Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
Berliner Schnauze hat immer Herz, auch wenn man das beim Schreiben = "auf hochdeutsch" nicht hört.
Kritik muß man auch lesen können. Und dann steht da, ganz konstruktiv:
1) der Economy-Stadtvilla-Grundriss ist für ein Kind weniger.
2) ihn auf steileres Dach umzupfriemeln, wird preislich ein Pyrrhussieg gegenüber der klassischen Methode, der Fläche ausreichende Größe zu geben.
3) wenn der Architekt diesen Grundriss für eine brauchbare Grundlage halten sollte, ist er beim "ein guter Architekt muß dem Bauherren den Kopf waschen können" Test durchgefallen.
tumaa
Ja, genau danach fragte ich.
Weil es nicht gerade bei jedermann ankommt, wenn man einer Stadtvilla noch eine Gaube aufsetzt.
Sieht ja doch eher gewöhnungsbedürftig aus.
Über solche Sachen muss man sich Gedanken machen.
Man kann meist nicht einfach ein Grundriss nehmen, da muss dies und das passen.
Warum baut Ihr nicht ein Haus mit 3 Kinderzimmers? Also ohne die Dachvariante? Es ist doch besser, alles auf 2 Etagen zu haben?!
Allerdings sind 150qm mit 3 Kinderzimmers schon sehr knapp!
ist alles Neuland für uns ....da wir ohne Keller bauen, war unsere Überlegung, wo man Stauraumfläche haben könnte = da ist der Dachboden eingefallen mit ggf. ein Schlafzimmer dazu , ob es sowas gut dann umzusetzen ist, da waren wir noch nicht ....
Was die qm2 angeht....war ein grober Wert.....war wäre deiner Meinung min. 180 ? (Ein 4.Kind in paar Jahren ist nicht auszuschliessen )
Danke !!
@tumaa ... du verstehst scheinbar nicht. Zu dem Grundriss, den du gepostet hast, passt üblicherweise ein eher flacheres Zeltdach.
Im Schnitt sieht das dann etwa so aus:
Schlichte Haus-Seitenansicht mit Satteldach und Maßangabe 2,0 m
Wie du siehst, bekommst du kaum 2 m Höhe und das schon nur bei Strichgrafik ohne Dämmung usw. Also: Solche Dächer sind als Wohnraum nicht geeignet, als Stauraum bedingt.
Daher die Aufforderung über andere Hausformen, die eher Satteldächer vorsehen, nachzudenken.
Leider gibt es auch keine Maße am Grundriss ... die Küche erscheint mir etwas eng, insbesondere, wenn noch YouTube-Aufnahmen entstehen sollen.
Entscheidend für die Grundrissfindung ist auch das Wissen darum, wie tief das Baufenster auf dem Grundstück ist.
tumaa
hatte mal beim Bauamt nachgefragt, bzgl. der Dachform: kann jede benutzt werden.
Ob es passt, ist jetzt die andere Frage
Habe noch mal in den Unterlagen reingeguckt:
Baugebiet gemäß Baunutzungsverordnung: GE
Grundflächenzahl 0,8
Geschossflächenzahl 1,2
24 wird abgerissen ... was ist mit den hellgrauen Gebäudeteilen?
Zufahrt von West und Süd möglich? Nach Ost 5 m Abstand .. nur Haus oder auch Garage?
Kannst du mal ca. Breite und Höhe des Grundstücks angeben?
- evtl. mit Anlieger ? falls wir mal allein sind und das Haus dann zu groß für uns ist....
Du meinst Einlieger? Und das würdet ihr dann selber bewohnen wollen und das Haus dann vermieten?
U
Username_wahl
Wir haben ca. 10 x 10 m Grundfläche, 2 Vollgeschosse, im EG Dusche (2 Duschen im Haus sind bei 5 Personen ratsam), im OG 3 Kinderzimmer a mind. 16 qm und Satteldach mit geräumigem Dachboden, den man braucht, wenn man keinen Keller hat und wo im Sommer auch keiner wohnen wollen würde (zu warm).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87977 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 751
2Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht - Seite 967
3Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
4Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
5Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
6Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
8Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
9Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
10Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 4175
12Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
14Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
16Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 659
17Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
18Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 5165
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
