Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
4,00 Stern(e) 6 Votes
tumaa
Soll das 3. Kind das Zimmer im EG kriegen?
Situation Ankleide/Schlafzimmer finde ich nicht optimal.
Würde wohl Ankleide/Schlafzimmer zu Gunsten eines größeren Bades verkleinern (soviel Platz braucht kein Mensch zum Schlafen)
So wie die Aufteilung jetzt ist, müßte das Schlafzimmer auf der Schokoladenseite, also S, SW oder SO sein und das eine Kinderzimmer im Norden. Würde ich auch nicht so machen.
Da der Entwurf quadratisch ist, ist leider nicht zu erkennen, wie das Haus auf dem Grundstück liegt, aber ich geh mal davon aus, daß der Wohnbereich nicht in den Norden soll.
Insgesamt: naja, Standardentwurf. Warum willst du dann einen Architekten bemühen? Das kriegt ein GU auch hin...
Naja, gut, wenn ich an den Standardentwurf denke, den besagter Architekt für das 3-Parteien-Haus geliefert hat, dann paßt das vielleicht schon.
Das Schlafzimmer im EG soll erst mal als Gäste- bzw. Bürozimmer dienen.....
Mein Sohn wird evtl. dann sein Zimmer im Dachboden haben.
Haben noch ein wenig Spielraum, jedoch würde momentan der Wohnbereich im Norden liegen, da sonst kein Übergang zum Garten.....wie ich das verstanden habe ...also war beim 3fh so ....ist wahrscheinlich jetzt anders??
Wir überlegen, dass Objekt weiter nach hinten zu bauen , das Grundstück ist dort breiter und Wohnbereich würde in Richtung Süden zeigen, muss aber noch mit dem Bauamt geklärt werden.
Zum Architekten: hm schwierig einzuschätzen ....mal schauen was em Ende rauskommt, menschlich kommen wir mit dem super klar und das war uns erst mal wichtig.
Vom Dachboden ist noch kein Grundriss dabei
Dann plant doch das Büro auch in den Dachboden zu Gunsten eines größeren Wohnraums
tumaa
ne, ist noch nicht .....hatte die Entwürfe im Netz gesehen, fanden die für uns erst mal nicht schlecht ...
Büro im Dachboden = hmm
Vorteil Zimmer im EG =
-wenn wir mal älter werden
- schneide die kochvideos meiner Frau , müssen oft uns austauschen,wäre halt praktischer.....
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2509 Themen mit insgesamt 87151 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - ca. 150qm² - ohne Keller - Wer hat Ideen? Danke
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
