Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück
4,50 Stern(e) 4 Votes
kaho674
kaho674
Habe grade mal nachgemessen, bis zur Wand sind es knapp 2 Meter, ich denke das sollte ausreichend Platz sein um kein Gefühl der Enge zu vermitteln.
Bei geöffneter Tür hat man noch ca. 80cm Platz, das sollte dicke ausreichen, wenn das so wäre, dass das nicht reicht, wäre ich bei unserem jetzigen Badezimmer schon tot .
Nene, da kommen ja noch die waschbecken dran und 80cm sind in nem Haus wirklich nur ein Durchgang. Und ja, wenn es jetzt noch enger bei Euch ist, ist das ne Fehlplanung, die man nicht wiederholen sollte.
Die Durchgänge im gesamten Haus sind aktuell mit mindestens 85cm eher mehr eingeplant, das sollte zum freien bewegen ausreichend sein, ohne dass man das Gefühl hat im Labyrinth zu stehen.
Es geht da um das Raumgefühl. Wenn Du lauter Gänge machst, wird es zum Labyrinth. Sowas baut man als Spaß mit Sträuchern in den Garten, aber nicht ins Wellnessbad.
Es wäre schön gewesen, wenn du auch mal sagen würdest was man deiner Meinung nach Konkret besser machen kann. "Gemeckert" ist immer schnell, aber Lösungen aufzeigen, würde mehr Sinn machen. Bitte nicht falsch verstehen, aber das hilft den Fragestellern leider nicht weiter.
Klar, vielleicht später (muss arbeiten). Kannst Du dazu die exakten Innenraummaße nennen, Fensterposition, Türposition und wie viel Flexibilität bei letztgenannten möglich ist? Außerdem irgendwelche Musthaves oder No Gos? Dann legen andere vielleicht schon mal vor.
FloDerMeister
Anbei noch mal die Maße vom OG_Bad.Lediglich die Breite ist mit 3,1m bedingt durch die Position der Treppe begrenzt, diese soll nicht geändert werden, da das ja Einfluss auf den komplette Hausgrundriss hätte. Außerdem soll das rot eingezeichnete Fenstermaß von 1,1m breite und 2,1m Höhe nicht verändert werden. Die Position der Tür ist auch nicht veränderbar. Bei allen anderen Maßen also auch die Größe und Position des zweiten Fensters gibt es keine Vorgabe.
Als musst have würde ich die begehbare Dusche bezeichnen. Des weiteren würden wir auch mit nur einem Waschbecken auskommen.
Ich persönliche würde es ganz schön empfinden, wenn Dusche und Toilette nicht gegenüber sind.
Jetzt bin ich mal auf Vorschläge und Ideen gespannt. Ich werde auch noch mal schauen, ob mir noch was einfällt.
Grundriss eines Wohn- und Küchenbereichs mit Sofa, Spüle und Maßangaben.
FloDerMeister
So, anbei noch mal drei Grundrisse im Vergleich. Bin sehr auf eure Meinung gespannt. An den Maßen von 3,1m x 3,77m habe ich erst mal nichts geändert.
Drei Badezimmer-Grundrisse mit Dusche, Badewanne, Toilette und Doppelwaschbecken.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück
1Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
3größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
4Waschbecken im Wäscheraum? 18
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
10Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
11Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
12Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
14Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
15Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
16Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
17Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
18Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
19Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
20Unterbauschrank Waschbecken 61
