Einfamilienhaus Kubus ohne Dach mit Vollgeschoss
4,40 Stern(e) 9 Votes
montessalet
montessalet
Norden ist rechts (grob gesagt). Viel anders kann man die Zufahrt nicht machen. Ich würde das Haus auch möglichst an die 3-Meter-Linie bauen. Das passt.
Wir haben ne grade Treppe, EG 110qm und OG 95 qm. Wir haben nicht wirklich Engstellen.
... Aber dann wohl auf Symmetrismus verzichtet ?
Ich glaube, was @11ant schrieb, war etwas pauschaliert und gilt für Stadtvillen-Entwürfe.
Pauschaliert ja, auch damit bin ich nicht geizig, und ibs. ist ein Gelingen bei weniger Fläche ja nicht ganz sicher ausgeschlossen
Aber nur für Stadtvillen-Entwürfe nein, bei bewohnten Schrägdachgeschossen hat man das Problem auch.
Ich meine folgenden Effekt: würde es im einen Stockwerk links der Treppe um 20 cm zu eng und im anderen rechts der Treppe um 60 cm, nimmt man entweder solche Engstellen in Kauf - oder man braucht insgesamt 80 cm mehr Hausbreite (mal 12 m Tiefe also fast zehn Quadratmeter je Stockwerk) nur wegen des Symmetriedogmas.
Selbst wenn das Grundstück es hergibt - meist tut es das ja nicht - dann hat man sich die Symmetrie praktisch diese zwanzig Extra-Quadratmeter kosten lassen. Mal zweitausend Euronen macht das vierzig Mille auf die Kostenstelle "Symmetrie und gerade Treppe"; die meinetwegen Jedermann gegönnt sein mögen, es mir aber nicht wert wären und für Otto Normalhäuslebauer schon die Doppelgarage und die Terrasse bezahlen.
Späßle g´macht
Nachdem ich erst mal 30 sek. warten mußte um bestätigen zu können, daß ich als Leser der AGB Ü16 bin *LOL* habe ich mir den nicht verlinkten Grundriss mal angeschaut.
Die "nur 102" qm des EG kommen durch die Schummelei zustande, dasjenige der beiden Wohnzimmer wo die Autos drinstehen nicht mitzurechnen. Einen direkten Widerspruch zu meiner Flächenthese sehe ich darin nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Kubus ohne Dach mit Vollgeschoss
1Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
2Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
3Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
12Welche Treppe habt ihr genommen 77
13Gerade Treppe - warum? 14
14Abschluss Treppe - Parkett 28
15Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
16Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
17Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
