ᐅ Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
Erstellt am: 02.10.18 09:36
tumaa
ypg sagt, sie könnte wohl nen ganzen Meter in Breite oder Länge streichen
Er ist unrund, der Entwurf... deshalb auch meine Frage zum Planer.
tumaa
08.11.18 23:59
Hi...sorry, habe den Blick nicht für sowas , woran erkennt man das bzw. kann das auch vom Ausschneiden des Entwurfs zusammenhängen ? (hatte es aus einer pdf-Datei kopiert....keine Sorge, mein Entwurf )
Ohne Maße ist das schlecht zu sagen.
Zum einen ist sehr viel Luft im WZ, zum anderen der Platz von Kind mit 17qm und Schlafzimmer könnte man sinnvoller aufteilen. Das Schlafzimmer ist ja sehr unförmig, geradezu ein Schlauch. Da würde ich eher eine PC-Ecke für Allemann in einen Flur integrieren, als einen Tanzsaal als Platzhalter zu zeichnen.
tumaa
09.11.18 00:23
Hm, stelle es mir gerade bildlich vor
Sollte generell das Schlafzimmer mit kz3 getauscht werden?
@kaho674 danke im Voraus ?!
kaho67409.11.18 08:59
tumaa schrieb:
Update:
- neuer Architekt
Maßstab 1:100 ...sollen ca. 180qm² sein.
Wow! Mal eben 30m² darauf gehauen - das ist ne Hausnummer! Und wenn Ihr die Küche noch gerade zieht, sind es vermutlich 40. Die Außenmaße würden mich trotzdem interessieren.
Zum Entwurf:
Größer ist ja vermeintlich oft leichter. Wenn man sich die Sache genau anguckt, sieht man aber, dass eigentlich nur Platz verschwendet wird und wenig sinnvoller Platz entstanden ist.
Für 6 Leute brauch ich zuallererst mal eine Garderobe, die sich gewaschen hat. Da sollten schon wenigstens 3m schrank mit 60er Tiefe auftauchen. Kann da nichts entsprechendes entdecken.
Der Dusche im EG würde ich etwas mehr Platz gönnen. Sollten die Eltis wirklich nach unten ziehen, will man sich ja trotzdem bequem aus- und anziehen im kleinen Bad. Dafür würde ich auch mal ein Bett und einen Schrank ins Gästezimmer platzieren, um zu sehen, ob die bei dieser Zimmerform rein passen.
Das WZ ist m.E. an der Grenze zu "ungemütlich groß". Mit Maßen ließe sich das besser einschätzen.
Das OG wirkt stümperhaft auf mich. Weiß gar nicht, was ich zuerst bemängeln soll.
[/QUOTE]
tumaa
09.11.18 09:15
je länger man sich mit etwas beschäftigt, desto mehr kann dazu kommen ....aber theoretisch für 6 Personen sollten ca. 180qm² Wohnfläche ausreichend sein, oder ?
bzgl. der Außenmaße: habe nachgefragt.... warte auf Antwort.
Zum Entwurf:
- wollten erst mal ein Grundgerüst.....sind da noch flexibel.
Zwar haben wir den Architekt, aber denke mit eurer Hilfe kann man es besser/schneller optimieren.
Danke !!!
Gruß
entwurfschlafzimmeraußenmaßeschrank
