entweder ein richtiges Warmdach (dicht, warm, kontrolliert belüftet) oder ein richtiges Kaltdach (kalt, leicht zugig, nur zum Warmbereich gedämmt), dazwischen geht quasi nicht.
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5032 Themen mit insgesamt 100190 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren
1Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
2Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
3Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 1067
4Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
5Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
6Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
7Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
8Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
9Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
10Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
11Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
12Grundriss: Speisekammer oder größere Küche? Erfahrungen? - Seite 214
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
14Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
15Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
16Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 1285
17Ohne Keller gebaut & bereut? - Seite 577
18Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
19Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
