Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß?
4,40 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Deckenhöhe bei Deinem Wohnraum mindestens 2,70m. Bin aber auch Luftraum-Fan und kein Maßstab. Denk auch an akustische Maßnahmen um den Wohnraum angenehm zu haben.
Die Treppe zu vergrößern würde zur restlichen Großzügigkeit passen.
Bei Junior im Norden ist es sicher für alle dauerhaft klasse einen eigenen Eingang von draußen zu haben, eine Mini-Küchenzeile und ein eigenes Bad - wie ein Einliegerapartment. Der dritte Raum oben würde dadurch deutlich kleiner, aber auch der Flur oben könnte optimiert werden, da der Gang zum Bad wegfiele - dann wiederum die Anordnung der Schlaf-Ankleide-Bad Kombination ändern... Eigentlich fast alles neu...
Alessandro
ich würde noch ein Fenster in den Hauswirtschaftsraum machen
Eventuell auch eines in die Speisekammer
Curly
unser Sohn lebt jetzt ca. seit 6 Jahren (seit er 14 ist) in einem Zimmer mit heruntergelassenen Rollläden . Ich glaube seit dieser Zeit gab es keinen einzigen Tag an dem die Rollläden oben waren. Bei so einem Verhalten würde ich dem Junior auch keine Sonnenseite geben.
LG
Sabine
Drasleona
Jetzt kann ich mir vorstellen, wie das mit Apartment gemeint ist. Das klingt toll, aber ganz ehrlich: Wie viele junge Erwachsene, die noch im Elternhaus leben, wollen kochen? Ich kenne einige, die so eine Küchenzeile als Jugendliche / junge Erwachsene hatten und keiner von denen hat das adäquat genutzt. Für eine Tiefkühlpizza und eine kalte Cola baue ich sicher keine Küche ein. Beim Bad sehe ich das ähnlich. Er bekommt ein großzügiges Zimmer, damit ist dann aber auch gut, meiner Meinung nach.
Den Rest, gerade mit dem Verschieben der Räume, werde ich auf jeden Fall noch mal genau überlegen, gerade wenn ich weiß, wie groß die Treppe wirklich sein wird.
@Alessandro Ja das mit den Fenstern hatte ich auch überlegt, wobei sich mir die Frage stellt, ob man das wirklich braucht? Gerade im Hauswirtschaftsraum stelle ich es mir eher hinderlich vor, weil ich an die Stelle dann ja kein Regal machen kann...
hausnrplus25
hausnrplus25
Speisekammer mit fast 4m² ist recht groß. Würde da eher dem WC eine zweite Dusche gönnen. Aber das ist ja Geschmackssache. Nur eine Idee..
Alessandro
kommt darauf an was du im Hauswirtschaftsraum machst. Zum Wäschetrocknen, Bügeln wirst du ein Fenster brauchen.
Die Heizungsanlage erzeugt Abwärme und die Luft staut sich im Hauswirtschaftsraum wenn man nicht ab und zu mal ein Fenster aufmacht.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß?
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? - Seite 738
2Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
7Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
8Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
9Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 334
10Grundrissfrage, Garage, Treppe - Seite 533
11OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
12Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 422
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
14Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? - Seite 541
152ter Fluchtweg Problem wegen elektrischen Rollläden - Seite 245
16OG Zimmer ausbauen - Genehmigung notwendig? 10
17Grundrissplanung Stadthaus 150qm mit Satteldach 6 Zimmer - Seite 19150
18Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2 - Seite 11112
19Rollläden wo verzichtbar? 11
20Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
